    Appairage Moonlight
    appairage monnlight
    5058
    • rico
      rico last edited by acris
      Bonjour à tous
      Apres 2 jours a eplucher tutos et forum, je n'arrive toujours pas a me connecter avec moonlight...
      Je desespere... j'en arrive la
      /recalbox$ cd /recalbox/scripts/moonlight
      /recalbox/scripts/moonlight$ ./Moonlight.sh pair
      Too many options: No such file or directory
      Moonlight Embedded 2.2.0 (EMBEDDED;CEC;PI)
      Failed to pair to server: Pairing failed
      J'ai essaye delete /recalbox/share/system/configs/moonlight/keydir
      et d'autres manip mais en vain.
      Merci pour votre aide
        Bonjour @rico
        avant d'utiliser moonlight il te faut le matériel et logiciel requis.
        • ton pc possède t-elle une carte graphique Nvidia éligible ?
          Si oui laquelle ?
          http://www.geforce.com/geforce-experience/system-requirements
        As tu installé geforce experience ?
        si oui quelle version as tu ?
        • rico
          rico last edited by
          Oui j'ai tout installé .
          J'ai une gtx 660.
          J'ai déjà steamé sur shield et tout marchait mais la impossible.
            tu as rebooté ton modem , ton pc et ton rpi ?
            tu tues bien le processus emulationstation avant de faire les manip ?
            killall emulationstation
            • rico
              rico last edited by
              Je n'ai pas encore essayé ce script .
              je tape toutes les commandes depuis WinSCP je ne sais pas si c'est la bonne méthode
                Non ce n est pas le bonne méthode, il faut que tu utilises putty (ssh command line) via winscp pour executer les commandes
                Je te remets le lien vers la configuration de winscp avec putty et notepad++
                https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/acces-via-WinSCP-(FR)#ajouter-putty-
                ensuite tu dois te connecter via putty et executer ses 3 commandes
                /etc/init.d/S31emulationstation stop
                 ./Moonlight.sh pair
                une fois fait tu lances cette commande ça va lister et scrapper tes jeux et steam si tu utilises :
                ./Moonlight.sh init
                puis
                tu peux relancer emulationstation
                /etc/init.d/S31emulationstation restart
                • rico
                  rico last edited by
                  J'essaye tout à l'heure et je te redis .
                  merci en tout cas pour tous les tuyaux.
                  • rico
                    rico last edited by
                    il y a du mieux
                    mon jeu se lance sur le pc uniquement...
                    Ca vient merci
                      Faut m'en dire plus ? steam ? jeu pc ? résolution ?
                      • rico
                        rico last edited by
                        toujours la 🙂
                        Je lance Jet set radio de steam.
                        Demarre bien sur pc mais rien sur la TV
                        j'ai rien touché au resolution
                          il faut passer en 720p dans steam en 1080p ça ne se lance pas.
                            Il existe un bug avec geforce 3.0.7 , il n'y a pas d'images sur moonlight mais uniquement l'audio.
                            This is currently a known compatibility issue with GFE 3.0.7. NVIDIA seems to have changed the packet format of the video stream, so Moonlight can't currently decode it. I'm going to try to look into this tonight.
                            il faut attendre une mise à jour upstream de moonlight. Sinon faut downgrader sa version de GFE.
