    NES30 PRO - Comment l'installer ?
    nes30 linstaller
    7
    27
    11025
    • Baron MTo
      Baron MTo last edited by
      Je résume:
      Je suis passé par la boutique du site et j'ai donc acheté et reçu deux NES30 Pro ainsi que le Dongle CSL.
      Après avoir passé 3 Heures à tenter de configurer les manettes en bluetooth je viens de lâcher l'affaire, les nerfs à vif!
      Est-ce possible d'avoir un tutoriel simple, clair, point par point, s'adressant à quelqu'un qui vient il y a quelques heures de finir d'installer sa Recalbox?
      Pour le brave qui ve prendre le temps de me répondre, n'hésite pas à détailler la moindre opération qui pourrais te sembler anodine, je n'en peux plus et je ne voudrais pas finir en camisole.
      Merci.
      Substring Val59 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Substring @Baron MTo last edited by
        @Baron-MTo Yo,
        1. Lire https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/8bitdo-on-recalbox-(EN) et vérifier que tu démarres correctement ton pad avec la bonne version de firmware.
        2. est-ce que tes pads apparaissent listés quand tu les recherches ? Ne travaille qu'avec un seul pad à la fois
        3. en dernier recours il y a https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connect-bluetooth-controller-with-hcitool-and-hidd-manually-(EN) mais c'est zapper un automatisme de Recalbox avec les 8bitdo qui va bien t'enquiquiner par la suite et qu'on devra ajouter manuellement 😕
        Baron MTo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Baron MTo
          Baron MTo @Substring last edited by
          @Substring Ça veut dire quoi exactement "Start mode", tu dois démarrer de cette manière à chaque fois ou bien uniquement pour la reconnaissance?
          De toutes manières, pour ce modèle il est juste indiqué "Power", j'appuie bien sur le bouton power. 😄
          Concernant la reconnaissance, il en voit un en recherche bluetooth lorsque le pad est connecté en USB sinon, rien.
          Après, je ne peux pas valider.
            @Baron-MTo Alors, on va procédér autrement. Tu n'as pas d'autres pads, meme sur pc (ou meme le pad de la freebox si tu as une freebox v6) ? Au pire, trouve l'adresse ip de ton téléphone, et ensuite va sur http://IPRECALBOX:8080 et tu auras un pad virtuel qui pourra te permettre de dépanner pour le coup.
            Pour le start, c'est comme ca qu'il faut agir à chaque fois. Vérifier la version du firmware ne serait pas un luxe non plus.
            Ce qu'on va faire :
            • utiliser le pad sur ton tel pour naviguer dans EmulationStation
            • appairer un seul pad au début
            Baron MTo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Baron MTo
              @Substring J'avoue ne pas avoir vérifié la version Firmware du PAD, je télécharge la mise à jour de suite et j l'applique (si besoin).
              Oui, j'imagine bien que tu dois te dire "C'est la première chose à faire!", mes excuses.
              Je le fais et je reviens.
              • Baron MTo
                Je suis déjà en 1.70 mais je la passe en 1.71...
                  Nous navons pas eu de retour sur la derniere version du firmware.
                  La version testé est indiqué sur le wiki.
                  • Baron MTo
                    @Substring Voilà, c'est fait pour les deux manettes.
                    Je relance la Recalbox, je veux quand même tenter un dernier essai, pour le sport, je préfère me retourner con avec des manettes qui fonctionneraient tout de suite plutôt que de prendre de ton temps à faire des manipulations pénibles.
                    • Baron MTo
                      Baron MTo @acris last edited by
                      @acris A tiens cool un nouveau problème, quand avec le clavier (un Rii) j'appuie sur ENTRER le menu apparait mais si j'appuie à nouveau en ENTRER pour valider... Il disparait.
                        @Baron-MTo Normal, c'estla touche start, ce n'est pas un problème, c'est le comportement normal
                        C'est Q pour valider et S pour annuler
                        • Baron MTo
                          @Substring Haaa.... En effet... 🙂 J'ai tout fait à la manette hier so...
                          Je vais donc dans "Associer une manette Bluetooth" mais il affiche directement "Aucune manette détectée" sans même lancer une recherche.
                            @Baron-MTo Essaie plusieurs fois. Peux-tu préciser quelle version de recalbox tu as et quelle version de pi ?
                            • Baron MTo
                              @Substring Je suis sur un Pii 3 Modèle B et sur la version 4.0 de Recalbox.
                                @Baron-MTo Donc pour trouver ton pad, essaie plusieurs fois, c'est "normal" qu'il ne trouve rien au début
                                • Baron MTo
                                  @Substring J'ai essayé 50 fois. Tu ne m'as pas répondu tout à l'heure concernant le Pad, il faut démarrer pour être recherché simplement avec le bouton power ou bien je dois appuyer longtemps sur ce bouton ou bien... autre chose.
                                  • Baron MTo
                                    @Substring Le Dongle Bluthooth il ne faut pas le déclarer, le simple fait de le brancher fait qu'il est prit en compte?
                                    • Baron MTo
                                      Baron MTo @Baron MTo last edited by
                                      @Baron-MTo said in NES30 PRO - Comment l'installer ?:
                                      UP
                                        Oui si il est dans la liste de compatibilité de recalbox et il faut absolument que ce soit un dongle bluetooth 4.0
                                        • Baron MTo
                                          @acris Ok, donc ça c'est tout bon vu que je l'ai prit dans la boutique du site.
                                            Juste appuyer sur Power autant que je sache, sans le connecter en USB
