    Solved émulateur gba réal time clock (RTC) pokemon liquid cystal
    réal clock rtc
    • yohan00
      yohan00 last edited by acris
      Bonjour voilà j'essaye de joué a un jeux gba utilisant le RTC et le jeux me dit "RTC no activate please change emulator configuration" et la le jeux se bloque
      si une personne à déjà eu se problème et si vous savez comment régler le problème sa m'intéresse merci.
        Bonjou
        Quel jeu ?
        • yohan00
          c'est une rom hack de pokemon
            Tu restes vague pour taider et aider les autres qui rencontreraient le meme probleme soit precis.
            Test en changeant de core libretro.
            Selectionne ton jeu puis bouton select
            Choisir editer les donnes du jeu puis
            Emulateur libretro
            Core choisir gpsp et teste. Si ça joue pas. Test un autre core.
            • yohan00
              haa je connaissais pas cette manip pour changer le core
              effectivement avec gpsp sa fonctionne l'heure dans le jeux est bien régler pour info le jeux c'est ( pokémon liquid crystal )
              par contre avec mgba le jeux me dit au lancement de la partie qu'il faut régler le réal time clock dans les paramètres de l'émulateur mais je mi connait pas trop
              sinon c'est pas grave sa fonctionne avec gpsp.
