    Lenteurs émulateur Daphne
    daphne lag
    • SaisirID
      SaisirID last edited by
      Salut la communauté,
      J'utilise Recalbox en version 9.2.3 sur un Raspberry Pi 5 et je rencontre un problème pour jouer aux jeux Daphne tels que Dragon's Lair, Space Ace ou Cliff Hanger : les jeux se lancent mais ils sont d'une lenteur extrême, c'en est carrément injouable. La bande sonore se déroule à vitesse normale mais les images ne suivent pas, il y a énormément de lag.
      De plus, les jeux se lancent dans une fenêtre au milieu de l'écran au lieu d'occuper toute la hauteur en 4/3 comme les autres émulateurs.
      Je n'utilise aucun shader ni aucun hack d'aucune sorte, que les réglages Recalbox par défaut.
      C'est ma 1ère Recalbox, je n'ai donc pas de recul pour savoir s'il y avait un comportement similaire sur d'anciennes versions ou d'autres matériels. En revanche, avec un Pi 4 sous Retropie, les mêmes jeux fonctionnent nickel, donc je ne pense pas qu'il y ait un problème particulier avec les fichiers de jeu ou en lien avec la puissance brute du Pi 5.
      Les jeux se trouvent en local sur la carte SD du Pi 5.
      Est-ce que quelqu'un a déjà constaté ce souci ou a une quelconque idée d'où cela peut venir ?
      SaisirID 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SaisirID
        SaisirID @SaisirID last edited by
        Petite précision : même en jouant avec les réglages des fichiers .commands des jeux pour par exemple appliquer une résolution en 1440x1080, rien à faire, le résultat est toujours le même. Pour faire simple : quoi que je modifie dans ces fichiers .commands, l'émulateur semble l'ignorer. Est-ce qu'il y a un problème connu entre l'émulateur Daphne et cette version de Recalbox ?
        BinaryNumber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • BinaryNumber
          BinaryNumber @SaisirID last edited by
          @SaisirID Pour info, j’avais le même souci sur RPi 4 et RECALBOX 9.1. J’avais remonté le souci ici: https://gitlab.com/recalbox/recalbox/-/issues/2333
          Depuis, je suis passé sur PC et n’ai pas rencontré le souci, je ne peux donc pas te dire si le souci est toujours la dans ta configuration 😉
          RecalboxOS 9.2.1-Pulstar Minisforum UM700
          • SaisirID
            SaisirID @BinaryNumber last edited by
            @BinaryNumber Merci pour ta réponse, je me sens moins seul 😉
            Effectivement, il s'agit exactement du même problème. C'est intéressant de savoir qu'il existait déjà sur un autre modèle de Pi et une autre version de Recalbox. Je pense que la cause se situe spécifiquement dans cette config Recalbox + Daphne + RaspberryPi étant donné que sur PC cela fonctionne, de même qu'avec un Pi sous Retropie. Peut-être une histoire de pilote graphique, je ne sais pas, je ne suis pas assez pointu sur la technique pour le dire... 😅
            Mais peut-être que cela inspirera d'autres personnes, dommage que ton ticket n'ait pas obtenu plus de réponses, on ne doit plus être très nombreux à jouer à ce genre de jeux... 😊
