    Hendryck's Bartop
    Your recalbox
    hendryck039s bartop
    15
    26
    18769
    • hendryck
      hendryck last edited by
      Bonjour, J'attaque enfin mon bartop 2 joueurs à base de Raspberry Pi 2 et du plan TinyArcade. Pourquoi ? Simplement parce qu'une petite bête est largement capable d'émuler et de supporter l'ensemble des systèmes rétro (Mame, N64, Master System, Megadrive, SNES etc..... puis c'est aussi un défi perso 🙂 Concernant la distrib, je suis parti sur Recalbox. Super pour débuter, configuration assez simple, support en Français & Anglais. Je mettrai petit à petit les étapes du projet. J'ai d'abord réaliser un patron sur un carton afin d'avoir un aperçu mais aussi pouvoir m'en servir pour découper mes planches de bois : On attaque le profil sur du bois (MDF 15mm chez Leroy Merlin), la découpe à la scie-sauteuse et ponçage des bords afin de lisser l'ensemble : Entre temps, réception des éléments (RasPi2, Ecran LCD 19" au format 4/3), Carte MicroSD de 32Go pour le system et les roms, j'ai pris également des plaques de plexi pour les insérer devant l'écran et le bandeau (Marquee) Test d'assemblage avec des tasseaux en bois (1cm)... ça va le faire 😉 L'ensemble sera fixé avec des vis Prof 15 ou 20mm maxi afin de ne pas percer de l'autre coté, et de la colle à bois : J'ai reçu les boutons/Joysticks chez SmallCab, les boutons sont lumineux et alimenter grâce à une alimentation 12V. Je décide de me lancer sur le panel : Perçage en 28mm des boutons (juste besoin d'une simple perçeuse avec une mèche plate de 28mm), Attention il existe des boutons de différentes tailles (22, 24, 28mm) Pose du venilia et ajout des boutons lumineux, j'ai opté pour une poire manche longue car fixé en dessous du panel, les 4 vis permettent d'éviter de rentrer le joystick à l'intérieur de la borne durant des parties endiablé avec les amies : Câblage des LED via les cosses 4.8mm : Test du sapin de Noël : Câblage des boutons  (un sacré bordel quand même), j'ai branché le joueur 1 sur une interface USB et le joueur 2 sur le GPIO (les borniers fournies avec les fils n'étaient pas adaptable directement sur le GPIO, il m'a fallu modifier cela, mais je pense modifier le câblage pour brancher l'ensemble directement sur le GPIO)  : Assemblage du bartop, une trappe arrière permet l'accès au système, le module d'entrée permet d'alimenter la multiprise qui se trouve à l'intérieur, je pense perçer des trous sur le panel arrière pour l'aération de l'écran  : Ajout d'un PVC en façade avec contour écran (restant du venilia): Création des stickers sous Photoshop : Stickers reçu aujourd'hui (45€ les 2 sides + bandeau), j'ai prévu un peu plus large pour la découpe : Concernant les équipements : - Ecran HP 19" 4/3 (LeBonCoin 15€), j'ai conservé les Haut parleurs intégré pour l'instant. - Raspberry Pi 2 (69€ avec chargeur + Boitier + SD) - Carte MicroSD 32Go (22€) - Boutons Lumineux/Joystick (SmallCab.net) - Bois MDF 15mm (Leroy Merlin ~20€) - Venilia Blanc Brillant (9.90€ le rouleau de 2m) - Visserie, multiprise, Alim LED et matériel divers ~30€ - Dongle Wifi + Bluetooth Outillage : Scie Sauteuse, papier à poncer, mèche plate 28mm, vis à bois, colle à vois, tasseaux et des coins en plastique pour l'assemblage. Je dirai que l'ensemble me revient actuellement à 340€, j'ai acheté certains outils que je n'avais pas, mais en prenant des boutons classiques, des joystick standard et beaucoup d'huile de coude, on peut facilement s'en sortir pour un peu plus de 200€.
      • reivaax
        reivaax last edited by
        Merci pour ton retour d'experience et les différentes photos ! :). Hâte de voir le résultat final ^^. J'ai déplacé ton topic dans le sous forum qui est plus approprié il me semble :). Bonne journée
        • hendryck
          Ajout d'un PVC devant l'écran avec contour blanc + Création des sides sous Photoshop 🙂
          • digitaLumberjack
            Salut, Très sympa, le départ semble prometteur. T'as l'air aussi d'avoir les bons outils a disposition. Peut-être que tu pourrais justement faire une liste des outils qui te permettent de réaliser ce type de borne pour ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure 🙂
            • hendryck
              Merci Retroboy 😉 J'ai détaillé davantage les étapes du projet, l'assemblage n'étant pas très compliqué (je m'en occupe au soir en rentrant du boulot) sachant que je ne suis pas très bricoleur j'ai réussi à me débrouiller seul sur le montage. Les outils sont assez basiques (Perçeuse, tournevis, scie sauteuse et papier à poncer), je passe plus de temps à configurer la bête qu'à y jouer pour le moment ^^ A ce jour, émulation NES, SNES, GB, GBC, GBA, N64, PSX, Mame, FBA, Master system, Megadrive + Accès Wifi pour balancer les roms à distance (et la config via WinSCP/Putty) + Dongle Bluetooth pour jouer avec la manette PS3.
