    Projet open source de manette sans fil ou filaire sur la base d'un BBC Micro:bit
    projet open source sans fil
    • orion2036
      orion2036 last edited by
      Bonjour à tous.
      En regardant la fiche technique du BBC micro:bit http://microbit.org/hardware/
      je me suis demandé si on pourrait en faire un projet open source de manette officielle Recalbox pour un Rpi3 qui gere le Bluetooth low energy ou filaire via le port USB du micro:bit.
      On peut imaginer d'utiliser un boitier open source pour y loger le micro:bit et une batterie avec une ouverture sur les leds qui indiquerait la direction prise par la manette (droite, gauche, haut, bas etc..) en fonction de la direction enregistrée par l'accéléromètre.
      Ce serait un sympathique complément hardware au software Recalbox.
      P.S: un projet similaire utilisant un Raspberry Pi, un micro:bit et Scratch existe déjà : https://www.raspberrypi.org/learning/microbit-game-controller/worksheet/
        euh ... faut un peu plus que jsute ca quand meme ...
        orion2036 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • orion2036
          orion2036 @Substring last edited by
          @subs Il manquerait quoi d'autre selon toi?
            ben le plastoc autour ! les contacteurs etc ... rien que ca 😮
            • orion2036
              orion2036 @Substring last edited by orion2036
              @subs j'ai pourtant bien parlé du boitier dans mon premier post ...
