    Solved Problème jeux n64
    Your recalbox
    8117
    • omar
      omar last edited by
      Bonjour à tous, voilà j'ai cherché partout sur internet mais sans aucune réponse alors je me tourne à vous...
      Comment faire pour faire tourner mes roms n64 sur ma recalbox dernière version 4.0.0 avec un RPI 3. J'ai une carte sd 8gb. Car pour l'instant, quand je démarre les jeux n64, il y a un écran noir puis ça me redirige au menu principal. Que faire pour qu'ils tourne? Sans trop de complications.
      Ps: mes autres jeux gba, snes, nes, md tournent parfaitement.
        il y a beaucoup de sujets sur le forum traitant la N64. Le net ne t'aurait pas aidé, le forum oui.
        A l'avenir une petite recherche sur le forum : https://forum.recalbox.com/search/N64?in=titlesposts 😉
        Quel type d'écran as tu ?
        As tu modifié la résolution de ton écran ?
        Les conditions pour que la N64 fonctionne.
        • Avoir un RPI2 (overlocké) ou RPI3 minimum avec une bonne alimentation secteur 5V 2A(RPI2) et 5V 2.5A (3A recommandé)
        • Toutes les roms doivent être décompressées et doivent avoir l'extension *.n64 ou *.z64 ( format Zip/7z non supportés)
        As tu fait ce dernier point ?
        • omar
          omar last edited by
          J'ai une tvhd de marque lg et les jeux sont en .n64. Quand je sélectionne une rom n64 par exemple aerogauge, ça m'affiche un écran noir avec le logo recalbox en bas puis de suite je suis redirigé automatiquement au nom du jeu en question c-à-d là où j'ai été.
          • omar
            omar last edited by
            En quelques sortes, les jeux ne veulent pas se lancer.
              @omar
              j'ai testé le jeu et il fonctionne sur recalbox 4.0.0 beta 5 (rpi3)
              Peux tu poster le fichier /recalbox/share/system/recalbox.conf sur pastebin.com
              as tu mis des options dans recalbox rembobinage ? lissage ? si oui essaie de les désactiver.
              • omar
                omar last edited by
                je viens de désactiver les options lissage et rembobinnage
                • omar
                  omar last edited by
                  ça ne fonctionne toujours pas et aussi j'ai suivi le lien pastebin.com pour vous j'espère que vous l'avez reçu.
                    J'ai rien reçu, il faut que tu copies colles le contenu de recalbox.conf et que tu postes le lien vers celui ci sur le forum.
                    • omar
                      omar last edited by acris
                      # System Variable
                      system.manager.enabled=1
                      ## Recalbox API (REST)
                      system.api.enabled=0
                      ## EmulationStation menu style
                      ## default -> default all options menu
                      ## none -> no menu except the game search menu
                      ## bartop -> less menu, only needed for bartops
                      system.es.menu=default
                      ## Emulator special keys
                      kodi.enabled=1
                      ## Start kodi at launch (0,1)
                      kodi.atstartup=0
                      kodi.xbutton=1
                      ;kodi.network.waittime=10
                      ## Set system hostname
                      system.hostname=RECALBOX
                      ## Activate wifi (0,1)
                      wifi.enabled=1
                      ## Wifi SSID (string)
                      wifi.ssid=VOO-735653
                      ## Wifi KEY (string)
                      wifi.key=NHNKQNMX
                      ## Samba share
                      system.samba.enabled=1
                      ### Virtual Gamepads
                      ### SSH
                      system.ssh.enabled=1
                      audio.device=auto
                      ## Set system volume (0..100)
                      audio.volume=90
                      audio.bgmusic=1
                      controllers.ps3.enabled=1
                      ## Choose an driver between official, shanwan and gasia if you have dualshock clones (official,shanwan,gasia)
                      controllers.xboxdrv.enabled=0
                      ## GPIO Controllers
                      controllers.gpio.enabled=0
                      controllers.gpio.args=map=1,2
                      ## DB9 Controllers
                      controllers.db9.enabled=0
                      ## db9 arguments
                      controllers.db9.args=map=1
                      ## Gamecon controllers
                      controllers.gamecon.enabled=0
                      ## gamecon_args
                      controllers.xarcade.enabled=1
                      system.language=fr_FR
                      ;system.kblayout=us
                      ## Set you local time
                      ;system.timezone=Europe/Paris
                      updates.enabled=1
                      # default : stable ; set to beta to get the next version currently being tested. set to unstable at your own risk to get the development version.
