    Solved Manette megadrive par DB9/GPIO
    megadrive gpio db9
    11200
    • Yurek
      Yurek last edited by Yurek
      Bonjour, je cherche à intégrer un RPI3 dans une megadrive mais en gardant le plus possible de la megadrive d'origine.
      Pour l'instant en phase de tests j'ai réussi à câbler un bouton power, reset et une led grace au wiki.
      Là où ça se complique c’est pour les manettes !
      Je n'ai pas trouvé le câblage des GPIO -> DB9 pour des manettes megadrive (6 boutons de préférence).
      Et je ne sais pas quoi mettre non plus dans le recalbox.conf :
      DB9 Controllers
      Enable DB9 drivers for atari, megadrive, amiga controllers (0,1)
      controllers.db9.enabled=1
      ICI je pense en toute logique que ça doit être "1"
      db9 arguments
      controllers.db9.args=map=1
      Mais là...
      Si quelqu'un a de la doc sur les drivers DB9 ça m’intéresse !
        Yo
        Mon premier message ne va pas etre super encourageant, parce que le pad megadrive n'est pas super adapté à recalbox à cause de l'impossibilité d'avoir une hotkey (qui est indispensable). On a un moyen de contournement en cours en utilisant le bouton reset cela dit, mais pas encore disponible au public, meme si son auteur t'aiderait très certainement
        • Yurek
          Aie effectivement ça part mal.
          C'est étrange cette impossibilité de bouton. J'ai pourtant consulté quelques sujets de conversions de nes/snes avec pads d'origine. Il y a une différence ?
          Ne pourrait-on pas utiliser le bouton mode du pad 6 boutons qui de toute façon est inutile 99% du temps ?
          Après je peux sacrifier le bouton reset de la console pour en faire un hotkey.
          Je veux bien tester cette méthode.
            Pour nes et snes, on uyilise select comme.hotkey (puisque hotkey ne parche qu'en combinaison la plupart du temps)
            Le bouton mode ... J'ai peur qu'il soit interne au pad, mais je ne peux etre affirmatif.
            @supernature2k tu peux aider pour le reset sur gpio pour quitter l'émulateur en cours ou c'est trop tôt ?
            Je regrderai la doc pour le driver db9
            • supernature2k
              supernature2k last edited by
              @subs, oui le script est déjà fonctionnel
                Pour la doc, étrangement celle de recalbox a l'air à l'ouest, mais sinon chez retropie :
                https://github.com/RetroPie/RetroPie-Setup/wiki/GPIO-Modules#db9_gpio_rpi
                • Yurek
                  Bonne nouvelle j'ai réussi à faire fonctionner une manette megadrive.
                  Je l'ai câblée comme indiqué dans le lien de @subs .
                  Pour activer sa détection j'ai envoyée cette commande (avec putty) :
                  modprobe db9_gpio_rpi map=6,0
                  6 étant le code pour une manette megadrive 6 boutons et 0 pas de deuxième manette.
                  Par contre je dois rentrer la commande à chaque démarrage sinon la manette n'est pas détectée.
                  Ça doit pas être bien compliqué de l'activer au démarrage mais je ne sais pas comment faire.
                  Mon montage provisoire n'était pas extra mais j'ai quand même pu tester un peu et jouer.
                  Pour l'instant le bouton mode n'a pas l'air de fonctionner.
                  @supernature2k du coup ton script m’intéresse car effectivement ça manque le bouton hotkey !
                    as tu essayé de l'activer dans recalbox.conf ?
                    ## DB9 Controllers
                    ## db9 arguments
                    controllers.db9.args=map=6,0
                    Yurek 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Yurek
                      Yurek @acris last edited by
                      Oui j'ai exactement ça dans mon recalbox.conf.
                      Mais la manette n'est pas détectée.
                        Sans avoir lancé la commande manuellement.
                        Poste le résultat entier de cette commande : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Lister-les-modules-chargés-(FR)
                          Substring @Yurek last edited by
                          @Yurek meme après un reboot ?
