    Solved ERREUR DE CONNEXION RESEAU
    erreur
    2030
    • blop09
      blop09 last edited by
      Hello,
      je suis en statut "deconnecté" poutant les infos de connexion sont ok mais pas de trace sur le réseau, j'ai une adresse IP qui apparaît en IPV6 et j'ai autorisée l'IPV6 sur ma box.
      Mais pas moyen de connecter, et cela même en ethernet.
      Rasp pi 3, recalbox 4.0.0
      Neufbox SFR
      Securité WEP
      Canal 11
      J'ai lancé winscp mais il me dit "recalbox n'existe pas"
      Merci pour votre aide
        Bonjour @blop09
        Securité WEP
        c'est le problème, ce n'est pas supporté par recalbox et pas conseillé d utiliser ipv6
        il faut que ta clé soit en WPA2
        • blop09
          Ok, je teste !
          merci.
          • blop09
            Re,
            et pourquoi cela ne fonctionne pas non plus en cable ethernet ?
              si ton modem routeur attribut une ipv6.....
              reboot ton modem routeur entre tes manipulations.
              Vérifie ton ip avec la commande via putty : ifconfig
              voir le wiki pour les tutos.
              • blop09
                Re,
                Tout fonctionne en IPV4 et WPA2
                Merci à toi et l'équipe pour le taf.
                BRAVO !
