    (Résolu) Clavier/Souris iclever RII Mini bluetooth?
    xboxdrv 360
    4250
    • defunkal
      defunkal last edited by
      Bonjour. Et d’abord un grand bravo pour cette release incroyable! L'émulation n'a jamais été aussi simple sur nos Pi! Je rencontre un petit problème avec l'installation de mon mini clavier/souris iclever et de son dongle usb en bluetooth. Est-ce parce que les drivers ne figurent pas dans le package? Si oui, y a t’il un moyen que je les ajoute? Cordialement,
      humain (?)
      • darky_mtp
        darky_mtp last edited by
        Une piste ? http://www.jeoffrey54.com/article139/mini-clavier-bluetooth-iclever-rii-sur-raspberry-pi#.VS5jw993Nph
        • defunkal
          Merci! Cette méthode fonctionne très bien avec une base raspbian. Seulement la fonction apt-get n'est pas dispo avec Recalbox... D'où mon soucis... Des idées?
          humain (?)
          • nicobbg
            nicobbg last edited by
            Salut j'ai le même clavier que je viens d'acheter aujourd'hui mais la compatibilité n'est pas au rdv. Primo le dongle USB fourni n'est pas reconnu. J'en utilise un autre. Secundo l'appairage ne se fait pas automatiquement il faut passer par un appairage manuel. # hcitool scan Scanning ... CC:C5:0A:19:32:9C Bluetooth 3.0 Macro Keyboard # hidd --connect CC:C5:0A:19:32:9C Pas super pratique pour le moment mais j'aimerais l'utiliser comme télécommande pour Kodi. Il existe des scripts d'automatisation de connexion mais pour l'instant ils ne fonctionnent pas avec le clavier... affaire à suivre.
            • nicobbg
              J'ai parlé trop vite, je viens de le faire fonctionner. Tu peux suivre ce tuto -> http://blog.recalbox.com/forums/topic/tuto-connecter-vos-manettes-bluetooth-au-demarrage-du-rpi/
              • defunkal
                Merci pour ton post. Je vais essayer ça et vous tiens au courant. edit Bon... 😞 Ca ne veut pas fonctionner pour moi. J'ai utilisé un autre dongle bluetooth que celui fourni avec le mini clavier/souris: même chose. La méthode de départ ne fonctionne déja pas... hcitool scan ok, j'obtiens mon adresse mac mais hidd -connect adresse mac --> Can't get device information: Transport endpoint is not connected Tu as utilisé le second btdaemon.sh pour la manip? Dois-je appuyer sur le bouton de recherche du clavier? Merci.
                humain (?)
                  Bonjour dKal serait il possible que tu fasse un dmesg avec le dongle d origine : https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/Dépannage-dmesg-output--(FR) le second btdaemon.sh ne fonctionne pas encore sous recabox, il manque des paquets pour utiliser bluez. tu mets bien deux tirets dans ta commande hidd ? hidd --connect aa:bb:cc:dd:ee:ff as tu testé ton clavier avec un autre périphérique pour voir si l association se fait ?
