    Solved Problème Global NeoGeo
    global neogeo
    2762
    • crystalbowie
      crystalbowie last edited by
      Depuis le passage à la version 4.0.x sur mon PI2 je ne parviens plus à lancer les Roms Neo Geo ailleurs que dans FB.
      Jai tenté de re récupèrer le Neogeo.zip "qui va bien" , test à nouveau : pas mieux.
      Mes Roms Neo Geo sont issues des fameux BestSets donc normalement elles sont correctes...
      J'ai oublié quelque chose ? 🙂
      Merci d'avance pour votre aide et bravo à toute l'équipe vous faites un sacré paquets d'heureux...
        Bonjour @crystalbowie
        pas le bon emulateur sans doute.
        as tu essayé sur une des roms de modifier l'emulateur par défaut ?
        • crystalbowie
          Je regarde ça ! Merci beaucoup Acris !
            @crystalbowie
            autres idées :
            • gamelist.xml corrompu
              sauvegarder la gamelist sur son pc/mac
              tuer le processus emulationstation : killall emulationstation
              supprimer la gamelist
              redémarrer le processus emulationstation
              /etc/init.d/S31emulationstation restart
            • rewind activé
              désactiver la fonction dans le menu emulationstation
              bouton start > options jeux > neogeo
              perso je le désactive partout.
            • tu as dis que tu avais les roms neogeo dans fba libretro ?
              si oui déplace tes roms vers le dossier neogeo en ajoutant le bios bien sûr.
              tuto clrmamepro . http://mamedl.esy.es/static1/clrmamepro
            • crystalbowie
              Merci Beaucoup acris 🙂 je regarde ça ce soir !!
              • crystalbowie
                crystalbowie last edited by crystalbowie
                Problem Solved !!!
                Les rewind sont volontairement tous désactivés.
                Les jeux se lançaient mais revenaient directement sur l'IHM
                J'ai viré un bios Unibios qui trainait dans le dossier neogeo
                J'ai vidé la gamelist et fait un restart : Yes !!!!! ça fonctionne 🙂
                Merci pour ton aide Acris 🙂 !!
                Alpha Centauri 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Alpha Centauri
                  Alpha Centauri @crystalbowie last edited by
                  @crystalbowie
                  Allo,
                  même problème mais rien ne marche, sous "NeoGeo" je vois un écran lancer les BIOS ensuite rien, je suis tâné j'ai passé beaucoup de temps à rechercher l'information.
                    Bonjour @Alpha-Centauri
                    merci de créer ton propre sujet en remplissant les infos demandées ici :
                    https://forum.recalbox.com/topic/4056/a-lire-avant-de-poster-merci
                    101.0k
