    Ecran noir sur tous les jeux
    2321
    • damien110
      damien110 last edited by damien110
      J"ai fait plusieurs recherches sur le forum mais sans trouver la réponse à ma problématique.
      J'ai installé recalbox plus mis tous mes jeux sur une clé usb.
      Au début, cela ne marchait pas trop mal mais les jeux mettaient entre une et 2 minutes avant de se lancer.
      Depuis je n'arrive plus à lancer le moindre jeu sur n'importe quel émulateur, j'ia un écran noir et il ne se passe plus rien.
      Si je mets les jeux sur la carte sd, cela fonctionne bien mais sur clé usb non.
      j'ai essayé de dupliquer les jeux sur une autre clé usb, j'ai le même problème.
      Entre temps, j'ai augmen,té le nombre de roms sur la clé, pourrait 'il y avoir un rapport ?
      Merci à vous car je cale un peu..
      Config: Rasperry PI 3
      Test clé USB: USB2 Corsait + Adapateur usb3 avec carte sd 128 go
        quelle version de recalbox ?
        quel thème utilise tu ?
        ta clé usb est en fat32?
        • damien110
          Pour recalbox, c'est la version 4.0.0 béta 6.
          Pour la clé UBS, c'est bien du FAT 32 🙂
          En revanche, je n'ai pas compris la question pour le thème 😞
            @damien110
            utilises tu le theme par défaut de recalbox celui avec les lignes verticales sur le coté droite ?
            tu es sous windows ?
            Si tu as le theme par défaut de recalbox.
            essaie ceci : renomme ton dossier recalbox sur ta clé usb en recalbox_old
            puis refais la manipulation dans emulastiontation pour choisir ta clé usb, ça va recréer l arborescence des dossiers.
            configure de nouveau manette etc...
            une fois fait, transfert les roms uniquement et bios vers le nouveau dossier recalbox.
            • damien110
              J'ai bien le thème par défaut.
              Je vais tester la manipulation 🙂
              • damien110
                Merci, cela a l'"air de fonctionner même si je n'ai pas encore remis tous les jeux.
                C'est du à quoi exactement car pourtant c'est comme j'avais fait la première fois ?
