    Problème manette ps3
    ps3
    • jeremy-hervy
      jeremy-hervy last edited by
      Bonjour, J'ai procédé à l'installation de recalbox hier et tout s'est bien passé, le produit est vraiment top, bravo. J'ai cependant un problème avec mes manettes PS3 (sixaxis et Dual Shock 3), les deux sont reconnues par la raspberry (la led rouge 1 s'allume) mais elles sont inutilisables : aucune touche ne produit d'action et il est impossible de mapper les touches dans les paramètres. J'ai suivi la procédure dans les deux cas : laisser brancher 10 secondes, débrancher et appuyer sur le bouton Home. La Dual Shock 3 est reconnue directement, pour la sixaxis je suis obligé de la rebrancher après avoir appuyé sur le bouton Home pour qu'elle soit reconnue. Avez-vous rencontré le problème ? Ou avez-vous une piste de résolution ? Je pensais à une incompatibilité de la clé bluetooth (achetée 10€ à boulanger), peut-être devrais-je aller l'échanger contre un modèle d'une autre marque ... Merci d'avance !
      • digitaLumberjack
        Salut et bienvenue. Ca n'arrive pas qu'a toi : https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/issues/30 https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/issues/30 https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/Compatibility-(EN) Cependant c'est assez chiant qu'un dongle sur deux ne passe pas, je vais voir si je peux corriger ca.
        • jeremy-hervy
          Bonjour Merci pour ta réponse. Le problème est résolu en changeant de dongle BT et ça marche parfaitement ... je dirais même que c'est génial ! Encore bravo 🙂 Pour info: - Problème d’incompatibilité avec le dongle BT 2.0 Essentiel B de Boulanger - Fonctionnement parfait avec le dongle Belkin mini bluetooth 4.0 Pour finir, petite question conne : Il y a-t-il un moyen de déconnecter une manette bluetooth PS3 ? Merci encore ! Jérémy
          • lutty
            lutty last edited by
            Maintenir le bouton PS assez longtemps pour qu'elle s’éteigne mais l’émulateur vois pas la déconnexion il faut donc relancer le jeu si on veut passer une manette 2 en manette 1
            • jeremy-hervy
              Ok merci beaucoup ça marche parfaitement !
