    rotation ecran linx
    rotation linx
    2292
    • fraborak
      fraborak last edited by
      salut,
      j ai essaye l atari linx et l ecran est a 90°
      y a t il moyen de faire une rotation ?
      fraborak
      johnDoe_1 Substring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • johnDoe_1
        johnDoe_1 Banned @fraborak last edited by johnDoe_1
        @fraborak Salut,
        Dans /boot/config.txt
        Tu ajoutes ces lignes :
        #display_rotate rotates the display clockwise on the screen (default=0) or flips the display.
        #display_rotate=0        Normal
        #display_rotate=1         90 degrees
        #display_rotate=2        180 degrees
        #display_rotate=3        270 degrees
        #display_rotate=0x10000  horizontal flip
        #display_rotate=0x20000  vertical flip
        display_rotate=2
        Si jamais tu veux encore changer la rotation, tu as juste à modifier la dernière ligne qui est display_rotate= en changeant le numéro par 0, 1, 2, 3, 0x10000 ou 0x20000
        En espérant avoir répondu à ta question ! 🙂
          Substring @fraborak last edited by
          @fraborak salut
          Un système quenje n'ai jamais essayé jusque là ... Sinon oui il est possible de tourner un ecran en jouant sur les options dans retroarch
          • fraborak
            merci a vous je vais tester ca. CA m'a l'air bon
            il faut que ca le fasse QUE pour la linx !
            j'essaie d'avoir au moins un bon jeu dans chaque emulateur
              @fraborak pour ca il faut que tu regardes https://github.com/libretro/RetroArch/blob/master/retroarch.cfg#L266
              Tu dois dupliquer le fichier retroarchcustom.cfg en par exemple retroarchlynx.cfg et ajouter dedans video_rotation = 1 (ou 2 ou 3)
              Puis dans le recalbox.conf, ajouterlynx.configfile=/recalbox/share/system/configs/retroarch/retroarchlynx.cfg
              • fraborak
                Je me suis debrouille dans retroarch en creant un fichier cfg a part
                Mais j ai du aussi changer les boutons du dpad qui etait aussi inverser !
