    (Résolu) Clavier Azety
    résolu clavier azety
    3616
    • pinotibe
      pinotibe last edited by
      bonjour comment fais ton pour passer en clavier azerty car pas moyen de saisir mon ssid wifi merci d'avance
        Bonjour il faut éditer le fichier recalbox.conf https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/recalbox.conf-(FR)
        • pinotibe
          Merci Acris j'ai bien essayé mais ça ne marche pas, peux tu m'expliquer tres en detail?
            Bonjour merci de me détailler tes manipulations pour ce que je puisse te corriger ainsi que le contenu de ton fichier recalbox.conf que tu as modifié. Tu dois utiliser un accès root le plus simple est avec winscp : https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/acces-via-WinSCP-(FR) puis tu édites le fichier situé là: /recalbox/share/system/recalbox.conf tu modifies cette partie pour le wifi :
            # ------------ B - Wifi ------------ #
            ## Set direclty your wifi key and ssid here
            ;wifi_ssid=new ssid
            ;wifi_key=new key
            en décommentant ces deux lignes et en ajoutant ton SSID et ta clé WPA
            wifi_ssid=Nom_SSID
            wifi_key=cle_wifi
            tu modifies cette partie pour le clavier:
            ## Set the language of the system : fr_FR, en_US, en_GB, de_DE, pt_BR, es_ES
            ;language=en_US
            ## set the keyboard layout : fr, en, de, us, es
            ;kb_layout=us
            ## Set you local time
            ## select your timezone from : ls /usr/share/zoneinfo/
            ;time_zone=Europe/Paris
            en
            language=fr_FR
            kb_layout=fr
            puis tu redémarres ton recalbox.
            • guillaume-fleury
              guillaume-fleury last edited by
              Bonjour, J'ai réalisé cette manip car je n'avais pas les chiffres lorsque j'utilisais mon clavier. Maintenant pour les chiffres c'est bon mais mon clavier est toujours en "qwerty". Lorsque je vérifie mon fichier recalbox.conf il est bien avec les paramètres claviers décrit au dessus. Y a t'il une autre opération à effectuer ou celà peut il venir de mon clavier? Merci Bonne journée
                Bonjour tu as bien supprimé le point virgule sur les deux lignes ?
                • guillaume-fleury
                  Bonjour, Oui je viens de vérifier dans le doute mais les ";" sont supprimés sur les 3 lignes (time_zone aussi). Je ne sais pas si ça joue (je ne pense pas) mais j'ai un fichier recalbox.conf.template dans le même dossier.
                  • reivaax
                    reivaax last edited by
                    Juste un détail en passant. Si je reprends ta demande initial, tu souhaitais passer en azerty pour saisir ton ssid ? La tendance est plutôt à passer en querty pour justement, avoir directement les chiffres d'accessibles via un simple passage en MAJ et ainsi régler le problème actuel de recalbox qui ne reconnais pas le pavé numérique ou la combinaison CTRL + [Chiffre]... C'est étonnant ton affaire... Tu peux recommenter toutes les lignes du fichier config et via les options d'emulationstation, basculer en anglais pour voir ? Normalement par défaut, emulationstation permet de basculer en Anglais (clavier querty) ou en Français (Azerty). Le menu de config est plus là pour faire du custom soit avoir la langue en Fr et le clavier en querty par exemple ou inversement... Moi j'ai jamais eu à passer par le fichier de config pour faires mes manips de ssid. Un petit passage en anglais le temps de saisir mes chiffres et j'en parle plus...
                    • guillaume-fleury
                      Ok Je test la manip dès que possible. En effet si il suffit juste de passer en anglais pour entrer les chiffres cela ne me pose pas de problème. Je reviens dès que la manip sera faite. Merci
                      • guillaume-fleury
                        Bonsoir, J'ai testé la manip, en effet cela fonctionne bien. Je peux passer en anglais pour avoir les chiffres et repasser en français pour le clavier azerty. Merci pour la manip. Bonne soirée
