    Solved unibios que peut on faire avec
    unibios que peut
    4023
    • babass
      babass last edited by
      bonjour
      dans la neogeo je voudrais savoir que puis je faire avec unibios, à part régler la difficulté dans "setting up the soft mode " je vois pas trop a quoi cela sert ou il y a peut être un autre menu que je trouve pas
      je suis passé de la version 2.3 à la 3.1 et rien n'a changé
      un petite lumière serait la bine venue
      merci
        un dossier sur le sujet pour être : http://neogeospirit.pagesperso-orange.fr/dossiers/unibios/dossier_unibios.htm
        • babass
          c'est pas du tous ça le menu chez moi
          comment y accéder ?
            Lire https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Use-Neogeo-Unibios-(EN)
            et utilise la fonction recherche du forum avec le mot clé unibios pour lire les différents sujets sur la question
            • babass
              justement c'est le menu de ton 2eme lien que j'ai et je voudrais savoir si on peu accédé au premier ?
                soit plus précis merci
                • Akik
                  Akik last edited by
                  J'ai suivi le tuto d'acris ce matin sans aucun soucis. Suffit de lire.
                  Pour arriver au menu de réglages des soft dip le plus simple est d'appuyer sur la touche R3 si tu l'as mappée.
                  • babass
                    Oui mais celui là aucun soucis
                    Mais je voudrais savoir si on peut accéder à l'autre qui est écrit en vert car il est beaucoup plus complet
                    Par ex on peut débloquer certains perso dans fatal Fury
                    Celui là à part régler la difficulté, présence du sang ou non , le temps, le nbr de round
                      ah ok je vois, cherche sur le forum la combinaison de touche me semble l'avoir indiqué. là Je m'en souviens plus
                      • babass
                        J'ai tout essayé j'ai pas trouvé
                        • Akik
                          Akik last edited by Akik
                          Bah il n'y a que 2 menus dans unibios non ? XAB (manette xbox) au screen unibios ou R3/stick droit dans le jeu pour le 2e.
                          Édit: XAB+start on game le 3e menu.
                          • babass
                            Impec
