    Solved [RESOLU] Firmware upgrade Wifi et Ethernet HS
    firmware upgrade wifi ethernet
    • Furivax
      Furivax last edited by Furivax
      Après avoir mis à jour le firmware sur mon RPI3 en version 4.4.22 via la commande rpi-update depuis Raspbian, je me suis retrouvé sans réseau (Ethernet et Wi-Fi) de retour sur Recalbox .
      J’obtenais le message "ERREUR DE CONFIGURATION WIFI" en Wi-Fi et en Ethernet, le RPI n'arrivait pas à avoir une adresse IP.
      J'ai donc fait marche arrière et remis le firmware 4.1.19 (version par défaut sur un RPI3) via la commande :
      rpi-update 6e8b794818e06f50724774df3b1d4c6be0b5708c
      Après cela, de retour sur Recalbox, j'ai retrouvé l'usage de la carte Ethernet mais pas du Wi-Fi.
      J’obtiens toujours le message "ERREUR DE CONFIGURATION WIFI".
      Je tiens à préciser que le Wi-Fi fonctionnait parfaitement avant que je lance l'upgrade du Firmware.
      Je tiens également à préciser que j'ai refait une installation from scratch de Recalbox après le downgrade de firmware.
      Avez-vous une idée à me proposer pour rétablir la carte Wi-Fi ?
      Pour information, j'ai un niveau acceptable sous Linux (CentOS principalement) donc n'hésitez pas à me faire taper de la ligne de commande.
      Par avance, merci pour votre aide.
      Raspberry Pi model: 3
      Recalbox version (build) : 4.0.0 beta 5
      Matériels (Micro SD, Power Supply, etc.): 2 cartes SD (une sur Recalbox et une sur Raspbian), Aimentation 3A no name
      Manette(s): Xbox One
      [EDIT] Solution : Lors d'un reboot de mon routeur pour tenter de résoudre le problème initial, celui-ci est passé sur le canal 13 (cela pose apparemment problème avec Recalbox) je l'ai donc forcé sur le canal 2.
      Ce topic aura quand-même e remit de donner la solution pour downgrader le firmware d'un RPI3...
        Comme je te l'ai dit : on ne flashe pas le pi. tu n'as qu'à regarder
        https://github.com/Hexxeh/rpi-update/blob/master/rpi-update
        Et tu verras que ce n'est que de la copie de fichiers, pas de commande maraboutée pour flasher le pi ...
        • Furivax
          This post is deleted!
