    N64 rote Box im Bild
    Emulatoren Arcade/PC/Konsole
    rote bild
    3175
    • enricodu
      enricodu last edited by
      Hallo liebe Recalbox Community,
      nachdem ich die Recalbox installiert und ein paar Spiele kopiert hatte, musste ich leider feststellen, dass eine rote Box auf dem Bildschirm erscheint, welche ungefähr die hälfte des Bildes verdeckt. Alles unter dieser Box mischt sich mit dem Rot, sprich aus Blau wird durch die rote Box Violett.. Ich habe alles an Einstellungen für den N64 verändert, leider ohne Erfolg und auch das Neuinstallieren brachte leider keine Abhilfe. Unter RetroPie läuft der N64 zwar, trotzdem möchte ich lieber die Recalbox benutzen...
      Falls Bilder benötigt werden, kann ich diese nachher nachliefern.
      Ich hoffe ihr könnt mir helfen 😕
      • Nachtgarm
        Nachtgarm last edited by
        Moin @enricodu
        Wir brauchen mehr Informationen, um Dir zu helfen (steht auch alles in den Regeln). Sei also bitte so nett und liefere erst einmal mehr Daten und gerne auch Screenshots, als auch deine recalbox.conf (WiFi Passwort, falls vergeben entfernen)
        • enricodu
          Hallo,
          tut mir leid, ich hatte vergessen diese nachzutragen...
          Also:
          Raspberry Pi Model: Raspberry Pi 3
          Recalbox Version (build) : recalbox v4.0.0 final
          Hardware (Micro SD, Netzteil, etc.): 2,5 A Netzteil und eine Samsung EVO 32 GB SD Karte
          Controller(s): Tastatur und Nvidia Shield Controller
          Die Bilder kann ich nachher mitliefern, außerdem ist mir aufgefallen, dass die Box nur rot ist, wenn ein schwarzer Bildschirm da ist. Wenn die Farbe vom Bildschirm wechselt, wechselt sich auch die Farbe der Box und allem was sich unter der Box befindet..
          Meine RecalBox habe ich seit gestern Abend per Ethernet angebunden und WiFi deaktiviert.
          Im folgenden findet ihr meine recalbox.conf:
          # code block
          # System Variable
          system.manager.enabled=1
          ## Recalbox API (REST)
          system.api.enabled=0
          ## EmulationStation menu style
          ## default -> default all options menu
          ## none -> no menu except the game search menu
          ## bartop -> less menu, only needed for bartops
          system.es.menu=default
          ## Emulator special keys
          kodi.enabled=1
          ## Start kodi at launch (0,1)
          kodi.atstartup=0
          kodi.xbutton=1
          ;kodi.network.waittime=10
          ## Set system hostname
          system.hostname=RECALBOX
          ## Activate wifi (0,1)
          wifi.enabled=0
          ## Wifi SSID (string)
          wifi.ssid=Enricos WLAN
          ## Wifi KEY (string)
          wifi.key=
          ## Samba share
          system.samba.enabled=1
          ### Virtual Gamepads
          ### SSH
          system.ssh.enabled=1
          audio.device=auto
          ## Set system volume (0..100)
          audio.volume=90
          audio.bgmusic=1
          controllers.ps3.enabled=1
          ## Choose an driver between official, shanwan and gasia if you have dualshock clones (official,shanwan,gasia)
          controllers.xboxdrv.enabled=0
          ## GPIO Controllers
          controllers.gpio.enabled=0
          controllers.gpio.args=map=1,2
          ## DB9 Controllers
          controllers.db9.enabled=0
          ## db9 arguments
          controllers.db9.args=map=1
          ## Gamecon controllers
          controllers.gamecon.enabled=0
          ## gamecon_args
          controllers.xarcade.enabled=1
          system.language=de_DE
          ;system.kblayout=us
          ## Set you local time
          ;system.timezone=Europe/Paris
          updates.enabled=1
          # default : stable ; set to beta to get the next version currently being tested. set to unstable at your own risk to get the development version.
          updates.type=stable
          ## (string)
          global.videomode=CEA 4 HDMI
          ## Shader set
          ## (none, retro, scanlines)
          global.shaderset=none
          global.integerscale=0
          global.shaders=
          global.ratio=auto
          global.smooth=1
          global.rewind=1
          global.autosave=0
          global.retroachievements=0
          global.inputdriver=auto
          ## Here is the snes example
          ;snes.videomode=CEA 4 HDMI
          snes.core=snes9x_next
          ;snes.ratio=16/9
          ;snes.smooth=0
          ;snes.rewind=1
          ;snes.autosave=0
          ;snes.emulator=libretro
          ;snes.integerscale=0
          ## Default cores for RPi3
          gba.core=mgba
          mame.core=mame078
          nes.core=fceunext
          ## NeoGeo emulator
          neogeo.emulator=libretro
          ## If you set libretro as neogeo.emulator, the line below sets the retroarch core (fba,imame4all)
          neogeo.core=fba
          n64.videomode=DMT 4 HDMI
          # n64.videomode=default
          n64.emulator=default
          n64.ratio=4/3
          • Nachtgarm
            Wie hast Du deinen Pi angeschlossen? HDMI, DVI, VGA, Composite? Und was für einen Monitor/TV benutzt Du?
            • enricodu
              enricodu last edited by enricodu
              Hab meinen Raspberry über HDMI mit meinem Fernseher verbunden (Philips 40PUK6400/12). Auch das probieren von anderen HDMI Eingängen brachte leider keine Abhilfe..
              • Nachtgarm
                Ich verstehe, dass Du das Problem NUR bei N64 hast, richtig?
                Mach mal bitte folgendes:
                1. Starte deine recalbox
                2. logge Dich per SSH von deinem PC auf die recalbox
                3. führe folgenden Befehl aus tvservice -m CEA
                4. In dem Output merkst Du Dir den prefered Mode deines TV
                5. ändere folgende Zeile in deiner recalbox.conf von
                in
                global.videomode=CEA <Nummer des prefered Mode> HDMI
                1. Speichern
                2. Neustarten und nochmal testen
                Ein Frage noch: Ist dein HDMI Kabel ein KDMI-Netzwerk-Kabel, oder ein ganz normales HDMI Kabel?
                • enricodu
                  Hallo,
                  also ich habe getan was du geschrieben hattest und mir wurde der CEA 16 empfohlen, also habe ich diesen Eintrag in der conf geändert. Der Rote Kasten ist leider immer noch da und es sind Balken hinzugekommen, die aussehen wie winzig kleine Schrift. Dieses Problem tritt nur bei der N64 auf..
                  Ich hatte gerade mal nachgeguckt und mein HDMI Kabel besitzt einen Ethernet Chanel.
                  Im Anhang findest du Bilder von meinem Fernseher mit der roten Box
                  Ich hoffe du kannst mir helfen 😞
                  • Nachtgarm
                    Nachtgarm last edited by Nachtgarm
                    @enricodu
                    Nimm mal bitte ein ganz normales HDMI Kabel und gib Bescheid, ob das Problem weiterhin besteht und sag mir mal bitte, was da steht...
                    Weiterhin stellt sich mir die Frage, ob das nur bei dem einen Spiel, oder bei allen N64 spielen so ist und mach mal bitte screenshots via SSH mit dem Befehl raspi2png
                    • Nachtgarm
                      Nachtgarm @enricodu last edited by
                      @enricodu Irgendwelche Neuigkeiten diesbezüglich?
