    PiStation 2...
    Your recalbox
    pistation
    7
    30
    14519
    • godhunter74
      godhunter74 last edited by
      Bon ben je m'attaque aux boutons en mode bourrin = glue
      Collé les boutons et les led
      Je vais placé une plaque et devant chaque patte de composant marquer et percer.
      La plaque devrait s'enfiler jusqu'à rentrer en contact avec le cul dès bouton j'y mettrai de la glue aussi.
      La partie soudure se fera derrière cette plaque.
      Au cul de la plaque il y aura une équerre qui présentera les boutons au bon endroit.
      alt text
      Relier un écran I2C et afficher des informations sur les roms
      • godhunter74
        godhunter74 last edited by godhunter74
        alt text
        alt text
        Et du coup la perceuse à colonne devrait être plus pratique que le dremel qui a ripé et percé mon index gauche... (je me demande si j'en profite pour mettre un piercing 😜)
        • godhunter74
          alt text
          Alimentations dans les legos, plus de risque de court-circuit.
          Changement de DD pour un plus petit 3"5->2"5
          Je perd un téra mais 500 Go c'est déjà bien...
          Les boutons en façade fonctionnent enfin je cherchais à les caler par l'arrière sans succès alors que la solution était évidente : une vis...
          alt text
          alt text
          Tout fonctionne enfin !!!
          • godhunter74
            un petit diapo
            • godhunter74
              @susan33
              Mon raspberry 2 devait être remplacé par un raspberry 3 pour avoir accès à plus d'emulateurs.
              Et maintenant j'ai un doute pourquoi pas un odroid ?!?!
              J'ai cru comprendre que tu étais en charge du portage de la 4.1 et j'ai du mal à trouver des retours d'utilisateur et je ne sais pas du tout si il y a quelques bugs ou si c'est plus compliqué que ca. As tu quelques informations à me donner pour orienter mon choix ?
              godhunter74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • godhunter74
                godhunter74 @godhunter74 last edited by
                @Substring Susan33 ne semble pas répondre, que sais tu de la version odroidX4U, d'un point de vue "instable" elle est au même niveau que pour les pi ou c'est Pas stable du tout du tout ?
                @godhunter74 said in PiStation 2...:
                @susan33
                  Substring @godhunter74 last edited by
                  @godhunter74 je sais tout 😄
                  le XU4 est un vrai monstre a n'en pas douter, la carte la plus puissante que je connaisse à ce jour. Par contre elle ou le C2 ont un inconvénient majeur : des pilotes GPU non libres, ce qui limite bcp derrière certaines choses, notamment le décodage vidéo matériel -> dommage kodi et ffmpeg ...
                  Le C2 a un autre désavantage : 64 bits. Tous les émulateurs ne peuvent pas tourner sur aarch64, surtout quand ils ont du code assembleur spécifique pour accélérer certaines parties, ou du code vraiment dédié à une architecture précise ...
                  La communauté ne vaut pas celle du raspberry, leur kernel évolue très peu ... C'est vraiment qqc de très triste tout ca.
                  Sinon, ce sont d'assez bonnes cartes. Le C2 aurait pu tout défoncer avec un meilleur support logiciel/système, c'est une excellente carte mais qui se traine des boulets complètement indépendants d'Odroid malheureusement ... Ca ne l'empêche pas de faire tourner recalbox d'une excellente facon. Seule la dreamcast ne passe pas dessus.
                  • godhunter74
                    Cela laisse songeur, un pi 3 me poserait moins de problème malgré qu'il soit moins alléchant lol
                    La dreamcast ne tournera jamais dessus ?
                      @godhunter74 pour la dreamcast je ne peux pas te répondre ...
                      Mais de toute facon l'éco système d'un pi est tellement meilleur que ... c'est 30 balles hein, ca fait 2-3 paquets de clopes en moins pour les fumeurs, pas la mort non plus 😉
                      • godhunter74
                        Je vais me prendre un pi 3 alors !!!!
                        J'aurais le 1 le 2 et le 3 😬
                        Manquera plus que le zero pour le fun....
                        Le 1 fera domotique
                        Le 2 fera certainement une console portable quand j'aurais le temps... ou j'apprendrais a mes fils les joies du bidouillage !!! Mais pas à 4ans....
                        Le 3 ira dans la ps2 plus de puissance pour plus d'emulateur....
                        100.3k
