    Solved Petit souci de format 4/3
    format
    8
    27
    12231
      Substring @Billax last edited by
      @Billax est-ce que ton ecran a un paramètre qui permet d'etendre l'image ou qu'il garde le ratio de la source ?
      Sinon, si on repart de 0 :
      • quel est ton écran ? branché avec quelle connectique sur tno pi ? HDMI ou VGA ?
      • sans editer le config.txt, est-ce que la résolution est bonne sous ES ? Si oui, en SSH tape tvservice -s et donne-moi le résultat
      • toujours sans éditer le config.txt, et si ES est bon avec une SD toute fraiche, passer global.videomode à default, est-ce que c'est bon ?
      Il faudrait que tu lances le recalbox-support.sh https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Recalbox-support--(FR) comme ca je verrai comment le pi voit ton ecran.
      • Billax
        Ok pas de prob alors :
        Non l'ecran garde le ratio de la source (pour l'instant il affiche bien 1600 x 1200)
        C'est un ecran HP 20" 4/3, branché en DVI avec un adapteur hdmi>dvi.
        La résolution sous ES est bonne
        Voilà ce que me donne la commande #tvservice -s:
        state 0x120006 [DVI DMT (51) RGB full 4:3], 1600x1200 @ 60.00Hz, progressive
        Alors ES n'est pas tout frais avec les différentes modifs que j'ai déjà faites mais je n'avais pas touché a quoique ce soit avant. Le paramètre est déjà sur default. Pas de différence
        Pour le support je n'est pas configuré winscp encore. Je ne pourrais pas faire ça ce week end mais lundi si ça peux résoudre les soucis.
        • Billax
          pardon voila le zip de support https://we.tl/gjz6Rgw5sg (wetransfer j'éspère que ça passe)
            @Billax Essaie ce recalbox.conf stp, parce que le tien il vire a n'importe quoi 😉 (j'ai viré les infos du wifi hein ...)
            # System Variable
            system.manager.enabled=1
            ## Recalbox API (REST)
            system.api.enabled=0
            ## EmulationStation menu style
            ## default -> default all options menu
            ## none -> no menu except the game search menu
            ## bartop -> less menu, only needed for bartops
            system.es.menu=default
            ## Emulator special keys
            kodi.enabled=0
            ## Start kodi at launch (0,1)
            kodi.atstartup=0
            kodi.xbutton=1
            ;kodi.network.waittime=10
            ## Set system hostname
            system.hostname=RECALBOX
            ## Activate wifi (0,1)
            wifi.enabled=0
            ## Wifi SSID (string)
            wifi.ssid=
            ## Wifi KEY (string)
            wifi.key=
            ## Samba share
            system.samba.enabled=1
            ### Virtual Gamepads
            ### SSH
            system.ssh.enabled=1
            audio.device=jack
            ## Set system volume (0..100)
            audio.volume=81
            audio.bgmusic=1
            controllers.ps3.enabled=1
            ## Choose an driver between official, shanwan and gasia if you have dualshock clones (official,shanwan,gasia)
            controllers.xboxdrv.enabled=1
            ## GPIO Controllers
            controllers.gpio.enabled=0
            controllers.gpio.args=map=1,2
            ## DB9 Controllers
            controllers.db9.enabled=0
            ## db9 arguments
            controllers.db9.args=map=1
            ## Gamecon controllers
            controllers.gamecon.enabled=0
            ## gamecon_args
            controllers.xarcade.enabled=1
            system.language=fr_FR
            ;system.kblayout=us
            ## Set you local time
            ;system.timezone=Europe/Paris
            updates.enabled=1
            # default : stable ; set to beta to get the next version currently being tested. set to unstable at your own risk to get the development version.
            updates.type=stable
            ## (string)
            global.videomode=default
            ## Shader set
            ## (none, retro, scanlines)
            global.shaderset=retro
            global.integerscale=0
            global.shaders=
            global.ratio=auto
            global.smooth=1
            global.rewind=0
            global.autosave=0
            global.retroachievements=0
            global.inputdriver=auto
            ## Here is the snes example
            ;snes.videomode=CEA 4 HDMI
            snes.core=snes9x_next
            ;snes.ratio=16/9
            ;snes.smooth=0
            ;snes.rewind=1
            ;snes.autosave=0
            ;snes.emulator=libretro
            ;snes.integerscale=0
            ## Default cores for RPi3
            gba.core=mgba
            mame.core=mame078
            nes.core=fceunext
            ## NeoGeo emulator
            neogeo.emulator=libretro
            ## If you set libretro as neogeo.emulator, the line below sets the retroarch core (fba,imame4all)
            neogeo.core=fba
            n64.videomode=DMT 4 HDMI
            # n64.videomode=default
            • Billax
              Billax last edited by Billax
              Ok ! plus aucun soucis ! chapeau bas, un grand merci ! je vais pouvoir continuer de bosser sur les plan de ma borne.
              ps : par curiosité quel était le problème ?
                @Billax plusieurs problèmes. Tu avais un ratio par systeme. Un coup c'était du 16/9, un coup du 4/3 un coup du custom. Donc forcément ... Tu penses changer Une valeur, mais soit elle est fausse, soit elle entre en conflit avec une autre valeur
                Duael 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Duael
                  Duael @Substring last edited by
                  @Substring , j'ai vu que tu avais réglé le problème de @Billax avec les format de jeux qui sont pas adaptés à l'écran. Peux tu m'aider pour le même problème. Merci
                  100.3k
