    Solved Probleme clé usb les fichiers recalbox share ne se crée pas!!!
    usb fichiers recalbox share crée
    3093
    • Mailman_QC
      Mailman_QC last edited by
      Je viens de commencer ma Recalbox et je lis un petit tous à droite à gauche pour en savoir le plus possible.
      Tous d'abord un gros merci aux concepteurs et à tous ceux qui participent de près ou de loin à ce projet qui est juste énorme.
      Voilà mon problème j'ai suivi le tuto pour mettre les roms sur clé usb pour ma recalbox (Raspberry 3 version 4.0.0) j'ai formater ma clé avec SD formater comme conseiller puis j'ai mis la clé usb dans le port du raspberry elle était bien reconnu je l'ai donc choisi dans le système puis un message m'a dis aviser du redémarrage. La arrive le problème rien n'a été créé sur la clé pas de fichier share recalbox tous est vide et quand je suis dans la recalbox je vois encore mes roms sur ma SD pourtant le système de stockage des roms est bien défini sur ma clé.
      je ne comprend pas ai je louper quelque-chose?
      Merci.
      olivier7059 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • olivier7059
        olivier7059 @Mailman_QC last edited by
        @Mailman_QC petit question con la clef et formater en quelle format normalement c'est en fat32
        [texte du lien]https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/(url du lien) pour formater
        si ta clef fait plus de 32GO
        utilise des soft comme Fat32Formatter
        pour moi j'ai pas de problème pourtant j'ai un disque de 1To
        • Mailman_QC
          Ma clé fait 64go je vais essayer avec ton logiciel pour voir elle est reconnue c'est juste que la recalbox ne crée pas les dossiers la clé reste vide.
          • olivier7059
            olivier7059 last edited by
            ok donne des nouvelles si c'est bon
            • Mailman_QC
              Je regarderais ça demain j'espère que ça marchera.
              • olivier7059
                ok bonne nuit
                • Mailman_QC
                  Ok ça marche c'était en ntfs en Fat 32 c'etait bon merci.
                  • olivier7059
                    ok super
