    Comment mettre une adresse IP statique (fixe) sur ethernet
    adresse statique fixe ethernet
    • BobLeMoche
      BobLeMoche last edited by
      Existe-t-il un moyen propre de mettre une adresse IP fixe / statique sur l'interface réseau ethernet d'un Raspberry Pi ?
      Je pourrais fixer l'ip dans mon DHCP mais ce n'est pas une bonne pratique, d'autant que dans mon cas, le sous-réseau DHCP n'est pas celui des équipements fixes.
      J'ai modifié /etc/network/interfaces mais ça n'a pas fonctionné. Étrange.
      A tout hasard, j'ai tenté de fixer la conf dans /recalbox/share/system/recalbox.conf avec les wifi.ip wifi.netmask... en me disant sur un malentendu... mais ça n'a pas fonctionné (ce qui semble normal). J'ai tenté aussi des eth.ip eth.netmask... sans succès.
      J'ai donc modifié le script /etc/init.d/S99custom avec les lignes de commandes suivantes :
      ip addr add mon-ip/24 dev eth0
      ip route add default via ma-gateway
      echo "nameserver mon-dns" > /tmp/resolv.conf
      echo "nameserver mon-dns" > /etc/resolv.conf
      Cela ne me semble pas satisfaisant car le dhcp reste actif et ce n'est pas très propre.
      Existe-t-il un autre moyen de mettre une adresse IP statique sur l'interface ethernet ?
      Merci pour votre aide et un giga bravo pour Recalbox, c'est une tuerie :).
      • BobLeMoche
        plusieurs mois que je tourne avec cette config, c'est stable mais le pi a 2 ip locales 🙂 , même si ce n'est pas gênant c'est assez crade 😉 .
        Quelqu'un saurait désactiver le DHCP sans perdre l'ip static ?
