    [Game Boy Zero] Carte Teensy = Est elle vraiment utile ?
    [game boy zero] teensy elle
    6
    31
    15581
    • biloon
      biloon last edited by
      Hello,
      je voulais savoir si la carte teensy est utile avec recalbox sur une projet gameboy Zero ?
      je souhaite utiliser ce genre de carte ( voir photos) pour une gameboy, il indique qu'il faut la coupler avec une teensy mais j'ai cru comprendre que l'interet d'une teensy c'est de rajouter des GPIO...0_1471245182918_upload-19d04b88-236b-4c6c-9e80-2e9d91e0197d
      Voici le plan de montage
      alt text
      merci pour votre avis :
      • supernature2k
        supernature2k last edited by
        Alors ça c'est du schéma!
        Sur Recalbox tu pourras câbler directement les touches sur gpio donc teensy inutile. Par cobtre pour le circuit son tu devra modifier la config gpio et il y aura conflit avec le controller gpio.
        Il y a d'autres solutions (cf mon post en signature), tu peux utiliser une carte kitsch bent et pour le son une carte usb.
        • biloon
          Tu peux m'en dire + sur cette histoire de config son ?
          Peux tu me linker ta carte son USB ?
          merci
          • supernature2k
            Il n'y a pas de sortie audio analogique sur pi0.
            Il faut donc "feinter" en changeant l'état de deux gpio.
            Ce changement peut se faire à l'aide d'un module qui n'est pas présent dans recalbox 4.0 (wiringpi de mémoire).
            De plus, l'un des gpio à changer est aussi utilisé par le driver controller gpio.
            Pour les cartes audio, j'ai pas le lien sous la main mais va sur Amazon ou ebay et tape usb audio. Ça coûte 1-2€ 🙂
            À noter qu'avec le teensy, tu n'auras plus d'usb sur le pi0.
            • biloon
              Yes merci,
              avec la carte USB audio , je n'ai donc pas besoin de modifier les GPIO ?
              • supernature2k
                Non puisque usb et plug n play. Hub conseillé si tu veux aussi du wifi et clavier.
                • biloon
                  Yop
                  est ce que ce genre de USB convient ?
                  link text
                  • supernature2k
                    Oui 🙂
                    Sinon j'ai vu que le gars à créé une autre PCB All in One.
                    Celle-ci causera moins de soucis (hormis toujours le script pour changer l'état des GPIO)
                    • biloon
                      Hello,
                      Si j'ai bien compris il y a également des modifications a faire si j'utilise un USB audio ?
                      parce que c'est quand même beaucoup moins cher que cette PCB all in one
                      • supernature2k
                        Pas vraiment de modifs non, tu branches (ou soudes) en USB et le son sort... 😄
                        Par contre comme il y n'y a qu'un port USB sur rpi0, si tu mets ça, pas d'autre USB.
                        Mais... https://www.amazon.fr/gp/product/B00AAC7DYO/
                        Tu démontes ça, le PCB fait 1cm carré.
                        • biloon
                          biloon last edited by biloon
                          Ok parfait,
                          Le audio USB fait aussi ampli ?
                          je cherche aussi un interrupteur ? tu sais ou trouver ça ?
                          merci 🙂
                          • supernature2k
                            Non, ça sort un niveau ligne pour casque. Pour un HP, il te faut un ampli.
                            Ebay?
                            biloon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • biloon
                              biloon @supernature2k last edited by biloon
                              @supernature2k said in [Game Boy Zero] Carte Teensy = Est elle vraiment utile ?:
                              Ebay?
                              J'ai cherché et trouvé des trucs mais j'ai un doute sur la taille du switch
                              CA
                              Yes je m'en doutais tu as utulisé quoi comme ampi ?
                              et pendant que j'y suis je suis perdu niveau batterie... si tu as des pistes ?
                              • biloon
                                @supernature2k
                                Peux tu me dire à quoi servent les resistances en sortie du module casque sur le schema dans le post 1
                                merci pour ton aide ?
                                • supernature2k
                                  Je ne vois aucune resistance
                                  • biloon
                                    L'image avait disparue...
                                    alt text
                                    • supernature2k
                                      Aucune idée
                                      • Kyrogh
                                        Kyrogh last edited by
                                        Salut @biloon alors ça donne quoi ? tu as abandonné la carte Teensy ?
                                        et pour le son tu as fait comment ? (j'ai cru comprendre que wiringpi ne sera présent que sur recalbox 4.1 donc d'ici là, tu es bloqué ?)
                                        Tu passes par la solution audio via USB ?
                                        Je pose les questions car je suis sur le même projet que toi.
                                        J'ai acheté une carte Teensy, mais si @supernature2k dit que ça ne sert à rien, tant pis trop tard 🙂 ca ne m'aura coûté "que" 20 euros.
                                        Et je vais bientôt arriver à la partie audio et je sens que je vais galérer.
                                        • Danny Derisbourg
                                          Danny Derisbourg last edited by
                                          Bonjours à tous
                                          Je suis sur un projet assez similaire.
                                          Ce que je cherche c la carte pour les boutons (4 bouton) on m'a dit qu il en exister une toute faite mais je ne trouve pas es que l un d entre vous aurai un lien ou autre
                                          tikiandskull 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • tikiandskull
                                            tikiandskull @Danny Derisbourg last edited by
                                            @Danny-Derisbourg il y a ça, link text ou ça link text
                                            pour l'instant j'hésite toujours, j'attend une teensy lc, mais je me demande si je ne vais pas me connecter sur le gpio. arfff vu que j'ai récupéré 2 Gameboy je vais peut être faire les deux méthodes! 🙂 (enfin si j'y arrive...)
