    Solved Kein Vollbild bei SNES/Vectrex Games
    Recalbox
    kein vollbild bei snesvectrex
    4415
    • networkdepp
      networkdepp last edited by
      Hallo,
      ich hab einen Pi3 laufen.
      Habe bisher SNES, MAME und Vectrex ausprobiert.
      Bei den SNES und Vectrex Games habe kein Vollbild (also 4:3 Vollbild). Ich habe auch unten und oben schwarze Balken.
      Im config-file habe ich den global Video Mode auf CEA 16 = 1080p bei 60 Hz gestellt. Die Video Mode Zeile beim SNES Emu im config file habe ich gelöscht.
      Gibt es irgendwo noch eine weitere Einstellung oder hat irgendjemand ein Plan was es sein könnte?
      Danke!
      • Nachtgarm
        Nachtgarm @networkdepp last edited by
        Moin @networkdepp,
        hast Du zufällig "Pixel Perfect (Integer Scale) in EmulationStation aktiviert? "ES -> Hauptmenü -> Spieleinstellungen -> Pixel Perfect"
        Darüber hinaus würde mich mal interessieren, ob Du mal via tvservice -M CEA geschaut hast, welches Modus dein TV wirklich haben möchte und löschen musst Du in der recalbox.conf nichts. Es reicht, Zeilen auszukommentieren. Dazu einfach eine # vor die Zeile setzen.
        networkdepp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • networkdepp
          networkdepp @Nachtgarm last edited by
          @Nachtgarm said in Kein Vollbild bei SNES/Vectrex Games:
          Moin @networkdepp,
          Ja, hab ich aktiviert. Bedeutet Pixel Perfect, dass das Display die Pixel 1:1 anzeigt? Oder wie läuft es? Soll ich es ausschalten?
          Hab ich nachgesehen. Eine Modus wurde als "native" bezeichnet eins als "prefer". Bin im Büro daher bin ich sicher welche es waren. Welchen soll ich denn nehmen und warum?
          Ich hätte gedacht 1080 p mit 60 hz wäre der beste. Möchte hauptsächlich mame mit 80er Arcade Games nutzen.
          Danke für den Hinweis! Werde ich ab sofort mit # machen! Bin Linux noob und versuche mich noch reinzufuchsen...
          • Nachtgarm
            @networkdepp Du solltest immer den "preferred mode" nehmen, um ein bestmögliches Spielergebnis zu erzielen. Nur weil dein TV 1080p bei 60Hz kann, heißt das ja nicht, dass das die optimale Auflösung für den TV ist 🙂
            Pixel Perfect (Integer Scale) ist der Versuch, Spiele so originalgetreu wie möglich auf aktuellen Bildschirmen darzustellen. Das Prinzip dahinter ist aber recht einfach erklärt. Nehmen wir an, ein Spiel hat eine Auflösung von 299x224 und Du hast einen TV mit einer Auflösung 1920x1080. Dann passt das Bild mit aktiver Pixel Perfect Option, ohne dabei gestreckt zu werden, vier mal ind die Auflösun deines TV:
            • 299 x 4 = 1196
            • 224 x 4 = 896
            Das Spiel wird also mit einer Auflösung von 1196x896 dargestellt, was zu schwarzen Balken um das Bild herum führt. Oben und unten mit jeweils 92 Pixeln und Links und Rechts mit jeweils 362 Pixeln. Schaltest Du Pixel Perfect ab, wird das Bild auf die komplette Höhe des Bildschirm skaliert und entsprechend in der Breite gestreckt.
            Zu deiner Frage: Ja, Pixel Perfect soll Pixel im 1:1 Verhältnis darstellen, aber dem ist nicht zu 100% so, da dass Systemübergreifend nicht so einfach funktioniert. Weitere Infos dazu findest Du in DIESER DISKUSSION zu Overlays (auf Englisch).
            networkdepp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • networkdepp
              Ok, jetzt versteh ich es. Pixel Perfect ist ja eine gute Sache. Ich werde es mal ausprobieren!
              Danke für die schnelle Antwort!!
              • Nachtgarm
                Sehr gerne, @networkdepp
                Lass mich wissen, zu welchem Ergebnis Du kommst, damit wir hier dann sauber dicht machen können.
                BTW: Hilfreiche Antworten können übrigens "ge-upvoted" werden (kleine graue Pfeile unter einem Beitrag). So fällt das finden von hilfreichen Beiträgen auf dauer leichter. 🙂
                • networkdepp
                  @Nachtgarm
                  Läuft! Ohne Pixel Perfect hab ich 4:3 Vollbild. Übrigens gab ich jetzt auf Mode 31 (1080 50 hz) gestellt. Ist der prefered Mode.
                  Danke!
                  • Nachtgarm
                    Sehr gerne. Viel Spaß beim Zocken 😄
