    Solved Joystick + Encodeur USB (equivalent xinmo) non fonctionnel sous emulateurs
    joystick xin-mo
    • AlexY2K
      AlexY2K last edited by
      Hello à tous,
      Je suis en train de monter une recalbox avec un rpi3b et je rencontre un soucis avec mon joystick. Il marche sans soucis sous ES mais une fois dans un jeu (testé sous NES et sous SNES) le joystick ne répond plus.
      Comme indiqué dans le wiki, j'ai configuré seulement le P1 (j'ai donc INPUT P1 => THT THT ARCADE C...LAYER, INPUT P2 => DEFAULT)
      Voici le support archive pris avec le joystick et un clavier de branché
      http://dl.free.fr/o6nUwct5p
      Systeme: Raspberry PI3 Model B
      Version: Recalbox 4.0
      Matériel acheté sur smallcab (rpi3b, controleur usb, joystick, boutons...)
      Merci pour votre aide !
        Bonjour @AlexY2K
        Si tu as windows, dans une console ssh, via putty :
        1. Monter la partition en écrtiture
          mount -o remount,rw /boot
        2. Editer le fichier cmdline.txt avec notepad++ via winscp (si windows) en ajoutant un espace entre le mot d'avant et ces nouveaux mots.Copie colle cette ligne :
          usbhid.quirks=0x16c0:0x05e1:0x040
          Enregistre la modification et reboot ton raspberry
          En ssh via putty saisir :
          nano /boot/cmdline.txt
          Ajouter la ligne usbhid.quirks=0x16c0:0x05e1:0x040 en ajoutant un espace avec les mots précédents.
          Enregistrer touche cltr+x puis Y pour sortir
          Redémarrer le raspberry
        3. reconfigurer uniquement le joueur 1 dans le menu emulationstation (bouton start) > options manettes > configurer une manette
        Si tu me confirmes que ça fonctionne il sera ajouté outofbox sur recalbox 4.1
        ce qui veut dire que cette manipulation ne sera plus nécessaire.
        tu n'aurais pas un xin mo 18 pins ? car les informations indiquent que tu as ça
        • AlexY2K
          Hello @acris,
          Merci pour les infos, ca a l'air de marcher avec les modifications que tu m'as fait faire (j'attends quand meme de finir la structure de ma borne pour tester le P2). Et oui en effet c'est bien un xin-mo 18pin que j'ai
          100.6k