                          Si c'est le cas, gros bug là
                          • Yurek
                            @acris Le voici :
                            # lsmod
                            Module                  Size  Used by    Tainted: G
                            ipv6                  325729 30 [permanent]
                            hidp                   12425  2
                            bnep                    9932  2
                            bluetooth             307447 12 hidp,bnep
                            uinput                  6897  0
                            snd_bcm2835            18527  2
                            snd_pcm                70976  2 snd_bcm2835
                            snd_timer              18137  1 snd_pcm
                            snd                    49082  6 snd_bcm2835,snd_pcm,snd_timer
                            evdev                   9707  3
                            joydev                  8821  0
                            brcmfmac              166680  0
                            brcmutil                5425  1 brcmfmac
                            cfg80211              396344  1 brcmfmac
                            rfkill                 14498  4 bluetooth,cfg80211
                            bcm2835_gpiomem         2759  0
                            bcm2835_rng             1666  0
                            uio_pdrv_genirq         2869  0
                            uio                     7487  1 uio_pdrv_genirq
                            J'ai vérifié juste avant le recalbox.conf et redémarré.
                              Bonjour @Yurek
                              refais la même chose mais en lançant la commande juste avant modprobe db9_gpio_rpi map=6,0
                              • Yurek
                                Ok @acris :
                                # modprobe db9_gpio_rpi map=6,0
                                # lsmod
                                db9_gpio_rpi            6437  0
                                hidp                   12425  2
                                bnep                    9932  2
                                uinput                  6897  0
                                snd_bcm2835            18527  2
                                evdev                   9707  3
                                joydev                  8821  0
                                brcmfmac              166680  0
                                bcm2835_rng             1666  0
                                  @Yurek
                                  tu me confirmes que dans ton recalbox.conf tu as bien activé le pilote db9 ?
                                  ## DB9 Controllers
                                  parce que on voit clairement que le pilote n'est pas lancé.
                                  @subs @digitaLumberjack
                                    Substring @acris last edited by
                                    @acris je dois tester et verifier le code
                                    • Yurek
                                      J'ai de nouveau testé et je confirme que je n'arrive pas à activer le pilote db9 par le recalbox.conf mais que je dois entrer la commande manuellement.
                                      Ceci dit, une fois lancé ça fonctionne bien.
                                      Chez vous quand vous modifiez le recalbox.conf le pilote apparaît dans la commande lsmod ?
                                      • Yurek
                                        J'ai de nouveau fait des tests ce soir et je suis assez content du résultat.
                                        Finalement il est possible d'attribuer la touche mode et donc je l'ai mise à select et hotkey sans soucis.
                                        On a donc autant de boutons qu'une manette super nes.
                                        J'ai aussi testé une manette 3 boutons. Ça fonctionne bien avec "map=4". Normal c'est le code pour une manette megadrive 3 boutons.
                                        Mais ça fonctionne aussi avec un "map=6" (code pour manette megadrive 6 boutons) et donc on peut passer d'une manette à l'autre sans changer les réglages du pilote.
                                        Il faut tout de même refaire l'attribution des boutons dans emulationstation mais c'est déjà ça.
                                        Il reste juste ce bug de recalbox.conf. Vous avez des pistes @subs @acris ?
                                        Je peux être votre testeur si vous avez des trucs à essayer.
                                          @Yurek Le code dit que controllers.gpio.enabled doit êtrà 0 pour que le db9 soit chargé. Par défaut, il me semble que ce n'est pas le cas. Comme je n'ai pas vu ton recalbox.conf en entier, je ne peux pas savoir
                                          • Yurek
                                            @subs je viens de vérifier et c'est bien à 0.
                                            Voici la partie controllers de mon recalbox.conf :
                                            controllers.ps3.enabled=0
                                            ## Choose an driver between official, shanwan and gasia if you have dualshock clones (official,shanwan,gasia)
                                            controllers.xboxdrv.enabled=0
                                            ## GPIO Controllers
                                            controllers.gpio.enabled=0
                                            controllers.gpio.args=map=1,2
                                            ## DB9 Controllers
                                            ## db9 arguments
                                            controllers.db9.args=map=6,6
                                            ## Gamecon controllers
                                            controllers.gamecon.enabled=0
                                            ## gamecon_args
                                            controllers.xarcade.enabled=0
                                            Je n'ai toujours pas le pilote activé quand je fais un lsmod.
