    Bonjour à tous
    bonjour
    14876
    • Berman
      Berman last edited by
      Bonjour tout le monde, après plus de trois semaines d'attente j'ai enfin reçu le raspberry pour faire une recalbox à mon frère pour noël (j'en ai commandé un autre pour moi sur un site différent, ça fait deux semaine qu'il est soit disant expédier mais pas de nouvelle 😢 )
      Mais bon l'essentiel c'est que je puisse en utiliser un et commencer à le régler !
      Donc un grand merci à tous pour ce travail formidable, pour ma part il y a quasiment tout qui à marché directement sans le moindre souci : manettes PS3, toutes les roms de console, et je suis en train de me faire une petite compile pour les musique de fond du menu Emulation Station.
      J'ai quelques soucis au niveau arcade, des roms présentes en vert dans le fichier de compatibilité mais qui ne démarrent pas mais bon je vais continuer de gratter et me renseigner sur tout ça, si je suis vraiment bloqué je vous dirai.
        Substring @Berman last edited by
        @Berman Hello !
        Pour l'arcade, bien lire le wiki et comprendre qu'un meme jeu peut avoir plusieurs versions de roms selon la version mame compatible
          Bonjour @Berman
          https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Mini-How-To-(FR)
          j'ajouterai vérifier ses roms : http://mamedl.esy.es/static1/clrmamepro
          • Berman
            Merci pour vos réponses 🙂 petit retour sur mes péripéties, j'ai finalement rencontré quelques problèmes, pour la plupart maintenant résolus 🙂
            Tout d'abord les jeux MSX qui ne fonctionnaient pas, en regardant de plus prés le fichier txt dans le répertoire des roms j'ai vu qu'il fallait y mettre deux répertoires à télécharger sur internet et renommer les .rom en .mx1 ou .mx2, petite astuce pour faire ça si vous avez beaucoup de fichiers et vous ne voulez pas tous les renommer à la main, créer un fichier bat dans le répertoire des roms contenant ceci :
            @echo off
            ren *.rom *.mx2
            Et voila, en le lançant ça renomme tous les .rom en .mx2 d'un coup.
            Ensuite j'ai eu un souci avec Rayman (PSX) qui restait bloqué sur l'écran Ubisoft au démarrage du jeu c'est parce que je n'avais mis que le .img , en mettant aussi le .ccd et .sub ça a fonctionné (solution trouvée sur un autre post de ce forum 🙂 )
            J'ai aussi eu un problème avec les jeu atari ST qui n'était pas au bon format il a fallu les retrouver en .st ou .stx (précisé dans le _lisezmoi.txt)
            Concernant l'arcade j'ai résolu en grande partie mes problèmes, l'un venait du fait que j'avais changé l'extension des bios en .ZIP et ça ne semble pas plaire à recalbox (ou alors peut-être faut-il expliquer dans un fichier de config qu'il doit tenir compte des .ZIP) mais bon je les ai remis en .zip puis en invisible dans la sélection de jeux et ça marche très bien 🙂 j'ai aussi réussi a faire fonctionner des jeux qui ne fonctionnaient pas grâce au "rebuild" de clrmamepro qui m'a remis d'aplomb certaines roms.
            j'ai encore quelque jeux qui ne se lancent pas mais en comparant avec le tableau de compatibilité je voit que le poids n'est pas exactement le même donc ça doit être les set de rom que j'ai trouvé qui ne sont pas top (si vous pouvez m'aider pour en trouver des clean je suis preneur)
            Enfin le seul truc qui ne fonctionne vraiment pas bien c'est la lynx je ne trouve pas pourquoi, le bios semble être le bon (bon nom et résultat md5 ok) mais la plupart des jeux ne se lancent pas, au pire je l’enlèverais tout simplement tant pis.
              voljega Banned @Berman last edited by
              @Berman pour la lynx le set nointro ne fonctionne pas prends en un autre.
              Pour les roms arcade les règles du forum précisent bien qu'il est interdit de fournir des roms ou des liens vers celle-ci et si tu lis la doc arcade elle précise bien quel set il faut prendre.
              • Berman
                Berman last edited by Berman
                Merci pour ta réponse, je vais chercher un autre set pour la lynx! J'ai bien vu la doc mais je ne trouve pas le romset 0.167 j'ai par contre trouvé le 0.161 et des "updating pack" (0.161 vers 0.162 puis 0.162 vers 0.163 etc) je pense qu'il faut les décompresser dans l'ordre par dessus le 0.161 pour que les fichier soit écrasés par ceux qui sont dans les updating pack en tous cas je vais tenter comme ça 🙂
                EDIT : En effet pour la lynx tout fonctionne avec un autre set 🙂
                  tout est expliqué ici pour les mises à jour des romsets ou vérification
                  il faut surtout pas écrasé des roms par d autres...
                  • Berman
                    Ha merci ! Je n'avais pas trouvé cette page, je regarde tout ça.
                      @Berman J'ai donné le lien plus haut faut lire les réponses mdr...