                  • defunkal
                    Bonsoir Acris et merci pour ta réponse. Je ne mettais d'abord qu'un seul tiret dans ma commande.... Avec 2 le clavier est bien reconnu sous recalbox. 🙂 Dois-je utiliser le premier btdaemon.sh alors? Voici le résultat du dmesg après branchement: # dmesg [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0xf00 [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpu [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct [ 0.000000] Linux version 3.19.2-v7 (matthieu@sd-69673) (gcc version 4.9.2 (B uildroot 2015.05-git-g2a969e7-dirty) ) #1 SMP PREEMPT Tue Mar 24 00:17:48 CET 20 15 [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instructio n cache [ 0.000000] Machine: BCM2709 [ 0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x1e800000 [ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc [ 0.000000] On node 0 totalpages: 126976 [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80ac2280, node_mem_map 9e39600 0 [ 0.000000] Normal zone: 1116 pages used for memmap [ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved [ 0.000000] Normal zone: 126976 pages, LIFO batch:31 [ 0.000000] [bcm2709_smp_init_cpus] enter (8640->f3003010) [ 0.000000] [bcm2709_smp_init_cpus] ncores=4 [ 0.000000] PERCPU: Embedded 11 pages/cpu @9e366000 s12672 r8192 d24192 u4505 6 [ 0.000000] pcpu-alloc: s12672 r8192 d24192 u45056 alloc=11*4096 [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3 [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pag es: 125860 [ 0.000000] Kernel command line: dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=1312 bcm2708_fb.fbheight=736 bcm2709.boardrev=0xa21041 bcm2709.serial=0x1cdf14e4 smsc 95xx.macaddr=B8:27:EB:DF:14:E4 bcm2708_fb.fbswap=1 bcm2709.disk_led_gpio=47 bcm2 709.disk_led_active_low=0 sdhci-bcm2708.emmc_clock_freq=250000000 vc_mem.mem_bas e=0x3dc00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000 dwc_otg.fiq_fix_enable=1 sdhci-bcm2708. sync_after_dma=0 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty3 loglevel=3 elevator=deadline vt.global_cursor_default=0 logo.nologo root=/dev/mmcblk0p6 rootwait [ 0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes) [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes) [ 0.000000] Memory: 482784K/507904K available (7904K kernel code, 451K rwdata , 2192K rodata, 484K init, 777K bss, 16928K reserved, 8192K cma-reserved) [ 0.000000] Virtual kernel memory layout: [ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB) [ 0.000000] fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB) [ 0.000000] vmalloc : 0x9f800000 - 0xff000000 (1528 MB) [ 0.000000] lowmem : 0x80000000 - 0x9f000000 ( 496 MB) [ 0.000000] modules : 0x7f000000 - 0x80000000 ( 16 MB) [ 0.000000] .text : 0x80008000 - 0x809e44c8 (10098 kB) [ 0.000000] .init : 0x809e5000 - 0x80a5e000 ( 484 kB) [ 0.000000] .data : 0x80a5e000 - 0x80acec74 ( 452 kB) [ 0.000000] .bss : 0x80acec74 - 0x80b91164 ( 778 kB) [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1 [ 0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation. [ 0.000000] NR_IRQS:608 [ 0.000000] Architected cp15 timer(s) running at 19.20MHz (virt). [ 0.000015] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 35791 39424256ns [ 0.000039] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns [ 0.000323] Console: colour dummy device 80x30 [ 0.000547] console [tty3] enabled [ 0.000578] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer fr equency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000) [ 0.000605] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [ 0.001030] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.001053] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.002344] Initializing cgroup subsys memory [ 0.002398] Initializing cgroup subsys devices [ 0.002428] Initializing cgroup subsys freezer [ 0.002469] Initializing cgroup subsys blkio [ 0.002557] CPU: Testing write buffer coherency: ok [ 0.002643] ftrace: allocating 25269 entries in 75 pages [ 0.064550] missing device node for CPU 0 [ 0.064593] missing device node for CPU 1 [ 0.064606] missing device node for CPU 2 [ 0.064617] missing device node for CPU 3 [ 0.064638] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 15, mpidr 80000f00 [ 0.064655] [bcm2709_smp_prepare_cpus] enter [ 0.064801] Setting up static identity map for 0x72aa00 - 0x72aa58 [ 0.124569] [bcm2709_boot_secondary] cpu:1 started (0) 18 [ 0.124950] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:1 [ 0.125014] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 15, mpidr 80000f01 [ 0.144526] [bcm2709_boot_secondary] cpu:2 started (0) 16 [ 