    Sugerencia para arcade box
    Recalbox general
    sugerencia para arcade
    2836
    • LeSoquiaque
      LeSoquiaque last edited by
      Buen día,
      Ya intente colocar este tema en la sección de internacional, pero creo que no fuI muy claro por las limitaciones del idioma. Tengo un proyecto de una arcade box, pero la fuente oficial de raspberry no es la más confortable para la alimentación.
      ¿ tendrán alguna sugerencia para una fuente de poder que se pueda adaptar a la RPI? Algo que pueda usar con esto https://www.amazon.com/SF-Cable-prong-Adapter-60320-C14/dp/B004OC579E/ref=sr_1_10?s=pc&ie=UTF8&qid=1483480625&sr=1-10&keywords=connector+3
      ¿O un extensor micro usb para montaje?
      O alguna fuente comercial que la pueda adaptar para que alimente a la RPI medio de la entrada micro usb
      Cualquier sugerencia es bienvenida
      Gracias
      • Roldy
        Roldy last edited by
        Yo me estoy haciendo una arcade box y no he necesitado fuente. Simplemente un pasamuros usb para conectar al micro usb de la rp3.
        LeSoquiaque 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • LeSoquiaque
          LeSoquiaque @Roldy last edited by
          @Roldy puedes poner el pasamuro que utilizas por favor
          Roldy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Roldy
            Roldy @LeSoquiaque last edited by
            @LeSoquiaque https://www.amazon.es/gp/product/B003VSXQVI/ref=oh_aui_detailpage_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
            Yo he comprado ese (ojo que aun no lo tengo montado y no lo he probado) pero vamos no debería tener problema. Además es reversible, es decir puedes cambiar la conexión que se queda dentro y fuera. Solo necesitas una clavija que no debe ser difícil de encontrar para pasar de micro usb a usb para conectar la RP3 al conector.
            De todas formas cuando acabe de hacer el mío os podré por aquí la idea.
            • LeSoquiaque
              gracias @Roldy , solo una ultima duda, el pasamuros que muestras es usb, como planeas adaptarle la entrada micro usb de una fuente como la oficial de RPI que es micro usb
              • Roldy
                @LeSoquiaque es relativamente fácil encontrar adaptadores...
                Jesús BL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Jesús BL
                  Jesús BL @Roldy last edited by
                  @Roldy Cuidado con los voltajes, yo he tenido problemas por poner un cable largo usb algo más fino, me salía error por falta de voltaje y tuve que volver al cable gordote.
                  Estos elementos podrían provocar ese problema (o no).
                  Trucos y recetas para raspberry pi:
                  http://malagaoriginal.blogspot.com.es/search/label/raspberry pi
                  101.4k
