    Problème joystick ne répond pas
    joystick répond
    2175
    • dragonfly
      dragonfly last edited by
      J’ai un bartop 2 joueurs fonctionnel avec un raspberry pi 2 mais récemment reçu le raspberry pi 5.
      • J’ai changé le vieux par le nouveau en replaçant pin par pin du GPIO au même endroit (j'espère !)
      • Formater la carte SD pour une nouvelle installation propre de la nouvelle version de récalbox.
      • Changer la ligne controllers.gpio.enabled sur 1
      • La borne s’allume correctement, j’ai accès aux jeux via une manette Xbox qui est reconnue directement.
      • En revanche aucun bouton, joystick ne répond. Quand je vais dans le menu de configuration manette, il ne me propose même pas le GPIO.
      Y a-t-il une autre manipulation à faire ou une option à activer ?
      Sinon ca viendrait de mon câblage du GPIO ?
      Merci d’avance pour votre aide,
      • Magaki
        Magaki last edited by
        @dragonfly said in Problème joystick ne répond pas:
        t
        Hello,
        Connecter les boutons directement via le GPIO n'est pas pris en charge avec le Raspberry PI 5.
        Indiqué ici : https://wiki.recalbox.com/fr/tutorials/controllers/gpio/gpio-controllers
        En contournement, il faudra passer par des encodeurs USB (je ne saurai pas te donner de références, je laisse répondre les spécialistes).
        Autre solution, mais il faut un peu de patience, il y a une solution "Recalbox All in one" en cours de développement qui permettra de pouvoir connecter ses boutons et bien plus, un aperçu ici (c'est en état de prototype actuellement, pas de date de sortie définie) : https://www.youtube.com/watch?v=QltOdVTkrMU
        dragonfly 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • dragonfly
          dragonfly @Magaki last edited by
          @Magaki
          Ha zut, je vais me renseigner sur ces infos, et sur les les contrôleurs GPIO que je ne connais pas bien.
          Mais c'est vraiment dommage d'avoir un nouveau jouet qui ne fait pas ce qu'on lui demande à la base 😞
          • Magaki
            C'est indépendant de notre volonté (ça fonctionnait jusqu'au PI4).
            Et le Raspberry PI n'est pas dédié qu'à Recalbox, y'a des milliers de projets derrière.
            Le All in One permet de pallier à cela ^^
            dragonfly Patchiz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dragonfly
              @Magaki non non bien sur je ne remets surtout pas le superbe travail de recalbox en cause.
              Je ne comprends juste pas pourquoi ca ne fonctionne plus car c'est simplement un bouton qui envois une information via le pin pour faire une action. J'imagine alors que ce n'est pas que recalbox qui est impacté, mais qu'il doit y avoir d'autre projet qui ne fonctionneront plus ?
              Autre question : C'est une situation définitive, le GPIO ne fonctionnera jamais, même après une future mise à jour de raspberry ? ou c'est un problème Hardware plutôt que Software ?
              En tout cas, je vais passer par un encodeur USB 🙂
              Magaki 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • dragonfly
                • Niya Yadav
                  Niya Yadav Banned last edited by
                  Hmm, sounds like it could be a GPIO mapping issue or maybe a recalbox config glitch. Did you double-check the GPIO pinout compatibility between Pi 2 and Pi 5? Maybe a wiring mismatch?
                  • Magaki
                    Magaki @dragonfly last edited by
                    @dragonfly Aucune idée, je laisse d'autres répondre à ce sujet.
                    • Patchiz
                      Patchiz @Magaki last edited by
                      @Magaki bonjour , je me permets d’intervenir, j’ai le même soucis mais sur rpi4 j’étais avant sur rpi3. C’est normal ? J’ai même changé tout le matériel par du neuf et rien ne change . Tu penses que des interfaces gpio usb vont résoudre le problème ?
                      Merci de ton aide
                      • Magaki
                        Magaki @Patchiz last edited by Magaki
                        @Patchiz
                        Hello,
                        Il faut distinguer le fait que brancher des boutons directement sur le GPIO n'est pas compatible sur PI5, de voir que ça ne fonctionne pas sur PI3/PI4.
                        Dans ce deuxième cas, il vaudrait mieux revérifier les branchements, en correspondance avec le lien que j'avais mis au dessus.
                        Pour ma part, je ne possède pas de matériel arcade pour tester de mon côté, difficile d'aider.
                        Il vaut mieux passer sur Discord et nous fournir le plus de détails possible, ça permettra d'y voir plus clair qu'un simple "ça marche pas".
