    cablage encodeur xi-mo je connait rien!
    cablage encodeur xi-mo connait rien
    2810
    • proz83
      proz83 last edited by
      bonsoir a tous ! j'ai un encodeur xi-mo 1 joueur et je voudrais cablé mes boutons arcade et mon joystick mais sur ce forum je ne vois que des xi-mo 2 joueurs et qui est different du mien !quelqu'un peut m'expliqué le cablage svp! [alt text](0_1471538843222_encodeur-joystick-pour-1-joueur.jpg image url)
        Bonjour @proz83
        Tu peux suivre le schema du xin mo puis dans emulationstation tu configures le p-pad et boutons.
        carré (btn1) -> bouton Y
        X (Btn2)-> Bouton A
        O (btn3) -> Bouton B
        Triangle (btn4) -> Bouton X
        Home (btn13) sera ta hotkey
        GND est pour la masse qui est différents cables reliés entre eux et relié à un bouton
        pour les restes Start, select, R1 L1 r2 L2 r3 l3 C'est assez explicite
        • proz83
          non regarde ! j'ai bien mis que j'avais un encodeur 1 joueur c'est pour ca que je dis que sur le forum je ne vois que des 2 joueurs ce qui ne correspond pas au mien
          • proz83
            proz83 last edited by proz83
            donc je peut branché les boutons comme tu ma dis ; x (bt2) bouton Y etc....;...... et pour le joystick je branche commec'est dit sur le shema??? merci encore pour tes reponses
              Oui j'ai lu trop vite j'etais entrain d'editer mon sujet.
              oui suit le schema de ton encodeur et configure dans emulationstation.
              • proz83
                ok merci beaucoup
