    Problème mise à jour
    4286
    • AsOne
      AsOne last edited by
      Bonjour à toutes et à tous.
      Tout d'abord je tiens à vous préciser que je suis novice dans ce domaine.
      Ensuite, j'ai acheter il y a plusieurs mois un raspberry pi 2 sur eBay avec tout installer à l'intérieur, le recalbox en 3.3beta quelque chose comme ça et une clé USB compris avec des jeux.
      J'ai cru comprendre il y a quelques temps qu'il y avait une maj 4.0 mais impossible à faire directement à partir du rpi, j'ai donc télécharger la maj et j'ai remplacer ce que j'avais sur la carte sd par la nouvelle maj (j'ai quand même fait une sauvegarde de l'ancien on sait jamais) le problème que j'ai c'est quand j'ai donc allumé le rpi et qu'il a tout installer mais bizarrement j'ai tout "perdu" j'avais plusieurs émulateur dont la psx neo geo etc.. et la je me retrouve avec la nintendo la snes la gba et deux autres, et mes jeux ne sont plus la non plus, pourtant quand je vérifie dans la clé USB j'ai tous mes jeux donc je comprend pas.
      J'ai loupé quelque chose?
        voljega Banned @AsOne last edited by
        @AsOne
        On ne peut pas updater de la 3.3 vers la 4.0 il faut faire une reinstall de zero.
        Je ne sais pas trop ce que tu as fait, normalement tu aurait du reformater la carte sd en FAT32 avec partition primary et dézipper la 4.0.0 dessus.
        En tout cas c'est parfaitement normal que tu ne retrouves pas tes jeux au démarrage il faut les recopier
        • AsOne
          J'ai oublier de dire que j'ai formater la carte sd, car quand j'ai voulu copier la maj 4 que j'ai deziper dans mon pc, il m'indiquait que la carte sd était pas assez grande, pourtant c'est une 8gb j'ai pas compris, quoi qu'il arrive en formatant avec le logiciel que tu a dit, la carte est remonter à presque 8gb.
          Mais par contre je ne comprend pas quand tu dit que je dois recopier les jeux car les jeux sont sur l'usb et pas la sd donc la clé n'a rien à voir avec la carte sd en terme d'installation de recalbox si?
          Quelle serait donc selon vous la manière à faire depuis le début?
          Reformater la sd et mettre la clé usb en vierge?
          Et des que j'ai tout installer je reprend les jeux?
          D'origine la recalbox à tous les émulateur ou bien il faut les installer un par un?
            voljega Banned @AsOne last edited by voljega
            @AsOne ne reformate pas, il faut juste que tu repasses dans le menu start / system l'utilisation d'un périphérique de stockage externe a 'any external'
            Dslé j'avais pas fait gaffe que t'utilisais une clé usb
            • AsOne
              J'ai essayer mais cela ne fonctionne pas.
                @AsOne renomme le répertoire recalbox sur ta clé en recalbox-old sur ton pc, remet la clé sur le pi, redémarre, choisis ta clé par son nom (si tu la vois) redémarre, éteint.
                Sur ton pc copie de recalbox-old vers le nouveau recalbox les répertoires de roms de saves et de bios.
                Remet la clé sur le pi, redémarre
                • AsOne
                  This post is deleted!
                    Tu sais qu'il y a un guide de migration 3.3 -> 4.0 ? Ta clé n'a sûrement pas l'arborescence ttendue par recalbox, c'était la remarque de voljega
                    HanHuman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • AsOne
                      Ps: je n'ai pas de fichier sur la clé qui se nomme recalbox.
                        @AsOne si tu sais pas lire ou que tu lis entièrement de travers ce que j'ai écris, je peux rien pour toi, j'ai littéralement rien écrit de ce que tu dis avoir lu
                        AsOne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • AsOne
                          J'ai suivi tout les tuto aucun fonctionne, avant que je décide de faire la maj mon ancienne maj me faisait bien tournée la clé usb
                            Substring @AsOne last edited by
                            @AsOne le truc c'est qu'on a aucune idée de comment est faite ta clé USB ... Recalbox 4 lui gère nativement les clés USB et crée l'arborescence attendue dessus quand tu la définis expressément dans ES. Et si ta clé ne répond pas à cette arbo, évidemment que la clé ne va pas magiquement marcher ...
                            • AsOne
                              AsOne @voljega last edited by AsOne
                              • HanHuman
                                HanHuman @Substring last edited by
                                @substring said in Problème mise à jour:
                                Où peut-on trouver ce guide svp ?
                                  Substring @HanHuman last edited by
                                  @hanhuman as-tu essayé de parcourir le wiki ?
                                  • HanHuman
                                    @substring je copie juste les roms + saves et formate tout pour une clean install. Je laisse tomber les scraps etc, pas trouvé de tutos simple et complet là dessus, juste des bouts dans différents posts qui renvoient toujours a faire une recherche sans rien trouver.
                                    Merci quand même.
                                      voljega Banned @HanHuman last edited by voljega
                                      @hanhuman ça commence vraiment à devenir soulants les posts de gens à qui on donne toutes les billes et qui veulent même pas faire le moindre effort par eux mêmes.
                                      Trouvé en moins de deux minutes sur le wiki comme @substring te l'avait indiqué :
                                      https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/deplacer-scrap-data-3.0.0-vers-4.0.0-(FR)
                                        Substring @voljega last edited by
                                        @voljega peace, le fofo sert ausdi à ça 😉
