    Não consigo fazer Overclock.
    Recalbox geral
    overclock
    3642
    • Ninhozone
      Ninhozone last edited by
      Tenho um Rasp 3 +b com Recalbox 4.0.0 instalado e não consigo overclock pela interface do Emulastation, fica travado em "none (1200)". Dando Alt + F4 na interface e posteriormente Alt f2 abre-se o termimal, o mesmo não reconhece o comando " sudo raspi-config". Por fim quando coloco o Sd no meu Sistema Windows 10 32 Bits abre-se a partição que contem o boot,mas não existe o arquivo config .txt. Como posso fazer esse overclock?
      • ian57
        ian57 Staff last edited by
        @Ninhozone Vai responder em ingles.
        Everything is normal. raspi-config does not exist in Racalbox. IT IS NOT DEBIAN BASED!
        Overclocking for Pi3 is not yet implemented, because it is risky. If you want to do this, you need to edit manually the /boot/config.txt
        • azvarel
          azvarel last edited by
          @Ninhozone via rede mesmo, use o putty para editar o /boot/config.txt
          Zodian Theme | #SNESProject
          • Ninhozone
            Entendo, mas não existe o arquivo config .txt tanto eu verificando em rede quanto pelo Computador. Só encontrei Recalboxconfig .txt q não mostra opções de Overclock.
            • azvarel
              manja em linux ou tem algum minimo conhecimento? use o putty ou use o terminal do winscp e edite.
              Ninhozone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ninhozone
                Ninhozone @azvarel last edited by
                @azvarel Vou falar com você no Chat
                • Ninhozone
                  Alguém manda pra mim entao o arquivo config.txt "overclockado" em 1350 mhz que eu jogo na raiz do Sd
                  • azvarel
                    Desculpe, não tenho como ajudar você.