0.144842] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:2 [ 0.144878] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 15, mpidr 80000f02 [ 0.164600] [bcm2709_boot_secondary] cpu:3 started (0) 18 [ 0.164843] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:3 [ 0.164880] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 15, mpidr 80000f03 [ 0.164980] Brought up 4 CPUs [ 0.165007] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS). [ 0.165019] CPU: All CPU(s) started in SVC mode. [ 0.166047] devtmpfs: initialized [ 0.186077] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5 [ 0.187554] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem [ 0.188106] regulator-dummy: no parameters [ 0.188792] NET: Registered protocol family 16 [ 0.194684] DMA: preallocated 4096 KiB pool for atomic coherent allocations [ 0.224380] cpuidle: using governor ladder [ 0.254411] cpuidle: using governor menu [ 0.254981] bcm2709.uart_clock = 3000000 [ 0.255024] of_platform_populate failed: -22 [ 0.257504] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers. [ 0.257520] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes. [ 0.257560] mailbox: Broadcom VideoCore Mailbox driver [ 0.257675] bcm2708_vcio: mailbox at f300b880 [ 0.258047] bcm_power: Broadcom power driver [ 0.258064] bcm_power_open() -> 0 [ 0.258075] bcm_power_request(0, 😎 [ 0.758740] bcm_mailbox_read -> 00000080, 0 [ 0.758754] bcm_power_request -> 0 [ 0.758892] Serial: AMBA PL011 UART driver [ 0.759030] dev:f1: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 83, base_baud = 0) is a PL011 rev3 [ 0.837508] SCSI subsystem initialized [ 0.837982] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 0.838094] usbcore: registered new interface driver hub [ 0.838246] usbcore: registered new device driver usb [ 0.838918] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized. [ 0.839859] Bluetooth: Core ver 2.20 [ 0.839927] NET: Registered protocol family 31 [ 0.839940] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized [ 0.839974] Bluetooth: HCI socket layer initialized [ 0.839994] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized [ 0.840084] Bluetooth: SCO socket layer initialized [ 0.840689] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain [ 0.841901] Switched to clocksource arch_sys_counter [ 0.882140] FS-Cache: Loaded [ 0.882522] CacheFiles: Loaded [ 0.898011] NET: Registered protocol family 2 [ 0.899155] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) [ 0.899246] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes) [ 0.899351] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096) [ 0.899433] TCP: reno registered [ 0.899458] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes) [ 0.899499] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes) [ 0.899795] NET: Registered protocol family 1 [ 0.900403] RPC: Registered named UNIX socket transport module. [ 0.900425] RPC: Registered udp transport module. [ 0.900436] RPC: Registered tcp transport module. [ 0.900448] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. [ 0.901358] bcm2708_dma: DMA manager at f3007000 [ 0.901500] bcm2708_gpio: bcm2708_gpio_probe 80a8a568 [ 0.902317] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3dc00000 mem_size:0x3f000 000(1008 MiB) [ 0.904492] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes) [ 0.904721] audit: initializing netlink subsys (disabled) [ 0.904787] audit: type=2000 audit(0.869:1): initialized [ 0.922837] DLM installed [ 0.925637] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching [ 0.926644] NFS: Registering the id_resolver key type [ 0.926741] Key type id_resolver registered [ 0.926754] Key type id_legacy registered [ 0.927800] ntfs: driver 2.1.31 [Flags: R/W]. [ 0.928706] fuse init (API version 7.23) [ 0.932243] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 2 52) [ 0.932435] io scheduler noop registered [ 0.932463] io scheduler deadline registered (default) [ 0.932839] io scheduler cfq registered [ 0.934497] BCM2708FB: allocated DMA memory dec00000 [ 0.934545] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ f3007000 [ 0.951224] Console: switching to colour frame buffer device 164x46 [ 0.962676] bcm2708-dmaengine bcm2708-dmaengine: Load BCM2835 DMA engine driv er [ 0.963198] uart-pl011 dev:f1: no DMA platform data [ 0.963797] vc-cma: Videocore CMA driver [ 0.963813] vc-cma: vc_cma_base = 0x00000000 [ 0.963825] vc-cma: vc_cma_size = 0x00000000 (0 MiB) [ 0.963836] vc-cma: vc_cma_initial = 0x00000000 (0 MiB) [ 0.977245] brd: module loaded [ 0.984097] loop: module loaded [ 0.984475] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0x9e800000, is_master = 0 [ 0.985316] Loading iSCSI transport class