    tuyau pour utiliser 2 logitech wireless gamepad F710
    tuyau utiliser logitech wireless gamepad
    • antares2069
      antares2069 last edited by acris
      Hello
      config raspberry pi 3
      recalbox 4.0
      nativement les manettes logitech wireless gamepad f710 sont reconnues par la recalbox avec le commutateur à l avant de la manette réglé sur xinput.
      Avec une seule manette il n y a surement pas de problemes particulier a part configurer les boutons.
      Avec 2 manettes bugs a gogo au momment de jouer à 2 une des manettes disparait on ne peut plus sortir du jeu etc....
      il suffit alors de modifier le fichier conf comme suit
      controllers.xboxdrv.enabled=1
      et la cela fonctionne au poil ^^
      Enjoy 😉
        Bonjour @antares2069
        Jai pas trop compris ton probleme.
        Mais pour la compatibilité des logitech av recalbox il faut activer le pilote xboxdrv ds recalbox.conf y xompris pr 1 seul manette y a moins de bug avec que le pilote de base.
        • antares2069
          ben pour une fois je postait pas un problème mais une solution xd
