    Dongle bluetooth asus BT211 non supporté
    dongle bluetooth asus bt211 supporté
    2791
    • darky
      darky last edited by
      Bonjour a tous, Tout d'abord, merci pour "recalbox" que j'adore et dont je ne peux plu me passer :). J’ai acheté un dongle bluetooth asus BT211 qui fonctionne sous raspbian mais pas sous "recalbox". Serait il possible s'il vous plait de les rajouter, ou tout simplement de me donner la procédure pour que je puisse le faire moi même. Merci d'avance.
        Bonjour si tu nous disais qu'elle sont les manipulations que tu as fait ? Pour vérifier si le pilote est manquant, réalise un dmesg : https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/Dépannage-dmesg-output--(FR)
        • darky
          Merci de m'avoir répondu, dmesg donne ceci: [ 555.889231] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 7 using dwc_otg [ 555.994374] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0cf3, idProduct=3000 [ 555.994411] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber =0 #
            Bonjour le dmesg est incomplet. il me semblait bien que ce dongle m'etait pas inconnu : voir le sujet http://blog.recalbox.com/forums/topic/dongle-bluetooth-non-detecte/#post-2559
            • darky
              Merci pour ton aide je vais essayer ça /recalbox/share/system$ dmesg [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0 [ 0.000000] Linux version 3.12.26-quick (matthieu@sd-69673) (gcc version 4.9.2 (Buildroot 2015.05-git-gab2c019-dirty) ) #1 PREEMPT Mon Mar 23 15:54:52 CET 2015 [ 0.000000] CPU: ARMv6-compatible processor [410fb767] revision 7 (ARMv7), cr=00c5387d [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache [ 0.000000] Machine: BCM2708 [ 0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback [ 0.000000] On node 0 totalpages: 65536 [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c0797d70, node_mem_map c0834000 [ 0.000000] Normal zone: 512 pages used for memmap [ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved [ 0.000000] Normal zone: 65536 pages, LIFO batch:15 [ 0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768 [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 65024 [ 0.000000] Kernel command line: dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=1776 bcm2708_fb.fbheight=952 bcm2708.boardrev=0x10 bcm2708.serial=0xcc0e1e36 smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:0E:1E:36 bcm2708_fb.fbswap=1 bcm2708.disk_led_gpio=47 bcm2708.disk_led_active_low=0 sdhci-bcm2708.emmc_clock_freq=250000000 vc_mem.mem_base=0x1ec00000 vc_mem.mem_size=0x20000000 dwc_otg.fiq_fix_enable=1 sdhci-bcm2708.sync_after_dma=0 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty3 loglevel=3 elevator=deadline vt.global_cursor_default=0 logo.nologo root=/dev/mmcblk0p6 rootwait [ 0.000000] PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes) [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes) [ 0.000000] Memory: 251440K/262144K available (5303K kernel code, 233K rwdata, 2052K rodata, 151K init, 620K bss, 10704K reserved) [ 0.000000] Virtual kernel memory layout: [ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB) [ 0.000000] fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB) [ 0.000000] vmalloc : 0xd0800000 - 0xff000000 ( 744 MB) [ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xd0000000 ( 256 MB) [ 0.000000] modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB) [ 0.000000] .text : 0xc0008000 - 0xc0736fcc (7356 kB) [ 0.000000] .init : 0xc0737000 - 0xc075cea8 ( 152 kB) [ 0.000000] .data : 0xc075e000 - 0xc0798540 ( 234 kB) [ 0.000000] .bss : 0xc079854c - 0xc0833624 ( 621 kB) [ 0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation. [ 0.000000] NR_IRQS:394 [ 0.000000] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 4294967ms [ 0.000000] Switching to timer-based delay loop [ 0.000000] Console: colour dummy device 80x30 [ 0.000000] console [tty3] enabled [ 0.000629] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 2.00 BogoMIPS (lpj=10000) [ 0.000651] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [ 0.000987] Mount-cache hash table entries: 512 [ 0.001726] CPU: Testing write buffer coherency: ok [ 0.002113] Setting up static identity map for 0xc05343c8 - 0xc0534424 [ 0.003673] devtmpfs: initialized [ 0.020396] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 