    Solved Souci Gamelist
    gamelist
    • Cyclair
      Cyclair last edited by
      Sous raspberry pi3, Reacalbox 4 dernière mise a jour.
      J'ai un souci avec le fichier "gamelist.xml".
      En effet je modifie par exemple le descriptif d'un jeu exemple "Doom", j'enregistre le fichier mais une fois redémarrer le fichier "gamelist" revient à ça version antérieur, donc non modifier.
      J'ai essayer de transférer le fichier via Winscp en modifiant bien entendu la partition en écriture, via le réseau direct copier/coller, rien n'y fait toujours le même souci.
      Avez vous une idée du problème?
      Merci d'avance
        on a une idée du problème oui ... mais on ne va pas te la dire 😄
        Tout simplement : soit tu arrêtes ES AVANT de modifier le fichier, soit (non testé) quand tu le modifies, tu fais le "extinction rapide" qui n'écrasera pas les gamelist.xml
        1 Reply Last reply Reply Quote 3
        • Cyclair
          Effectivement un grand grand merci, manip toute simple et efficace.
          En extinction rapide aucun souci les modifications apporter au fichier "gamelist" sont prises en compte.
          Un grand merci.
            cool, pense à upvoter la réponse 🙂
            • Cyclair
              Ha oui désoler.
              Merci en tout cas.