              • hendryck
                Réception et pose des stickers 🙂 Je vois enfin le bout du tunnel ! Plus qu'à finaliser le software (Roms, scrap, etc..) Par contre le T-molding adhésif sur les bords c'est pas top... J'ai peur que  cela se décolle avec le temps, il faut que je trouve une alternative.
                  Woua Hendryck ça fait énormement envie (dommange qu'à la maison, on ne soit pas très chaud......)
                  • digitaLumberjack
                    Super boulot. Moi je colle le t-molding avec une colle plastique. Pas moyen que ça tienne sinon 😞
                      un coup de rainureuse, et insertion en force au maillet 😃
                      • arnogb69
                        arnogb69 last edited by
                        Bonjour Hendryck, En effet, super bon travail!   Je vais me lancer dans le projet, en espérant que j'arriverai à un niveau pas trop éloigné du tien!! Merci!
                        • netolive
                          netolive last edited by
                          Salut, Tres tres beau boulot ton Bartop ! sincérement. Qu'as tu commandé exactement comme Kit "Joystick et boutons" chezSmallcab?  As tu pris une interface USB? comment le raccorder ensuite au rapsberry?
                          • grober
                            grober last edited by
                            Bonsoir Hendryck ton bartop est superbe, j'ai moi aussi fabriquer un bartop avec les mêmes plans et un RP2 par contre j'ai jamais utilisé Photoshop et je n'arrive pas a faire les sides surtout avec les cotes du plan. Je me demandais si tu ne pouvais pas me donner les tiens (juste le contour du calque) afin que je puisse les personaliser.   Merci
                            • kintaro-oe
                              kintaro-oe last edited by
                              Ca claque! Super beau et super pro!
                              • dloop
                                dloop last edited by
                                Hi, I know this is the French forum, but I was hoping I could disturb with some English still. I was hoping I could ask you a few questions Hendryck: * What type of power supply did you use? Arcade or ATX? Thinking what type of cables to choose from the smallcab kits. * I am having a really hard time finding a 19" 4:3 monitor, do you think a 20" would fit in the plans you used? The one I am looking at has a width of 44,5cm and a height of 36,5cm. Thank you in advance for your help.
                                • kintaro-oe
                                  Hi Dloop! I think my bartop use the same configuration as Hendryck, powered by R pi 2 🙂 I don't use any arcade or ATX power supply! Just : - for button light, simple 12v molex power supply : http://www.smallcab.net/alimentation-molex-12v-p-808.html -  For the rest ( audio amp, light, rpi ) : http://i.ebayimg.com/00/s/NjAwWDYwMA==/z/aAQAAOSweW5VD9V0/$_35.JPG - This one directly connected at the backdoor with : http://www.arcadewinkel.nl/componenten/voeding/emi-filter-powerswitch   That's all! If you buy a a sound amp in smallcab shop, you may buy this power supply too : http://www.smallcab.net/alimentation-12v-p-570.html Hop I can help 🙂
                                  • dloop
                                    Thanks Kintaro Oe! 🙂 That helps a lot. One more question; is it worth getting this package: http://www.smallcab.net/zippy-kit-joysticks-bright-chrome-buttons-and-usb-interface-p-496.html or shouls I just go with this instead: http://www.smallcab.net/zippy-kit-joysticks-bright-chrome-buttons-p-630.html ? When building yours, was a 19" monitor a tight squeeze or do you think a 20" would have worked as well? And what latency on the screen should one accept as a worst case scenario? 🙂 Thank you in advance 🙂
                                    • kintaro-oe
                                      Cool ! 🙂 I bought the same button package for my small bartop, and it fit perfectly in my project as i used a 17" monitor 🙂 BUT : - for the use, it seems that it is more comfortable to add at least an extra button by player (for special shortcut, and some emulator like mame or pifba have some problem when using other button, like "select" (usualy used for the credit button) - Zippy controles are cool, but if you want something better, with same sensation and precision (for fighting games like street fighter, and shoot'm up), you'd better select semitsu control! For the little story : zippy are copy of semitsu! I changed for this model and it's night and day 😄 A 17" monitor is enough for a small project 🙂 I used the same plan as degeneratron  : https://sites.google.com/site/degenatrons/my-arcade-cabinets-menu/bubble-bobble-xbox Super cool video tutorial at this place : https://sites.google.com/site/degenatrons/building-an-xbox-powered-arcade-cabinet For now, i didn't notice any latency problem with my 17", even with psx emulator : every games are smooth and clear 🙂 Good luke for you'r project! Have fun! Edit : Smallcab is a very very cool shop ! Technical support is very good!
                                      • cissou
                                        cissou last edited by
                                        kintaro did you remove the part which block the diagonal on the zippy stick ?
                                        Dell 3020M + X360 sans fil
                                        Bartop Modulaire : Rpi3
                                        • kintaro-oe
                                          I did! But that wasn't enough !
                                          • ludz54
                                            ludz54 last edited by
                                            Bonjour Hendryck,   Super boulot !!! Une petite question : Quelle est la largeur de votre bartop  ? sans compté l'épaisseur des 2 cotés? Si vous avez suivi le plan TinyCade, normalement elle doit être de 470mm. Mais question est la suivante : Est-ce que 470mm est suffisant pour 2 joueurs ? Car je suis en phase test ( sans joystick, que les trou) et je trouve 500 mm un peu juste .... Merci d'avance !