v2.0-870. [ 0.986132] usbcore: registered new interface driver cdc_ether [ 0.986272] usbcore: registered new interface driver smsc95xx [ 0.986343] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver [ 0.986365] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver [ 0.986418] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus) [ 1.186763] Core Release: 2.80a [ 1.186786] Setting default values for core params [ 1.186835] Finished setting default values for core params [ 1.387258] Using Buffer DMA mode [ 1.387273] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled [ 1.387285] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled [ 1.387297] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0 [ 1.387315] Dedicated Tx FIFOs mode [ 1.387766] WARN::dwc_otg_hcd_init:1047: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0x9ec 14000 dma = 0xdec14000 len=9024 [ 1.387806] FIQ FSM acceleration enabled for : [ 1.387806] Non-periodic Split Transactions [ 1.387806] Periodic Split Transactions [ 1.387806] High-Speed Isochronous Endpoints [ 1.387831] dwc_otg: Microframe scheduler enabled [ 1.387905] WARN::hcd_init_fiq:412: FIQ on core 1 at 0x80476b74 [ 1.387926] WARN::hcd_init_fiq:413: FIQ ASM at 0x80476ee4 length 36 [ 1.387946] WARN::hcd_init_fiq:438: MPHI regs_base at 0x9f80a000 [ 1.387976] dwc_otg bcm2708_usb: DWC OTG Controller [ 1.388027] dwc_otg bcm2708_usb: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 1.388079] dwc_otg bcm2708_usb: irq 32, io mem 0x00000000 [ 1.388134] Init: Port Power? op_state=1 [ 1.388145] Init: Power Port (0) [ 1.388465] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002 [ 1.388485] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber= 1 [ 1.388502] usb usb1: Product: DWC OTG Controller [ 1.388518] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.19.2-v7 dwc_otg_hcd [ 1.388535] usb usb1: SerialNumber: bcm2708_usb [ 1.389667] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 1.389734] hub 1-0:1.0: 1 port detected [ 1.390462] dwc_otg: FIQ enabled [ 1.390477] dwc_otg: NAK holdoff enabled [ 1.390488] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled [ 1.390530] Module dwc_common_port init [ 1.391104] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice [ 1.392411] Bluetooth: Virtual HCI driver ver 1.5 [ 1.392637] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.2 [ 1.392654] Bluetooth: HCI H4 protocol initialized [ 1.392665] Bluetooth: HCI BCSP protocol initialized [ 1.392676] Bluetooth: HCILL protocol initialized [ 1.392687] Bluetooth: HCIATH3K protocol initialized [ 1.392698] Bluetooth: HCI Three-wire UART (H5) protocol initialized [ 1.392836] usbcore: registered new interface driver bcm203x [ 1.392962] usbcore: registered new interface driver bpa10x [ 1.393084] usbcore: registered new interface driver bfusb [ 1.393235] usbcore: registered new interface driver btusb [ 1.393259] Bluetooth: Generic Bluetooth SDIO driver ver 0.1 [ 1.393441] usbcore: registered new interface driver ath3k [ 1.393770] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=900000 [ 1.406841] Driver 'mmcblk' needs updating - please use bus_type methods [ 1.406899] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver [ 1.406907] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman [ 1.407042] DMA channels allocated for the MMC driver [ 1.442006] Load BCM2835 MMC driver [ 1.442143] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper [ 1.444524] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs [ 1.444632] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina [ 1.449246] usbcore: registered new interface driver usbhid [ 1.449256] usbhid: USB HID core driver [ 1.449719] TCP: cubic registered [ 1.449734] Initializing XFRM netlink socket [ 1.457079] NET: Registered protocol family 10 [ 1.461529] sit: IPv6 over IPv4 tunneling driver [ 1.462452] NET: Registered protocol family 17 [ 1.462630] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized [ 1.462665] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized [ 1.462695] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11 [ 1.462719] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2 [ 1.462735] Bluetooth: HIDP socket layer initialized [ 1.463321] sctp: Hash tables configured (established 16384 bind 16384) [ 1.463847] Key type dns_resolver registered [ 1.464277] Registering SWP/SWPB emulation handler [ 1.465063] registered taskstats version 1 [ 1.465250] vc-sm: Videocore shared memory driver [ 1.465265] [vc_sm_connected_init]: start [ 1.465832] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0 [ 1.468101] ALSA device list: [ 1.468116] #0: bcm2835 ALSA [ 1.468741] Waiting for root