    WIFI CONFIGURATION ERROR ... usando PI ZERO + dongle WIFI
    Recalbox geral
    wifi usando zero dongle
    3101
    • dormonid
      dormonid last edited by
      Pessoal, instalei o recalbox em um Raspberry PI Zero e estou tentando configurar a rede. O problema é que eu insiro os dados corretamente, e quando vou sair da tela de configurações de rede ele exibe o mesmo erro sempre: WIFI CONFIGURATION ERROR. Eu já tentei setar manualmente o SSID e a senha via recalbox.conf mas esses dados já estão salvos lá!
      Estou usando o rasp pi zero com um hub e um dongle para o teclado, um dongle bluetooth para o joystick e um dongle WIFI (que já testei em outros aparelhos e sei que funciona).
      Alguma idéia de como possa acessar a rede do PI ZERO?
      Obrigado!!
      azvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • azvarel
        azvarel @dormonid last edited by
        @dormonid esse teu dongle wifi é plug&play? porque se não for, não vai funcionar, tive problemas desse tipo quando tive o rpi2,
        Zodian Theme | #SNESProject
        dormonid 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • dormonid
          dormonid @azvarel last edited by
          @azvarel Não sei! Como faço pra saber isso? Isso também vale para os dongles bluetooth? Não sei como descobrir isso!
          • azvarel
            @dormonid ao colocar no seu computador e ele instalar os drivers sozinho é plug&play, quanto ao dongle bluetooth aconselho pegar um csr 4.0
            • dormonid
              então é plug and play. deve ser outro problema. Talvez o hub USB não esteja sendo suficiente?
              • azvarel
                @dormonid talvez seja o hub, mas antes disso tua conexão wifi é b/g/n no roteador? Não sei porque mas meu roteador vivo vivia dando pau nesse quesito e tive que mudar para b/g, minha rede toda é ipv4 e por algum motivo o rpi não conectava.
