    support Neogeo et FBA
    neogeo fba
    3661
    • Lord_Kerrigan
      Lord_Kerrigan last edited by
      Bonjour à tous
      je suis nouveau dans le domaine de recalbox, mais je me renseigne beaucoup
      Je dispose
      RPI 3 model B
      Recalbox 4.0.0-beta 5
      Cable reseau
      Romset Mame : 0.78
      Romset FBA : 0.2.97.38
      Bios Neogeo
      Bios neogeo modifier unibios 3.1
      Impossible pour moi de lancer un jeu neogeo, peu importe le romset
      autre qu'avec l'emulateur FBA, sauf avec le neogeo mais après modification de paramètre
      j'ai l'habitude de jouer avec Mame (je dispose d'un mamecab et mon RPI est pour remplacer le PC qui a cramé)
      et donc c'est acces à
      text alternatif
      Avec l'emulateur Mame de recalbox, j'ai reussi a l'avoir avec Street fighter 2 en appuyant sur R il me semble
      mais je ne trouve pas la touche sur FBA
      et pourquoi mes jeux (peu importe le romset et le bios)
      ne se lance pas avec l'emulateur MAME ?
      car pour moi cella serai plus facile de ne pas trier les jeux Neogeo d'un cote et CPS1 , CPS2 et autre.
        Bonjour @Lord_Kerrigan
        l'emulateur mame par défaut dans recalbox est mame 2003 il faut obligatoirement le romset mame 0.78 , et pour que tes roms neogeo fonctionnent il faut que tu es le bios neogeo.zip qui va avec mais tu auras plus de réussite avec le romset fba libretro.
        la fonction machine configuration n'existe pas avec le core mame 2003 de libretro ainsi que d'autres présents dans ta capture d'écran.
        Les fonctionnalités des cores libretro ne sont pas aussi avancé que les emulateurs standalones sur ordinateur.
        L'accès se fait avec le bouton R2 d'un gamepad, ou tab avec un clavier (le clavier est uniquement utilisé pour ça et non pour jouer)
        Voici un début de tutoriel en travail sur mame 2003
        https://github.com/Laddyacris/Wiki/wiki/Mame-2003
        Pour FBA libretro, tu as les dip switches disponibles dans le menu de retroarch (hotkey+B) si tu parles d'autre chose soit plus précis 😉
        si tu mets les roms neogeo dans le dossier neogeo , l emulateur par défaut est fba libretro donc tu dois transférer les roms du romset fba libretro 0.2.97.38 y compris le BIOS neogeo.zip
        • Lord_Kerrigan
          Je pense que c'est bien ce menu que je recherche
          Mais sur fba liberté je sais pas lancer mes jeux Neo-Geo malgré le bon romset
          Et sur fba
          Malgré que j ai paramètre ma manette Xbox. Hotkey + b il ne se passe rien. Même avec d autre combinaison. Sauf le hotkey + start
            si tu as une manette xbox360 as tu activé le pilote xboxdrv dans recalbox.conf ?
            https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/recalbox.conf-(FR)
            désactiver le pilote psx et reboot ton rpi
            test de nouveau ton jeu.
            et si il faut reconfigure de nouveau ta manette.
            ça doit être comme ceci
            controllers.ps3.enabled=0
            ## Choose an driver between official, shanwan and gasia if you have dualshock clones (official,shanwan,gasia)
            controllers.xboxdrv.enabled=1
            as tu mis le bios neogeo.zip ?
            • Lord_Kerrigan
              Lord_Kerrigan last edited by Lord_Kerrigan
              Oui oui j'ai bien le même fichier config que toi sur cette partie la
              mais le Home + b ne me donne rien 😞
              Mais bon j'ai acces a un menu, mais pas celui que je recherche 😞
              Car dans un menu mame (je sais plus lequel)
              il est possible de modifier les timer, difficulte et autre paramètre du jeu
              EDIT
              Apres bidoullage, j'ai trouver
              Il faut aller dans
              hotkey + a (chez moi)
              Ensuite dans le menu go sur :
              -> quick menu
              --> option
              ca a marche pour SF2 mais pas pour un jeu neogeo 😞
                ta manette est mal configuré si tu utilise hotkey+A , le schema utilisé est celui de la snes et non celui de la xbox.
                ça risque d'être difficile de t indiquer les bonnes touches si tu n utilises pas celle par défaut.
                y a un sujet neogeo fba libretro je te laisse le retrouver est un menu caché pour modifier des choses
                et si tu veux parler de unibios il s'active dans le menu retroarch.
                je te le répète encore une fois tout ce que tu as sur ton mame pc n'est pas forcement disponible dans le core mame 2003 de libretro.
                je pense que tu parles des dipswitches dans Mame (BOUTON R2)
                peut etre pas disponible dans tous les jeux
                https://github.com/Laddyacris/Wiki/wiki/Mame-2003#7-dipswitches
                quelques liens de nouveau : https://github.com/Laddyacris/Wiki/wiki/FBA-Libretro---Neogeo
                https://github.com/Laddyacris/Wiki/wiki/FBA-LIBRETRO---DIP-SWITCHES
                • Lord_Kerrigan
                  This post is deleted!
                  • Lord_Kerrigan
                    Pourtant j'ai rien changé à la configuration de la manette
                    je vais voir pour la refaire
                    et oui c'est bien les Dipswitches que j'aimerai avoir acces depuis FBA libertro
                    mais quand j'appuis sur R2 il ne se passe rien