                      • Berman
                        Oui je suis un boulet en fait quand j'ai vu ton lien la première fois j'étais déjà sur cette page dans un autre onglet : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Vérifier-la-version-de-vos-roms-avec-clrmamepro-(FR)
                        Et je me suis dit bon j'ai bien vu la page pour vérifier les roms mais bon c'est pas assez complet ^^ (sauf que c'était pas la bonne)
                        • Berman
                          Aujourd'hui j'ai trié les jeux neogeo qui sont répartis si j'ai bien compris dans MAME et FBA Libretro j'ai placé les roms dans le dossier neogeo celle venant de FAB Libretro fonctionnent mais celles venant de MAME ne fonctionnent pas (dans le répertoire MAME elles fonctionnent bien), j'ai mis les bios listés sur cette page :
                          https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/L'arcade-facile-sur-Recalbox-(FR)
                          problème il faudrait deux bios neogeo.zip différents mais ils ont le même nom donc pour tester j'ai fait des sous-répertoires ("MAME" et "FBA Libretro")
                          Là encore dans FBA Libretro tout fonctionne mais pas dans MAME (j'y ai mis tous les bios pour voir même si j'imagine que neogeo.zip devrait suffire) pour chacune des roms j'ai fait éditer les données puis j'ai mis FBA2X (il n'y a pas MAME comme choix et si je mets DEFAULT ou LIBRETRO ça ne fonctionne pas du tout ça revient au menu) les jeux démarrent mais ce ne sont pas les bon sprites à l'écran ça m'affiche n'importe quoi >< (le son semble ok par contre)
                          Vous pouvez me dire ou je me suis trompé ? Idéalement je ne voudrais pas de sous répertoire dans la neogeo. Bonne soirée 🙂
                          EDIT : En fait quelques jeux fonctionnent bien mais pas tous (alors qu'ils fonctionnent si on les met dans le répertoire principal MAME)
                            Oula faut pas mélanger les torchons et les serviettes.
                            Sur rpi2/3 l emulateur par défaut pour neogeo est fba libretro il fallait uniquement transférer les roms de cet emulateur. Il est le meilleur pour neogeo.
                            Maintenant si tu sais celles qui appartiennent à mame, tu peux tenter de
                            • selectionner la rom
                            • bouton select
                            • editer les données du jeu
                            • modifier :
                              • emulateur : libretro
                              • core : mame 0.78 ou mame2003
                            • sauvegarder
                            rien compris.
                            il faut le romset mame 0.78 pour mame trouvable sur google sans problème les bios sont deja inclus.
                            il faut le romset final burn alpha 0.2.97.37 ou 0.2.97.378 ou 0.2.97.39
                            Utilise clrmamepro avec le dat qui va bien pour tirer les roms neogeo.
                            • Berman
                              En effet ça fonctionne merci ! En fait j'ai mélangé car je me suis basé sur le tableau excel de compatibilité BestArcade4Recalbox (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F5tBguhRxpj1AQcnDWF6AVSx4av_Gm3cDQedQB7IECk/edit?usp=sharing) et je n'ai pris que les rom en vert pour ne pas avoir de soucis, du coup certaines sont dans la partie FBA Libretro et certaines sont dans la partie Mame, mais en effet si toute celle de FBA Libretro fonctionnent ça serait plus propre ! Quoi qu'il en soit les jeux Neo Geo sont vraiment cool 😛
                                l'avantage du fba libretro est l utilisation de l unibios voir le wiki.
                                  voljega Banned @acris last edited by
                                  et le désavantage des performances moins bonnes que Mame, d'où pas mal de jeux ramant de manière audible... ceci dit je pense que pour les bornes neogeos tout devraient à peu près passer sur fba_libreto sur Pi3
                                    Substring @voljega last edited by
                                    @voljega la neogeo rame sur fba ??? T'es encore sur pi2 toi non ? 😛 je n'ai ru aucun.pb avec la neogeo sur pi2 et 3 sur ceux auxquels j'ai joué, mais mes tests sont loins d'etre exaustifs
                                    Si ce n'est que ca il suffit de changer le paramètre général pour neogeo et forcer l'émulateur à mamr et non fba
                                      voljega Banned @Substring last edited by voljega
                                      @Substring relis ce que j'ai écris parce que c'est pas ce que t'as lu 😉
                                      Et ta solution de régler 'emulateur à utiliser par le menu ne marcherait pas encore une fois à cause du neogeo.zip qui devrait être dispo au même endroit en deux exemplaires correspondant aux deux romsets mame et fba_libretro....
                                      Et accessoirement même avec fba_libretro les metal slug rament sur pi2 même overclocké mais pas sur pi3
                                      • Berman
                                        Je pense avoir trouver le bon romset grâce à Acris jusque là je n'avais pas chercher avec la bonne dénomination, (on verra à l'ouverture demain à la fin du DL) j'ai pas mal joué à metal slug 3 via MAME du coup je testerai avec FBA pour comparer (avec MAME je n'ai eu que quelques rares ralentissements et encore c'était léger) En effet dommage que les deux BIOS aient le même nom et empêche de basculer facilement d'un émulateur à l'autre. En tout cas merci pour vos conseils tout ça est super intéressant !
                                          @voljega haaaaannnn oui j'ai lu de travers pardon 🙂
                                          Concernant metal slug : il ne rame pas de base sur neogeo ?
                                            Il y a des ralentissements volontaires dans metal slug qui existe aussi dans l'original.