device /dev/mmcblk0p6... [ 1.489652] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming wr ite-enable [ 1.492077] mmc0: new high speed SDHC card at address 0007 [ 1.492549] mmcblk0: mmc0:0007 SD08G 7.42 GiB [ 1.498424] mmcblk0: p1 p2 < p5 p6 p7 > p3 [ 1.573715] EXT4-fs (mmcblk0p6): couldn't mount as ext3 due to feature incomp atibilities [ 1.574649] EXT4-fs (mmcblk0p6): couldn't mount as ext2 due to feature incomp atibilities [ 1.582054] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501 [ 1.761965] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg [ 1.762123] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101 [ 1.962202] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514 [ 1.962218] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 [ 1.962999] hub 1-1:1.0: USB hub found [ 1.963122] hub 1-1:1.0: 5 ports detected [ 2.241976] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg [ 2.342173] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00 [ 2.342197] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber =0 [ 2.344898] smsc95xx v1.0.4 [ 2.405383] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-bcm2708_usb-1 .1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:df:14:e4 [ 2.641977] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg [ 2.742278] usb 1-1.2: device descriptor read/all, error -32 [ 2.821974] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg [ 2.927691] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0a12, idProduct=0001 [ 2.927706] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber =0 [ 3.111762] EXT4-fs (mmcblk0p6): recovery complete [ 3.115425] EXT4-fs (mmcblk0p6): mounted filesystem with ordered data mode. O pts: (null) [ 3.115484] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:6. [ 3.117335] devtmpfs: mounted [ 3.117903] Freeing unused kernel memory: 484K (809e5000 - 80a5e000) [ 3.162131] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 6 using dwc_otg [ 3.288796] EXT4-fs (mmcblk0p6): re-mounted. Opts: data=ordered [ 3.289496] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=045e, idProduct=028e [ 3.289513] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber =3 [ 3.289524] usb 1-1.4: Product: Controller [ 3.289536] usb 1-1.4: Manufacturer: ©Microsoft Corporation [ 3.289547] usb 1-1.4: SerialNumber: 0217810 [ 3.316265] FAT-fs (mmcblk0p7): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck. [ 3.320695] FAT-fs (mmcblk0p5): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck. [ 3.392195] usb 1-1.5: new high-speed USB device number 7 using dwc_otg [ 3.493530] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=8176 [ 3.493557] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber =3 [ 3.493569] usb 1-1.5: Product: 802.11n WLAN Adapter [ 3.493580] usb 1-1.5: Manufacturer: Realtek [ 3.493613] usb 1-1.5: SerialNumber: 00e04c000001 [ 3.598877] udevd[98]: starting version 2.1.1 [ 3.626129] random: udevd urandom read with 125 bits of entropy available [ 3.660630] random: nonblocking pool is initialized [ 3.821871] input: Microsoft X-Box 360 pad as /devices/platform/bcm2708_usb/u sb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/input/input0 [ 3.833609] usbcore: registered new interface driver xpad [ 4.013531] usbcore: registered new interface driver rtl8192cu [ 8.554243] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup [ 8.554742] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready [ 30.376174] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready [ 31.542913] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready [ 86.273167] hid-generic 0005:05AC:8502.0001: unknown main item tag 0x0 [ 86.305067] input: Broadcom Bluetooth Wireless Keyboard as /devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/bluetooth/hci0/hci 0:2/0005:05AC:8502.0001/input/input1 [ 86.305946] hid-generic 0005:05AC:8502.0001: input,hidraw0: BLUETOOTH HID v1. 1b Keyboard [Broadcom Bluetooth Wireless Keyboard ] on 0 0:15:83:0c:bf:eb Merci à toi.
                    humain (?)
                      Bonjour oui tu dois utliser le 1er script n oublie pas de mettre ton adresse mac dans le fichier en question. donc ton problème etait un problème de syntaxe de commande. ton dongle est bien reconnu par recalbox
                      • defunkal
                        Ça fonctionne! Les lignes de commande: chmod +X /recalbox/scripts/btDaemon.sh et chmod +X /etc/init.d/S92btService ne fonctionnaient pas. J'ai modifié à la main les droits sur ces 2 fichiers et l'appareillage automatique est maintenant fonctionnel! Merci encore.
                        humain (?)
                          Bonne nouvelle bonne journée 😄