                      updates.type=stable
                      ## (string)
                      global.videomode=CEA 4 HDMI
                      ## Shader set
                      ## (none, retro, scanlines)
                      global.shaderset=none
                      global.integerscale=0
                      global.shaders=
                      global.ratio=auto
                      global.smooth=0
                      global.rewind=0
                      global.autosave=0
                      global.retroachievements=0
                      global.inputdriver=auto
                      ## Here is the snes example
                      ;snes.videomode=CEA 4 HDMI
                      snes.core=snes9x_next
                      ;snes.ratio=16/9
                      ;snes.smooth=0
                      ;snes.rewind=1
                      ;snes.autosave=0
                      ;snes.emulator=libretro
                      ;snes.integerscale=0
                      ## Default cores for RPi3
                      gba.core=mgba
                      mame.core=mame078
                      nes.core=fceunext
                      ## NeoGeo emulator
                      neogeo.emulator=libretro
                      ## If you set libretro as neogeo.emulator, the line below sets the retroarch core (fba,imame4all)
                      neogeo.core=fba
                      n64.videomode=DMT 4 HDMI
                      # n64.videomode=default
                      n64.emulator=default
                        Dans ton recalbox.conf
                        Modifie ceci
                        en cela
                        #n64.videomode=DMT 4 HDMI
                        enregistre et reboot le rpi, puis test.
                        et ça fonctionne pas essaie ceci : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/N64-retour-sous-ES-(FR)
                        • omar
                          # System Variable
                          kodi.enabled=1
                          kodi.atstartup=0
                          kodi.xbutton=1
                          wifi.enabled=1
                          wifi.key=NHNKQNMX
                          ## Samba share
                          ### SSH
                          audio.device=auto
                          audio.volume=90
                          audio.bgmusic=1
                          ## GPIO Controllers
                          ## DB9 Controllers
                          ## db9 arguments
                          ## gamecon_args
                          ;system.kblayout=us
                          updates.enabled=1
                          updates.type=stable
                          ## (string)
                          ## Shader set
                          global.shaders=
                          global.ratio=auto
                          global.smooth=0
                          global.rewind=0
                          global.autosave=0
                          ;snes.ratio=16/9
                          ;snes.smooth=0
                          ;snes.rewind=1
                          ;snes.autosave=0
                          gba.core=mgba
                          mame.core=mame078
                          nes.core=fceunext
                          ## NeoGeo emulator
                          neogeo.core=fba
                          ## If your screen is not compatible with one of these video modes, please check the recalbox's wiki.#
                          ## If you are using a CRT screen, please change the setting above with this one : n64.videomode=default
                          • omar
                            omar last edited by
                            comme ça? ça ne marche toujours pas...
                              @omar essaie ses différentes solutions
                              bonne nuit.
                              • omar
                                omar last edited by
                                ok merci de votre aide et bonne nuit à vous aussi.
                                • omar
                                  omar last edited by
                                  Problème résolu, Wahou, c'était la manette snes usb branchée qui causait le problème. maintenant je joue avec une manette ps4 et ça marche perfect! Merci à toi acrid et que la triforce soit avec vous
                                    Mince j aurai dû m en douter, ta manette n'a pas assez de boutons il faut obligatoirement L2 ET R2 sinon la N64 ne fonctionne pas.
                                    Cependant je pensai ce soucis réglé dans la beta 5.
                                    @subs ?
