    Problème clé USB et fichiers utilisateurs
    usb fichiers utilisateurs
    3739
    • HAGmike
      HAGmike last edited by
      Hello !
      Ma config était tellement pourrie de partout que j'ai réinstallé Recalbox avec l'utilitaire accessible avec Maj au boot.
      J'ai ensuite connecté ma clé avec mes roms et divers fichiers provenant d'avant la réinstallation, allumage du Pi2, lancement de Recalbox avec TOUS les réglages tous pourris de l'ancienne installation... Mais le pire, c'est que chaque jeu que je lance se bloque et m'éjecte mes contrôleurs. Blocage de Pi et obligé de débrancher à chaud.
      Pourrais-je éditer ou supprimer des fichiers pour revenir au paramètres par défaut ?
      Yo!
      • supernature2k
        supernature2k last edited by
        Oui, efface tout sur la clé sauf roms et bios (et save peut-être)
        • HAGmike
          En fait, la clé USB contient quoi comme données utilisateur ? Config écran ? Config pads ? Config générale de Emulation Station ?
          Yo!
            Elle contient tout : configs, roms, bios, saves, screenshots ... tout ! Pour peu que tu aies fait les manipulations nécessaires pour qu'elle soit synchronisée
            • HAGmike
              "les manipulations nécessaires pour qu'elle soit synchronisée"
              @subs Tu veux dire aller dans les options avec Start et choisir Anyexternal ? Si oui c'est fait !
              Est-ce que je peux mettre sur une clé une config d'écran spécifique (par exemple pour du Mame sur écran 5/4 en vertical) et une autre config standard (1080p 16/9 horizontal) sur une autre clé USB, le tout avec la même carte micro SD ?
              Yo!
                Substring @HAGmike last edited by
                @HAGmike non je parle de https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Use-an-external-usb-storage-device-on-recalbox-(EN)#optionnal--sync-your-usb-key-with-your-sd
                • HAGmike
                  @subs Alors non, j'ai pas fait de synchro entre la SD et la clé, mais j'ai fait la technique de base https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Use-an-external-usb-storage-device-on-recalbox-(EN)#setup-recalbox-to-use-your-usb-key
                  En +, ça correspond pas à mon but qui d'utiliser des clés USB comme des cartouches de console (avec + d'1 jeu dedans, bien + LOL), donc faut surtout pas que ça se synchronise sinon ça risque d'être vite ingérable ! Y-a-t-il un souci avec cette technique ?
                  Yo!
                    Oui il y en a une : il te faut un reclbox.conf sur toutes tes clés. Veifie bien qu'il y est. Après si tu conserves l'arborescence tel que recalbox la crée, ca va
                    • HAGmike
                      Donc en gros, je refais ma Recalbox à neuf avec tous les réglages communs à toutes mes futures clés USB (dont le "recalbox.conf"), et seulement après je créé les clés. J'imagine que ça devrait le faire, non ?
                      Parce que, si je comprend bien, utiliser la technique "synchro mSD/clé USB" ne me permettra pas d'avoir mon système de cartouches interchangeables. Exact ?
                      Yo!
                        Ca dépend. Si tu fais ca sur une cle USB "maitre" sur laquelle il y a tout ce que tu veux, tu n'as ensuite qu'à recopier le contenu du repertoire recalbox sur tes cartouches. Et sur tes cartouches, tu ne gardes que la ou les roms qui t'intéressent
