    Problème BIOS NEOGEO dans émulateur NEOGEO
    bios neogeo
    20006
    • squale1979
      squale1979 last edited by
      dans un premier temps je vous présente à tous mes meilleurs voeux 2017 !
      ce raspberry est une merveille , tout comme le logiciel recalbox !
      un grand merci aux développeurx pour ce qu'il a fait et à la présence de ce FORUM.
      Je suis novice du raspberry , mais j'ai tout de même réussi à créer ma recalbox.
      tout fonctionne "SAUF" l'émulateur NEOGEO tant attendu ...
      Dans libretro j'ai quelques jeux qui fonctionnent ( 5 ou 6) par contre dans "NEOGEO" rien !
      j'ai mis les jeux neogeo de "neoragex 5.2 a" avec le bios inclu et rien n'y fait.
      j'ai testé plusieurs bios différents et même problème.
      j'ai donc mis le bios avec les jeux , et également dans le repertoire "bios" qui se trouve à la racine.
      j'ai testé avec la selection libretro et mame2003 dans la selection du bioset rien y fait.
      Ma question est la suivante :
      il y a t'il un pack neogeo spécifique à mettre ? (un peu comme mame )
      quelqu'un aurait il un bios fonctionnel à partager ?
      un grand merci pour votre aide !
      et bonne journée à tous !
        il faut mettre les roms neogeo de ton romset fba libretro dans le dossier /recalbox/share/roms/neogeo y compris le bios neogeo.zip
        Par défaut neogeo utilise le core fba libretro.
        Les jeux provenant d'autres romsets ne fonctionneront pas.
        squale1979 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • squale1979
          squale1979 @acris last edited by
          @acris
          bonjour Acris
          merci pour ta réponse.
          j'ai exactement le meme romset avec le même bios dans mon dossier libretro et neogeo.
          en neogeo rien ne fonctionne et avec libretro j'en ai 5 ou 6 seulement qui fonctionnent.
          le tout en romset neoragex 5.2a
          merci si quelqu'un peut solutionner le problème
            voljega Banned @squale1979 last edited by
            @squale1979 merci de lire le manuel et le wiki en particulier les deux pages arcade comme le préconisent les règles du forum
              Ce sont les memes emulateurs dans fba libretro et neogeo il faut le bin romset comme indiqué dans les tutos arcade.
              Faut pas oublier les bios
              Scanner ton romset avec clrmamepro et le dat fba 0.2.97.37
              • squale1979
                squale1979 @voljega last edited by
                @voljega
                bonjour ,
                oui c'est effectivement ce que j'ai fais depuis des semaines.
                j'ai testé tous les romset et bios différents.
                seul l'émulateur neogeo me pose problème
                psx-n64-mame et j'en passe , aucun soucis
                mais alors le neogeo ..... lol
                  voljega Banned @squale1979 last edited by voljega
                  @squale1979 si tu avais effectivement lu la doc et pas en diagonale surtout "depuis des semaines" tu n'aurais pas essayé différents romsets.
                  lol.
                  • squale1979
                    @voljega
                    non je t'assure ,
                    j'ai chopé le bon romset , mais je pense que ca vient du bios.
                    les roms fonctionnent car j'ai testé sur PC (à moins que mon romset n'est pas compatible --5.2a )
                    j'ai testé une tartine de bios différents et rien n'y fait.
                    sur libretro j'en ai 5 ou 6 qui passent , et les mêmes jeux ne fonctionnent pas sur l'émulateur neogeo.
                    bizarre ... lol
                    • squale1979
                      @acris
                      merci
                      je vais faire un scan romset on verra.
                      le même romset sur neoragex PC impeccable
                      recalbox libretro 5 ou 6 jeux
                      et recalbox neogeo que dalle
                      bizarre
                        Mais quand comprendez vous que raspberry avec processeur ARM et un pc sous processeur intel ne font pas fonctionner les mêmes architectures de core libretro ou émulateur.
                        Dingue de répêter encore et encore la même chose, le forum est rempli de meme demande et question....
                        Il faut un romset final burn alpha 0.2.97.37 /0.2.97.38 / 0.2.97.39 non-merged
                        et non votre romset neoragex 5.2
                        Voljega a pris beaucoup de son temps pour rédiger les tutoriels arcades
                        et je viens de completer aussi avec un tutoriel complet clrmamepro pour comprendre son fonctionnement et mettre à jour ou downgrader c'est la meme chose son romset.
                        http://mamedl.esy.es/static1/clrmamepro et autres infos sur mon blog.
                        Donc trouver le bon romset , trier vos roms neogeo comme indiqué dans les tutoriels , les bios sont fournis dans ses romsets et placez les dans recalbox.
                        @squale1979
                        faut tester les roms sans avoir scrapper et si tout est ok , passer au scrap des données
                        • squale1979
                          @acris
                          merci beaucoup
                          je vais tenter ça alors , choper un romset FB
                          je vous direz quoi
                          merci
                            @squale1979 merci de confirmer que t'avais donc pas du tout lu la doc.
                            Bref pour ma part pas la peine de me "direr quoi" j'ai autre chose à faire dans ma vie que de m'occuper de gens trop paresseux pour faire le moindre effort par eux-mêmes.
                            • squale1979
                              @voljega
                              c'est dommage d'avoir une réaction pareille.
                              en émulateurs je débute.
                              j'ai bien lu la doc , c'est justement en lisant sur wiki que j'ai découvert que pour mame , un romset 0.78 fonctionnait.
                              sur neogeo j'ai chopé ça :
                              https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Use-Neogeo-Unibios-(EN)
                              je n'ai rien trouvé sur les différents romset
                              et c'est en lisant certains forums que j'ai découvert que libretro pouvait lancer du jeu neogeo. et que certains parlaient du romset neoragex , chose que j'ai fait , en vain ...
                              donc merci à ACRIS pour l'info romset FBA 0.2.97.38 que je dois avoir au fond d'un HDD qui traine
                              merci tout de même à toi VOLJEGA , sans rancunes ...
                              supernature2k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • supernature2k
                                supernature2k @squale1979 last edited by
                                @squale1979
                                N'en veux pas à @voljega , c'est juste qu'on se répète très souvent dans les posts alors qu'avec un peu de recherche on peut facilement trouver, sur le forum ou sur le Wiki.
                                Par exemple si tu avais cherché un peu, tu aurais pu trouver ceci où l'on t'explique que le system neogeo n'est en fait qu'un dossier spécifique de roms fba_libretro ou mame.
                                Pour le BIOS, c'est pareil, c'est expliqué ici, on met le neogeo.zip dans le dossier de roms, contrairement aux autres consoles/ordis émulés.
                                100.8k
