    MicroSD da 64GB
    Italiano
    64gb
    • cedrone
      cedrone last edited by
      Cercando di utilizzare questa memoria rimane schermo nero.
      Non funziona.
      Ho seguito un suggerimento trovato su internet, creare una partizione più piccola:
      DISKPART> list disk
      DISKPART> select disk x (x è il numero che ricavo con list disk)
      DISKPART> clean
      DISKPART> clean (si, eseguirlo 2 volte)
      DISKPART> create partition primary size=25000
      DISKPART> format fs=fat32 quick
      DISKPART> active
      DISKPART> assign
      DISKPART> exit
      L'ho fatto ma mentre copio le ROM's mi appare l'errore "non space left on device"
      Ho analizzato le partizioni di una memoria a 16GB e una da 64GB:
      Memoria da 16 GB
      df -h
      Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
      /dev/root 1.9G 725.0M 1.1G 40% /
      devtmpfs 236.9M 0 236.9M 0% /dev
      tmpfs 241.1M 0 241.1M 0% /dev/shm
      tmpfs 241.1M 4.0K 241.1M 0% /tmp
      tmpfs 241.1M 2.8M 238.3M 1% /var
      tmpfs 241.1M 136.0K 240.9M 0% /run
      /dev/mmcblk0p6 59.1M 6.6M 52.5M 11% /boot
      /dev/mmcblk0p8 12.0G 222.7M 11.1G 2% /recalbox/share
      Memoria da 64 GB
      df -h
      tmpfs 128.0M 55.8M 72.2M 44% /recalbox/share
      Memoria da 64GB
      fdisk /dev/mmcblk0
      Disk /dev/mmcblk0: 67.1 GB, 67108864000 bytes
      4 heads, 16 sectors/track, 2048000 cylinders
      Units = cylinders of 64 * 512 = 32768 bytes
          Device Boot      Start         End      Blocks  Id System
      /dev/mmcblk0p1 33 19318 617140+ e Win95 FAT16 (LBA)
      /dev/mmcblk0p2 19318 2048000 64917835+ 5 Extended
      /dev/mmcblk0p5 19329 20352 32767 83 Linux
      /dev/mmcblk0p6 20353 22272 61439 c Win95 FAT32 (LBA)
      /dev/mmcblk0p7 22273 86272 2047999 83 Linux
      /dev/mmcblk0p8 86273 2048000 62775296 83 Linux
      Nella memoria da 64GB non viene creata questa partizione:
      /dev/mmcblk0p8 ...G .....M .....G .....% /recalbox/share
      Come si può utilizzare una memoria MicroSD da 64GB?
      grazie
        Ciao @cedrone
        è necessario utilizzare un programma : minitool partizion wizard per 64Gb
        For information : if you are using a 64Go SDCard, your formater software may force format in exFAT.
        So if you have this problem, you can try minitool partition wizard (windows only)
        http://www.partitionwizard.com/free-partition-manager.html
        create as primary FAT32
        ma vi consiglio di utilizzare 16GB con USB key 64GB or 128Gb
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Use-an-external-usb-storage-device-on-recalbox-(EN)
