    Modifier es_systems.cfg
    modifier essystems.cfg
    • Jeremie Cl
      Jeremie Cl last edited by
      Je voudrai cacher les BIOS MAME.
      J'essaye d'éditer le fichier es_systems.cfg via ssh mais je n'y arrive pas car il est en read-only j'ai tout essayé (sudo, chmod ....) sans succès j'ai inlassablement ce message : Error writing es_systems.cfg: Read-only file system
      Fichier : /recalbox/share_init/system/.emulationstation/es_systems.cfg
      merci pour votre aide.
      • Tornelf
        Tornelf last edited by Tornelf
        Bonjour, pourquoi ne caches tu pas les bios depuis l'interface de recalbox?
        Tu sélectionnes la "rom" concernée avec la touche select puis "éditer les données du jeu" puis tout en bas, "invisible" sur ON.
        Raspberry 4
        ODROID XU 4 avec ventilo bruyant
        Microsoft xbox 360 wireless pad
        Clavier Logitech k400
        RECALBOX 7.2
        Jeremie Cl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          Bonsoir @Jeremie-Cl
          tu ne peux pas les cacher dans ce fichier pas possible. Seule solution indiqué par @Tornelf
          • Jeremie Cl
            Jeremie Cl @Tornelf last edited by
            @Tornelf Bonjour, ok merci. J'avais suivi ce tuto qui expliquait qu'il fallait renommer les bios en .ZIP en majuscule et qu'il fallait supprimer la gestion des rom en .ZIP en majucule pour MAME dans le fichier es_system.cfg. https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/L'arcade-facile-sur-Recalbox-(FR).
