    Comment utiliser le Hotkey ?
    utiliser hotkey
    • fredv
      fredv last edited by
      j'utilise des manettes 8BITDO avec ma Recalbox et j'ai un doute sur la bonne utilisation de la touche Hotkey.
      Je l'ai assignée à Select car si je mets sur L ou R, j'appuie sans faire exprès. J'accède aux menus dans les princpaux émulateurs en utilisant cette touche mais j'ai l'impression que dans FBA par exemple, ca ne fonctionne pas. Si je fais Select + Y ou autres, il ne se passe rien.
      Est-ce normal ? à quoi pourrais-je assigner la hotkey pour être sûr que tout va fonctionner correctement ?
      Puis-je brancher un pavé numérique USB sur le Raspberry et assigner la Hotkey à une touche par exemple, pour ne pas dépendre d'une manette ?
        fba n'est pas un core retroarch, donc pas de menu. Idem scummvm, N64 et moonlight 🙂
        fredv 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • fredv
          fredv @Substring last edited by
          @Substring aie ok et il y a une solution pour sauver ?
          Merci en tout cas
            Substring @fredv last edited by
            @fredv sauver dans quel émulateur ? N64 oui on l'a programmé, il n'y a simplement pas de message a l'ecran. Et on recharge comme dans retroarch.
            FBA je ne sais pas, je prefere largement fba_libretro (que tu devrais utiliser si tu as pi2/3)
