    Solved divers problemes
    divers problemes
    2437
    • jveis
      jveis last edited by
      Je tenais à m'excuser si jamais il y avait déjà un post à ce sujet mais j'ai cherché longuement sur le forum hier soir mais je n'ai pas trouvé la solution à mon problème (mes problèmes en fait...). Ah oui une précision importante je n'ai que très peu de compétence dans ce domaine.
      Donc je m'explique, je viens de faire l'acquisition d'un RPI 3, j'ai bien installé le programme sur la SD tout se passe bien mais...
      1 er problème : ma recalbox n'est pas reconnue par mon pc sur le réseau je suis sous Windows 10 avec mon pc (j’ai constaté que l’option WIFI était déconnecté dans l’onglet option réseau de la recalbox, mais pas moyen de verouiller)
      En découle le 2eme problème je décide de passer les roms par le biais d’une mémoire externe (clé USB) je suis ce tuto : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Utiliser-un-périphérique-USB-de-stockage-sur-recalbox-(FR), tout se passe nickel je transfert mes roms dans chaque répertoire, mais lorsque je démarre je fais face à 2 soucis, soit la box ne démarre pas (elle reste sur un écran noir avec indiqué la dernière version chargé – pour moi 4.0.0 beta 5) ou si elle démarre les derniers paramètres enregistrés sautent (programme en anglais plus de config manettes… )
      Merci d’avance de vos conseils
        Yo !
        1. Tu as entré le SSID et ton mdp pour ton WIFI ?
        2. ta clé est formattée en quoi ? Tu as regardé sur ton PC si tu as bien l'arborescence recalbox dessus ?
        • jveis
          merci de me venir en aide...
          Tu as entré le SSID et ton mdp pour ton WIFI ? non pas encore je n'ai pas reçu mon clavier... je vais en récupérer un ce soir donc test
          ta clé est formattée en quoi ? FAT 32 avec sdf comme le tuto -
          Tu as regardé sur ton PC si tu as bien l'arborescence recalbox dessus arborescence est présente sur la carte (j'ai rangé quelques roms par emulateur)
          • jveis
            Je viens de rentrer mon SSID et clé WiFi mais il n'a pas l'air de fonctionner....
            • jveis
              Rien ne fonctionne... dois-je refaire l'ensemble des opérations ?
              • jveis
                Bonjour à tous
                Pour info j'ai réformateur l'ensemble et tout semble fonctionner
