    Solved impossible de lancer les roms stocker sur clé usb
    roms stocker usb
    4381
    • coiffeur76
      coiffeur76 last edited by
      je pense que j'ai du faire une fausse manipulation
      jusqu'a hier tout marché bien
      j'ai installé recalbox sur une sd de 16go et j'ai stocké les roms sur une clé usb adaptateur microsd de 64go
      je pouvais lancé sans probleme les jeux
      et hier apres avoir voulu ajouté des roms psx plus rien de veux ce lancer
      je lance recalbox
      je sélectione ma console
      je choisi un jeu
      je veux le lancer
      ecran noir avec le N° de la version de recalbox en bas à gauche
      et retour à la liste des jeux
      avez vous une idée de ce que j'ai fait de mal
      faut-il reformater la carte ou sont stocké les roms
      ou juste aller chercher un fichier qui va bien sur la carte qui est dans le raspberry et où est installé l'OS d'origine recalbox (qui lui fonctionne sans probleme quand je ne mets pas la clé usb)
      merci d'avance de votre aide
      laurent
      squale1979 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Boost-r
        Boost-r last edited by
        Salut
        J'ai eu le même problème la semaine passée après avoir scrapper mes roms sur ma clé usb directement sur mon pc. Aucun jeux ne se lancait après.
        J'ai voulus transférer tout sur une autre clé usb pour ne rien perdre. Quand j'ai mis ma clé usb "défectueuse" sur mon pc, windows a mis un message d'erreur pour ma clé et qu'il fallait réparer. J'ai fait ok et après tout allait correctement.
        T'as peut être débranché ta clé trop rapidement
          voljega Banned @Boost-r last edited by
          @Boost-r ce message d'erreur apparaitra toujours ou presque ce nnest pas un indicateur de clé abimée (c'est du au pi dépourvu d'horloge interne ce qui crée des incohérences sur les dates de modif/création des fichiers)
          Et ça ne sert donc à rien de cliquer sur corriger...
          Par contre toujours éteindre recalbox puis le pi correctement avant de dévrancher la clé
          coiffeur76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • coiffeur76
            coiffeur76 @voljega last edited by
            @voljega ok et donc la solution ?
            reformater la clé usb ? et tout transférer ? ou il y a une autre solution ?
            j'ai aussi remarqué que le démarrage était plus long avec la clé c'est du au nombre de roms dessus ?
            • coiffeur76
              bah bizarrement cliquer sur corriger semble avoir résolu le probleme ...
                voljega Banned @coiffeur76 last edited by
                @coiffeur76 chelou peut être y avait t'il alors réellement un petit pbl de corruptionpar ailleurs
                • squale1979
                  squale1979 @coiffeur76 last edited by
                  @coiffeur76
                  Bonjour ,
                  meme si tu selectionnes la bonne source ?
                  menu ------- systeme --------- et stockage
                  de là tu selectionnes ta clé usb comme stockage
