    (Résolu)Problème de formatage microSD
    résoluproblème formatage
    9
    23
    12367
    • opetret
      opetret last edited by
      Bonjour, J'ai un problème au niveau de l'installation de recalboxOS, au tout début. J'ai suivi le tuto "créer sa recalbox" à la lettre, mais quand je branchais le tout, rien ne se passait, écran noir. Le problème venait du fait que le logiciel de formatage dont vous donnez le lien ne formate pas en FAT32, mais en exFAT, ce qui ne fonctionne pas. J'ai téléchargé GUI-FAT32-format qui fait son travail correctement et miracle, j'ai quelque chose à l'écran. Youpi. Sauf que ce que j'ai à l'écran est le message d'erreur "error resizing existing fat partition". Pas glop. Après quelques recherches sur Google, tout ce que j'ai pu trouver est de ne pas cocher la case "quick format", ce qui rend le formatage beaucoup plus long, mais j'obtiens encore et toujours le même message d'erreur... Là je ne sais vraiment plus quoi faire, quelqu'un aurait la réponse ? Je précise que j'ai un raspberry pi 2 et la carte microSD suivante : http://www.amazon.fr/gp/product/B00D6XTMFC?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00 D'avance merci !
      • darky_mtp
        darky_mtp last edited by
        T'as essayé avec ça : http://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/sd/download/ ?
        • opetret
          Oui, c'est le logiciel qui est recommandé dans le tuto, et qui formate en exFAT et non en FAT32.
          • reggaemanu
            reggaemanu last edited by
            Perso je l'utilise sans problème et il formate bien en FAT32 et non en exFAT. Pour toi il doit formater en exFAT parceque d'origine cette carte est en exFAT mais maintenant que tu l'a formatée en FAT32 avec GUI-FAT32-format il devrait fonctionner.
            • opetret
              Oui ça parait logique, mais non, il me reconvertit la carte en exFAT à chaque fois. Il faut absolument utiliser SDformatter pour que ça fonctionne, ou un autre logiciel peut faire l'affaire ? Parce que bon, avec GUI-FAT32 le formatage fonctionne très bien, c'est juste que j'ai ce message d'erreur qui m’empêche d'installer l'OS. Vous pensez que ça peut être du à la taille de la carte ? il y en a qui ont essayé avec 64 Go ?
                Tu as gparted sous linux qui formatera nikel ta carte SD, histoire d'écarter le formatage des causes de ton problème. Tu peux te faire un CD/clé usb live linux (ubuntu notamment) facilement si tu veux tenter.
                • ggrfr
                  ggrfr last edited by
                  bonjour, j'ai eu un problème similaire avec une carte de 64 Go avec le logiciel du tuto il l'a formatée en exFat. Après des recherche sur le net j'ai trouvé un logiciel GUIFORMAT qui l'a formatée ce coup ci en Fat32.
                  • reggaemanu
                    Je viens de faire le test avec une carte sdxc samsung 64gb pro exFAT que j'ai formatée en FAT32 via GUi-FAT32 et ça fonctionne impec du premier coup
                    • opetret
                      Raaa merde pourquoi ça veut pas chez moi, je suis maudit ou quoi ? J'ai essayé de télécharger GUIformat sur d'autres sources, le formatage se fait toujours parfaitement bien, en FAT32 et tout. Mais ensuite je copie les fichiers dessus et je branche tout, et paf, toujours le même message. Sans exagérer, ça doit bien faire 15 fois que je formate la carte de toutes les manières possibles, ça ne fonctionne jamais, je commence vraiment à désespérer là 😞
                      • lestatrico
                        lestatrico last edited by
                        Salut, moi j'utilise "HP USB Disk Storage Format Tools V2.2.3"et pas de souci de mon coté, il n'est pas difficile a trouver via google, et tu dois le lancer en "mode administrateur" pour qu'il se lance. Tiens nous au courant.
                        • opetret
                          Bon, j'ai essayé HP USB Disk Storage Format Tools V2.2.3, en quick format tout comme en long, j'ai toujours ce même message d'erreur. Je pensais que le problème était dû au formatage mais visiblement non, alors je n'y comprends plus rien 😞
                          • opetret
                            CA MARCHE !! Bon en fait j'ai essayé de formater depuis un adaptateur microSD/SD plutôt qu'avec un adaptateur microSD/USB, et je l'ai fait depuis le pc de ma copine qui dispose d'un lecteur de cartes SD. C'était tout con. En tout merci merci à tous pour les conseils, je vais pouvoir tester tout maintenant (et ne plus vous embêter normalement ^^) 🙂
                            • ren-be
                              ren-be last edited by
                              Salut, Je relance le message parce que j'ai exactement le même problème, j'ai une carte micro SD XC series 10 Sandisk Ultra 64 GB, quand je l'ai formatée la première fois avec SDformater, je n'avais pas le choix et j'ai du la formater en Exfat. Je l'ai ensuite formatée avec GUI-FAT32-format et elle est bien passée en FAT32, mais je reçois le même message d'erreur "error resizing existing fat partition" en voulant installer recalbox, et pourtant j'utilise un adaptateur microSD/SD. Vous pensez que l'adaptateur ne convient pas? Que faire? Merci d'avance
                                Hello te serait il possible de tester cet installer en cours de developpement ? https://github.com/recalbox/recalbox-installer/releases/download/0.0.2/recalbox-installer.exe
                                • ren-be
                                  Merci de la réponse. Comment fonctionne-t-il? Je dois simplement le lancer avec la carte SD branchée ou le copier sur la carte?
                                    Tu l'exécutes depuis ton pc (peu être avec les droits admin, pas encore testé perso car je ne suis pas sous windows, à tester), puis tu pourra soit télécharger/sélectionner recalbox, sélectionner ta carte sd, la formater etc... Une fois la copie des fichiers ok, tu met ta carte dand ton rpi, et l'installation noobs prend le relais
                                    • ren-be
                                      Rien ne se passe quand j exécute l application, à part le rond de chargement à coté du curseur qui tourne en boucle et j'ai essayé sur deux PC différents et en mode administrateur :s
                                      • mikaxii39
                                        mikaxii39 last edited by
                                        Arff en ce moment je ne peux pas faire de test dessus pour cause de rupture de stock sur les clé usb... Quel Windows tu as vista - 7 - 8 - 10 ? Je pense que tu as pas le framework .net 4.5... Je crois que j'ai mis cette version mais pour une version final je mettrai la 4.0 qui devrait être compatible...
                                        • mikaxii39
                                          Bon ce soir (si j'ai le temps...) je rebuild pour le .net 4.0 qui en théorie même compatible winXP si il est installé. Après ça devrait bicher
                                          • ren-be
                                            Salut et merci de la réponse. Je suis sur Windows 7 sur les deux PC testés.
