    Solved [Résolu] Plus aucun jeu ne se lance
    aucun lance
    • Darkcitrouille42
      Darkcitrouille42 last edited by Darkcitrouille42
      Bonjour tout le monde. Ça fait un mois à peu près que j'ai acheté mon matériel et que j'ai installé ma recalbox. Jusqu'à aujourd'hui, je ne jouais qu'au clavier. Puis j'ai découvert le virtual gamepad. J'ai joué une petite heure avec en solo et en multi et je suis allé voir si je pouvais éditer mes touches... Je les ais éditées, le Gamepad marchait très bien dans le menu. Je lance un jeu et là paf : plus rien, l'émulateur charge, écran noir et je reviens au menu. J'ai essayé tous les émulateur : rien a faire !!! J'ai cherché sur les forum, internet... Rien ! Je ne sais pas si le problème vient du virtual gamepad mais je sais qu'avant que je l'utilise, ça ne me l'avait jamais fait. J'ai essayé tout ce qui était possible dans les options mais : rien de rien. Précision sur mon matériel : raspberry pi model b, recalbox 4.0.0 pas d'overclock, carte sd 64g. Je sais que les forums sont des endroits où se produisent des miracles. je vous remercie d'avance.
        <mode Jésus on>
        tu peux te connecter en SSH, lancer /etc/init.d/S31emulationstation restart, garder ton putty ouvert, lancer un émulateur et me mettre le message d'erreur ? (tout ce qui concerne LC_ALL, n'est pas utile poru le diagnostique)
        • Darkcitrouille42
          Merci beaucoup jésus, tu es mon sauveur : je fait ca tout de suite et je t'envoie le message d'erreur.
          • Darkcitrouille42
            Voilà le message d'erreur du terminal.
            # lvl0: 	System "favorites" is missing name, path, extension, or command!
            Traceback (most recent call last):
              File "/var/jenkins_home/workspace/recalbox-rpi2/output/target/usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/emulatorlauncher.py", line 136, in <module>
                args.p5index, args.p5guid, args.p5name, args.p5devicepath)
              File "/usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/controllersConfig.py", line 68, in loadControllerConfig
                controllers = loadAllControllersConfig()
              File "/usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/controllersConfig.py", line 35, in loadAllControllersConfig
                tree = ET.pa&ast;&ast;e(esInputs)
              File "/usr/lib/python2.7/xml/etree/ElementTree.py", line 1182, in pa&ast;&ast;e
                tree.pa&ast;&ast;e(source, pa&ast;&ast;er)
              File "/usr/lib/python2.7/xml/etree/ElementTree.py", line 656, in pa&ast;&ast;e
                pa&ast;&ast;er.feed(data)
              File "/usr/lib/python2.7/xml/etree/ElementTree.py", line 1642, in feed
                self._raiseerror(v)
              File "/usr/lib/python2.7/xml/etree/ElementTree.py", line 1506, in _raiseerror
                raise err
            • Darkcitrouille42
              C'est bon : problème résolus, on a trouvé la mauvaise configuration du virtual gamepad : je l'avais configuré deux fois, une première fois sans erreur mais impossible d'utiliser la hotkey, je l'ai reconfiguré une deuxième fois, je me suis trompé et je n'arrivais plus a quitter. Et c'est donc la deuxième config qui se trouvait dans le dossier si dessous qui n'allait pas. merci beaucoup subs (quand je parlais de miracles j'avais raison!).
              ~/.emulationstation/es_input.cfg
                      <inputConfig type="joystick" deviceName="Virtual gamepadZ&#01;" deviceGUID="03000000030000000300000002000000">
                              <input name="a" type="button" id="1" value="1" code="305" />
                              <input name="b" type="button" id="0" value="1" code="304" />
                              <input name="down" type="axis" id="1" value="1" code="1" />
                              <input name="hotkey" type="button" id="6" value="1" code="314" />
                              <input name="left" type="axis" id="0" value="-1" code="0" />
                              <input name="pagedown" type="button" id="5" value="1" code="311" />
                              <input name="pageup" type="button" id="4" value="1" code="310" />
                              <input name="right" type="axis" id="0" value="1" code="0" />
                              <input name="select" type="button" id="6" value="1" code="314" />
                              <input name="start" type="button" id="7" value="1" code="315" />
                              <input name="up" type="axis" id="1" value="-1" code="1" />
                              <input name="x" type="button" id="3" value="1" code="308" />
                              <input name="y" type="button" id="2" value="1" code="307" />
                      </inputConfig>
