    [Résolu] Probleme configuration SFC30
    sfc30
    3745
    • Larlouch
      Larlouch last edited by Larlouch
      Je suis un novice sur Recalbox et je rencontre quelques soucis avec la configuration des manettes 8BITDO SFC30.
      Recalbox détecte bien mes manettes mais une fois détecté elle ne répondent plus ou de temps en temps j'ai juste la croix directionnel qui fonctionne.
      par contre quand elles sont connectés en USB, il n'y a pas de soucis mis a part pour fonctionner en keyboard (start+B) où ça ne fonctionne pas.
      Ma config est la suivante:
      RPi3 avec recalbox 4.0
      2 manettes SFC30 firmware 2.71
      Dongle bluetooth CSL
      Merci d'avance pour votre aide
      • GRALLEC
        GRALLEC last edited by
        Salut,
        J'ai eu le même problème.
        Il est possible que cela vienne de ton Dongle Bluetooth.Ou tente de remettre a jour ton frimware mais tu as déjà le dernier
        http://www.8bitdo.com/sfc30/firmware.html)http://www.8bitdo.com/sfc30/firmware.html
        sinon une valeur sur qui marche impec avec ces manette chez moi ce dongle:
        (Certifié par RECALBOX compatibilité)
        http://www.boulanger.com/ref/1006686?xtor=SEC-6953-GOO--{ifContent:C}{ifSearch:S}-[{keyword}]&gclid=CPT8h-mHo9ECFUieGwodWk4GNQ
        -RPI3
        • RECALBOX 4.1 stable (juillet 2018)
          -Manettes 8Bitdo NES30 PRO et SFC30 xbox 360 sans fil/ stick arcade NES 30 sanwa /NES/SNES/N64 avec retro Adaptateurs
          -SD Scandisk 128
          -SuperPicase retroflag
          -Windows 10
        Larlouch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Larlouch
          Merci du conseil, je vais tenter avec le dongle que tu me conseille.
          • Larlouch
            Larlouch @GRALLEC last edited by Larlouch
            @GRALLEC
            J'ai testé avec le d'ongle que tu m'as conseillé. Ça fonctionne mais par contre à chaque fois que j'eteins ma RPi3 je suis obligé de refaire une détection. La config n'est pas sauvegardé, est ce normal?
            Comment fais tu pour détecter tes manettes?
            Je rencontre également un autre soucis, c'est pour passer les manettes en mode clavier, cela ne veut pas fonctionner. Est ce pareil pour toi?
            • GRALLEC
              Normal c'est pareil chez moi.
              A chaque fois que tu rallumes il y a un temps de détection variable .C'est normal c'est du Bluetooth.
              Mais je ne suis pas obligé de configuré ma manette.Quand elle est détecté au bout de 10 seconde le menu principale défile rapidement vers la droite ou gauche .
              Vérifie si dans le fichier Bluetooth de la recalbox tu as des fichier dedans ça veut dire que tout est ok.
              Sinon je te donnerais le mien pour cette manette par lien de téléchargement et ton problème sera réglé !
              -RPI3
                -SD Scandisk 128
                -Windows 10
              • Larlouch
                @GRALLEC
                Merci pour ton aide maintenant ça fonctionne parfaitement! A part le mode clavier mais bon c'est pas trop gênant!
                • GRALLEC
                  met ton sujet en résolu 😉
                  Pour le mode clavier,je ne l'utilise pas mais je vais chercher je te tiens au jus
                  -RPI3
                    -SD Scandisk 128
                    -Windows 10
                    recalbox se joue uniquement au gamepad, le clavier n est pas supporté par les jeux.
                    • Larlouch
                      Larlouch @acris last edited by
                      @acris
                      Le clavier c'est surtout pour pouvoir configurer le wifi dans recalbox car je n'ai pas de clavier bluetooth
                        le clavier en usb est pris en charge dans emulationstation, pour les touches il suffit de lire la notice.
                        le wifi peut se configurer via recalbox manager ou winscp en éditant recalbox.conf.