1 part 20 variant b rev 5 [ 0.020994] regulator-dummy: no parameters [ 0.021254] NET: Registered protocol family 16 [ 0.026333] DMA: preallocated 4096 KiB pool for atomic coherent allocations [ 0.026650] cpuidle: using governor ladder [ 0.026672] cpuidle: using governor menu [ 0.027284] bcm2708.uart_clock = 0 [ 0.028567] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 1 watchpoint registers. [ 0.028585] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes. [ 0.028601] mailbox: Broadcom VideoCore Mailbox driver [ 0.028684] bcm2708_vcio: mailbox at f200b880 [ 0.028763] bcm_power: Broadcom power driver [ 0.028780] bcm_power_open() -> 0 [ 0.028789] bcm_power_request(0, 😎 [ 0.529467] bcm_mailbox_read -> 00000080, 0 [ 0.529486] bcm_power_request -> 0 [ 0.529496] Serial: AMBA PL011 UART driver [ 0.529650] dev:f1: ttyAMA0 at MMIO 0x20201000 (irq = 83, base_baud = 0) is a PL011 rev3 [ 0.553493] bio: create slab <bio-0> at 0 [ 0.554785] SCSI subsystem initialized [ 0.555098] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 0.555186] usbcore: registered new interface driver hub [ 0.555400] usbcore: registered new device driver usb [ 0.555886] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized. [ 0.556516] Bluetooth: Core ver 2.16 [ 0.556608] NET: Registered protocol family 31 [ 0.556622] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized [ 0.556648] Bluetooth: HCI socket layer initialized [ 0.556669] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized [ 0.556713] Bluetooth: SCO socket layer initialized [ 0.558823] Switched to clocksource stc [ 0.559095] FS-Cache: Loaded [ 0.559342] CacheFiles: Loaded [ 0.560764] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain [ 0.571278] NET: Registered protocol family 2 [ 0.572198] TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes) [ 0.572282] TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) [ 0.572340] TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048) [ 0.572421] TCP: reno registered [ 0.572445] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.572476] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.572776] NET: Registered protocol family 1 [ 0.573278] RPC: Registered named UNIX socket transport module. [ 0.573303] RPC: Registered udp transport module. [ 0.573313] RPC: Registered tcp transport module. [ 0.573322] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. [ 0.574433] bcm2708_dma: DMA manager at f2007000 [ 0.574544] bcm2708_gpio: bcm2708_gpio_probe c076ad50 [ 0.574833] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x1ec00000 mem_size:0x20000000(512 MiB) [ 0.577472] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching [ 0.577863] NFS: Registering the id_resolver key type [ 0.577965] Key type id_resolver registered [ 0.577983] Key type id_legacy registered [ 0.578419] NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/W]. [ 0.578729] fuse init (API version 7.22) [ 0.579097] msgmni has been set to 491 [ 0.581395] io scheduler noop registered [ 0.581422] io scheduler deadline registered (default) [ 0.581455] io scheduler cfq registered [ 0.581821] BCM2708FB: allocated DMA memory 4f970000 [ 0.581874] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ f2007000 [ 0.600397] Console: switching to colour frame buffer device 222x59 [ 0.615162] bcm2708_rng_init=d0c1a000 [ 0.623460] brd: module loaded [ 0.627940] loop: module loaded [ 0.628224] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xd0804000, is_master = 0 [ 0.629677] usbcore: registered new interface driver ax88179_178a [ 0.629804] usbcore: registered new interface driver smsc95xx [ 0.629880] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver [ 0.629901] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus) [ 0.830128] Core Release: 2.80a [ 0.830171] Setting default values for core params [ 0.830219] Finished setting default values for core params [ 1.030299] Using Buffer DMA mode [ 1.030324] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled [ 1.030336] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled [ 1.030349] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0 [ 1.030367] Dedicated Tx FIFOs mode [ 1.030636] WARN::dwc_otg_hcd_init:1042: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xd0c22000 dma = 0x4f9b8000 len=9024 [ 1.030674] FIQ FSM acceleration