    Solved Problème de freeze avec kuru kuru kururin
    kuru kururin
    2636
    • Arno77du42
      Arno77du42 last edited by
      Je n'arrive pas à faire fonctionner le jeu kuru kuru kururin sur gba quel que soit le type d'émulateur sélectionné, le jeu se lance normalement puis bloque le pi 3 au bout d'une minute trente environ.
      Quelqu'un à une solution ou bien faut-il attendre une mise à jour du log recalbox ?
        as-tu essayé avec d'autres cores ?
        Arno77du42 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Arno77du42
          Arno77du42 @Substring last edited by
          @subs oui j'ai essayé les différents core dont un qui met le jeu au ralenti.
          rien n'y fait
            ben jeu non emulable ...
            • gkralicek2
              gkralicek2 last edited by gkralicek2
              @Arno77du42 Aucun problème avec ce jeu (la version Japan en tout cas) qui tourne parfaitement chez moi sur Pi 2/3 avec l'émulateur gpsp. Je viens d'y jouer une trentaine de minute (très bon jeu par ailleurs) et n'ai absolument rencontré aucun freeze.
                rom moisie alors ?
                gkralicek2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • gkralicek2
                  gkralicek2 @Substring last edited by
                  @subs Probablement un problème de ROM corrompue effectivement
                  • Exhaeus
                    Exhaeus last edited by
                    Je me permet de poster une réponse car j'ai eu aujourd'hui le même soucis avec le même jeu.
                    Je lance le jeu, tout va bien puis au bout d'une minute à peu près, freeze du système avec obligation de reboot.
                    J'ai donc testé de changer le core pour mettre "libretro gpsp" mais plus aucun jeu ne se lançait.
                    J'ai cependant trouvé une solution qui me permet maintenant de jouer à tous les jeux GBA (qui sont sur mon système, dont Kuru Kuru Kururin) que voici :
                    • Mettre le core "libretro gpsp" dans les paramètres de jeu depuis le menu recalbox (Start -> Option des jeux -> Avancées -> Game Boy Advance -> Emulateur = LIBRETRO -> Core = GPSP)
                    • Trouver un bios gba au format "gba_bios.bin" à mettre dans le dossier des bios de la recalbox (RECALBOX\share\bios)
                    • Redémarrer la Recalbox
                    Et dans ma situation tous les soucis sont réglés.
