    Solved Faire une config Custom par émulateurs avec une manette Xbox360
    config xbox360
    • madmax327
      madmax327 last edited by
      Raspberry Pi model: 3
      Recalbox version (build) : recalboxOS 4.0.0-beta5 (Mais une mise s'est effectuée récemment donc je suppose être passé à la beta6)
      Matériels (Micro SD, Power Supply, etc.): SD ScanDisk Ultra 64Go
      Manette(s): XBOX 360 Filaire
      Premièrement bravo à toute la communauté pour ce travail incroyable! !
      Je me suis lancé il a un mois dans l'acquisition d'un Raspberry 3 dans le but d'utiliser recalbox tranquille dans mon salon, après avoir découvert ce système sur le net!
      Le wiki est très bien fait ainsi que le forum qui m'a bien servi pour l'installation des différents éléments, formatage en FAT32, téléchargement des Bios, conversion des .bin en .iso, winscp, les raccourci avec la touche Hotkey... C'est vraiment un plaisir de se replonger dans son enfance^^
      Néanmoins je ne suis pas très à l'aise lorsque s'agit d'aller bidouiller des fichiers .conf etc... J'ai peur de planter le système après^^
      Je suis confronté à quelques soucis...
      1 - J'ai cru comprendre qu'il était possible de configurer la manette xbox différemment selon les émulateurs, cela m’intéresse car j'aimerais, surtout pour les roms PSX faire correspondre les touches A, B, X, Y, avec l'emplacement des touches de la manette de PS1, car actuellement en configurant normalement la manette via Recalbox, les touches AB et XY sont inversées par rapport à une manette PSX. Du coup comme parade, je configure ma manette dans Recalbox en inversant volontairement les touches pour correspondre à la PS1, mais ce n'est pas très pratique car la ou je dois valider avec B dans recalbox, je dois maintenant valider avec A... Bon je ne sais pas si c'est très clair^^
      J'ai essayé de m'inspirer de ce Tuto mais je ne comprends pas très bien : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Créer-une-configuration-custom-par-emulateur-(FR)
      Je ne comprends pas comment configurer la manette après être dans RetroArch...
      J'en profite, dois je suivre ce tuto pour configurer la manette xbox sous N64 car j'ai remarqué qu'il manquait des touches dans les jeux :https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Configuration-controleurs-n64-(FR)
      Ainsi que : https://forum.recalbox.com/topic/3496/mapper-n64-sur-manette-xbox-360-filiaire/7
      2 - De plus, mais c'est un autre sujet, s'il faut je créer un autre post. Je rencontre un problème avec un ISO (un bin + un cue converti en suivant le tuto) de Soul Reaver sur PSX. Je reste bloqué sur un écran noir au démarrage, à noter que l'ISO fonctionne sur PC sous epsxe 1.9
      J'ai trouvé le même problème sur le forum : https://forum.recalbox.com/topic/1636/résolu-psx-jeu-soul-reaver-bloqué-sur-écran-noir
      Voila, j'espère que vous pourrez m'apporter votre aide, Merci d'avance.
      Nicolas
        Salut,
        Je vais répondre de façon beaucoup plus courte que ton message :
        1. Si tu as mappé ton pad Xbox (alors qu'il est déjà pre configure) en lisant "touche A, j'appuie sur A", tu as raté un détail anecdotique de la doc : on mappe un pad snes, donc x et y sont inversés tout comme b et a, donc inutile de remapper un core
        2. Je ne peux pas te dire.
        • madmax327
          Cool,
          Merci j'avais pourtant lu cette info mais ça m'était sorti de l'esprit 😊
          Et donc concernant l'iso de Soul reaver personne n'a rencontré de problèmes similaires ? Je reste bloqué sur écran noir au démarrage..
          • madmax327
            C'est bon j'ai trouvé la solution concernant soul reaver... En fait la majorité des isos que l'on trouve sur le net sont patchés.. Il faut réussir à trouver une version de liso d'origine, sans aucun patch.. Et la ça fonctionne nickel.. Voilà merci sujet clos
            • madmax327
              Bon j'ai crié victoire trop vite, si on ne patch pas le jeu il se fige tout seul au bout d'un moment d'utilisation c'est inévitable. Et les versions patchés (paradox) ne démarrent pas du tout. Je suis dans une impasse et commence à désespérer surtout que c'est en partie pour ce jeu que je me suis lancé dans une recalbox... Si quelqu’un a une solution ou une version du jeu FR qui fonctionne (SLES 02024) ça serait cool d'avoir des infos...