enabled for : [ 1.030674] Non-periodic Split Transactions [ 1.030674] Periodic Split Transactions [ 1.030674] High-Speed Isochronous Endpoints [ 1.030700] dwc_otg: Microframe scheduler enabled [ 1.030742] WARN::hcd_init:473: FIQ at 0xc0348a64 [ 1.030758] WARN::hcd_init:474: FIQ ASM at 0xc0348d40 length 36 [ 1.030788] WARN::hcd_init:500: MPHI regs_base at 0xd0c1c000 [ 1.030823] dwc_otg bcm2708_usb: DWC OTG Controller [ 1.030874] dwc_otg bcm2708_usb: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 1.030932] dwc_otg bcm2708_usb: irq 32, io mem 0x00000000 [ 1.030976] Init: Port Power? op_state=1 [ 1.030986] Init: Power Port (0) [ 1.031275] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002 [ 1.031300] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 1.031316] usb usb1: Product: DWC OTG Controller [ 1.031329] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.12.26-quick dwc_otg_hcd [ 1.031343] usb usb1: SerialNumber: bcm2708_usb [ 1.032155] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 1.032237] hub 1-0:1.0: 1 port detected [ 1.032701] dwc_otg: FIQ enabled [ 1.032719] dwc_otg: NAK holdoff enabled [ 1.032729] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled [ 1.032750] Module dwc_common_port init [ 1.033199] usbcore: registered new interface driver usb-storage [ 1.033550] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice [ 1.034944] bcm2708 watchdog, heartbeat=10 sec (nowayout=0) [ 1.034972] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.2 [ 1.035096] usbcore: registered new interface driver btusb [ 1.035366] bcm2835-cpufreq: min=700000 max=1000000 cur=700000 [ 1.035469] bcm2835-cpufreq: switching to governor ondemand [ 1.035486] bcm2835-cpufreq: switching to governor ondemand [ 1.036459] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver [ 1.036470] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman [ 1.036534] sdhci: Enable low-latency mode [ 1.036611] mmc0: no vqmmc regulator found [ 1.036623] mmc0: no vmmc regulator found [ 1.078848] mmc0: SDHCI controller on BCM2708_Arasan [platform] using platform's DMA [ 1.078994] mmc0: BCM2708 SDHC host at 0x20300000 DMA 2 IRQ 77 [ 1.079065] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper [ 1.079155] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina [ 1.079449] usbcore: registered new interface driver usbhid [ 1.079462] usbhid: USB HID core driver [ 1.079982] TCP: cubic registered [ 1.080044] NET: Registered protocol family 10 [ 1.080713] sit: IPv6 over IPv4 tunneling driver [ 1.081304] NET: Registered protocol family 17 [ 1.081575] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized [ 1.081592] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11 [ 1.081601] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2 [ 1.081619] Bluetooth: HIDP socket layer initialized [ 1.081743] Key type dns_resolver registered [ 1.092055] regulator-dummy: incomplete constraints, leaving on [ 1.102266] ALSA device list: [ 1.102285] #0: bcm2835 ALSA [ 1.106155] Waiting for root device /dev/mmcblk0p6... [ 1.141135] mmc0: read SD Status register (SSR) after 2 attempts [ 1.145795] mmc0: new high speed SDHC card at address 0001 [ 1.146148] mmcblk0: mmc0:0001 00000 29.2 GiB [ 1.148768] mmcblk0: p1 p2 < p5 p6 p7 > p3 [ 1.209619] EXT4-fs (mmcblk0p6): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities [ 1.210170] EXT4-fs (mmcblk0p6): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibilities [ 1.229008] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501 [ 1.408995] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg [ 1.409206] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101 [ 1.649300] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514 [ 1.649355] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 [ 1.650359] hub 1-1:1.0: USB hub found [ 1.650509] hub 1-1:1.0: 5 ports detected [ 1.929084] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg [ 1.983233] EXT4-fs (mmcblk0p6): recovery complete [ 1.995836] EXT4-fs (mmcblk0p6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [ 1.995936] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:6. [ 1.997328] devtmpfs: mounted [ 1.997887] Freeing unused kernel memory: 148K (c0737000 - c075c000) [ 2.029400] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00 [ 2.029436] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 [ 2.032417] smsc95xx v1.0.4 [ 2.094661] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-bcm2708_usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:0e:1e:36 [ 2.230648] EXT4-fs (mmcblk0p6): re-mounted. Opts: data=ordered [ 2.266107] FAT-fs (mmcblk0p7): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck. [ 2.270735] FAT-fs (mmcblk0p5): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck. [ 2.329119] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg [ 2.435001] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0cf3, idProduct=3000 [ 2.435039] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 [ 2.579159] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 5 using dwc_otg [ 2.639866] udevd[74]: starting version 2.1.1 [ 2.697375] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=148f, idProduct=5370 [ 2.697413] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [ 2.697430] usb 1-1.4: Product: 802.11 n WLAN [ 2.697445] usb 1-1.4: Manufacturer: Ralink [ 2.697463] usb 1-1.4: SerialNumber: 1.0 [ 3.029176] usb 1-1.4: reset high-speed USB device number 5 using dwc_otg [ 3.140035] ieee80211 phy0: rt2x00_set_rt: Info - RT chipset 5390, rev 0502 detected [ 3.244908] ieee80211 phy0: rt2x00_set_rf: Info - RF chipset 5370 detected [ 3.250016] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht' [ 3.266045] usbcore: registered new interface driver rt2800usb [ 3.449489] udevd[78]: renamed network interface eth0 to eth125 [ 3.469581] udevd[78]: renamed network interface eth125 to eth1 [ 8.855747] ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Loading firmware file 'rt2870.bin' [ 8.868739] ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Firmware detected - version: 0.29 [ 9.226707] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready [ 10.911299] bcm2835_audio_set_ctls:559 Controls set for stream 0 [ 21.774312] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth1: hardware isn't capable of remote wakeup [ 21.775540] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready [ 23.363155] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready [ 23.365498] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth1: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC5E1 [ 43.309279] usb 1-1.5: new low-speed USB device number 6 using dwc_otg [ 43.473712] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=045e, idProduct=00dd [ 43.473767] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 [ 43.473786] usb 1-1.5: Product: Comfort Curve Keyboard 2000 [ 43.473804] usb 1-1.5: Manufacturer: Microsoft [ 43.520068] input: Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000 as /devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.0/input/input0 [ 43.526026] hid-generic 0003:045E:00DD.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000] on usb-bcm2708_usb-1.5/input0 [ 43.589861] input: Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000 as /devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.1/input/input1 [ 43.594498] hid-generic 0003:045E:00DD.0002: input,hidraw1: USB HID v1.11 Device [Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000] on usb-bcm2708_usb-1.5/input1 [ 533.891109] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 4 [ 555.889231] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 7 using dwc_otg [ 555.994374] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0cf3, idProduct=3000 [ 555.994411] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 [ 839.596666] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 7 [ 866.716151] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 8 using dwc_otg [ 866.821103] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0cf3, idProduct=3000 [ 866.821178] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
                C'EST bizzare on dirait qu'il manque la fin du rapport regarde ce sujet ça a été traité sans résultat : http://blog.recalbox.com/forums/topic/dongle-bluetooth-non-detecte/#post-2559 il est possible il faille une compilation dans recalbox essaie cette commande : lsusb -v
                • darky
                  Voila ce que cela donne: /root$ lsusb -v Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Bus 001 Device 008: ID 0cf3:3000 Bus 001 Device 005: ID 148f:5370 Bus 001 Device 006: ID 045e:00dd
                  100.9k
