    Solved Ecran noir lors du premier démarrage
    lors premier
    6
    22
    19680
    • Nicodeme
      Nicodeme last edited by
      Bonjour à tous !
      Voilà un petit moment que je voudrai me monter une machine spécifique à l'émulation retro. J'ai donc récupérer un de mes Raspberry Pi2 pour y installer une recalbox.
      Je précise que ce Raspberry Pi2 faisait tourner sans problème un OpenELEC / XBMC.
      Donc j'ai récupéré la carte SD, une Sandisk 8Go. Je l'ai formaté avec SDFormater, je l'ai mise dans le Raspberry Pi2 que j'ai branché à ma TV et au réseau et... rien. Si, diode rouge et verte qui clignotent mais aucun affichage à l'écran.
      Je lis quelques sujets sur le net, je vois que certains ont le même problème et qu'il faut bien faire attention au niveau de la déclaration de la partition. Je recommence donc, en utilisant Partition Wizard Free dernière version, je crée une partition FAT32 primary de 8Go. Je copie les fichiers de la recalbox et plein d'espoir, je relance sur la TV... pour le même résultat.
      Ce qui est étrange, c'est que quand je récupère la carte et que je la repasse sous Partition Wizard, je constate que la partition FAT32 unique a été remplacée par plusieurs partitions de petite taille. Du coup, je me dis que le boot de la recalbox s'est bien passé et que l'installation s'est peut-être même terminée ! Mais pas moyen d'avoir un affichage sur la TV (je précise, je suis connecté en HDMI).
      Du coup, là, je sèche...
      Un peu d'aide sera la bienvenue ^^' Merci d'avance !
      Nicodeme.
      • supernature2k
        supernature2k last edited by
        effectivement si les partitions sont changées c'est que l'install démarre.
        Peux-tu brancher ton Pi sur un autre écran en HDMI?
        • Nicodeme
          Je viens de tester sur l'écran du bas :
          • en gardant le Pi tel qu'il était, donc avec la carte SD qui avait déjà lancé l'installation et où des partitions s'étaient créées --> Ecran noir.
          • en reformatant la carte SD et en reprenant depuis le début --> Même comportement que sur le premier écran, écran noir...
          Je ne comprends pas 😞
          Je suis sûr de mon matériel, il faisait encore tourner du média center ce matin.
          • DjLeChuck
            DjLeChuck last edited by
            Hello,
            Penses-tu pouvoir détecter sur ton réseau l'arriver d'un nouvel appareil pour y trouver le Pi et essayer de t'y connecter en SSH / via SAMBA une fois son IP récupérée ?
            Ça te permettra déjà de voir si l'installation de recalbox est terminée ou non.
            • Nicodeme
              J'y ai déjà pensé mais ça rimera à quoi ? J'aurai la main dessus avec PuTTy mais que puis-je faire pour que l'image s'affiche ? Y-a-t-il une liste de compatibilité des écrans ? ? ?
              • DjLeChuck
                Oui, via SSH tu peux configurer certains choses relatives à l'apparition d'écran noirs.
                Tu as ça par exemple : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Notice-(FR) -> VIII - Dépannage -> B - Autres problèmes
                • Nicodeme
                  J'ai bien la main sur la machine mais soit la documentation est incomplète, soit je suis passé au dessus sans trouver ce que je cherche.
                  Il est stipulé :
                  Ecran noir sur un écran de PC Si vous avez une écran noir lorsque que vous utilisez un écran de PC (hdmi ou dvi), éditez le fichier config.txt (touche majuscule du clavier au boot) et retirez la ligne hdmi_drive=2 Plus d'informations dans Mini HowTo - Connectez votre recalbox à un écran DVI
                  OK. Mais où se trouve le fichier config.txt quand on accède directement à la machine et pas en passant par l'interface ? ^^'
                  • Nicodeme
                    Trouvé dans le /boot, j'ai rien dit.
                    • Nicodeme
                      Dommage, le fichier config.txt est dans un espace read only... Donc pas moyen de le modifier à la main...
                      Et y'a rien que je puisse bidouiller dans le fichier recalbox.conf ? ? ?
                      • DjLeChuck
                        Ce n'est pas un problème : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connect-your-recalbox-to-a-DVI-screen-(EN)
                          acris @Nicodeme last edited by
                          @Nicodeme said in Ecran noir lors du premier démarrage:
                          Avec ceci tu passes en ecriture https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/partition-en-ecriture-(FR)
                          Nicodeme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Nicodeme
                            Nicodeme @acris last edited by
                            @acris
                            Merci 😉
                            Bon, fichier config.txt modifié, reboot de la bête et toujours ce bête écran noir 😞
                            • DjLeChuck
                              En te connectant en SSH, tu peux essayer de faire un petit /etc/init.d/S31emulationstation start pour voir ?
                              • Nicodeme
                                Pas de message d'erreur, comme tu le verras sur l'image : http://hpics.li/5e8858c
                                Mais toujours pas d'affichage à l'écran 😕
                                • DjLeChuck
                                  Tu as essayé un autre câble, une autre entrée HDMI (même si cela fonctionnait jusqu'ici) ?
                                  Tu peux transmettre le contenu des logs ? Ça en aidera peut-être certains. Tu peux y avoir via : http://recalbox/logs/
                                  • Nicodeme
                                    Je n'ai pas encore eu le temps de rebrancher le tout pour récupérer les logs mais je poste ça dès que possible 😉
                                    • Yuwhan
                                      Yuwhan last edited by Yuwhan
                                      Essaye de nettoyer ta carte SD de la façon suivante:
                                      /!\ /!\ /!\ Manipe dangereuse /!\ /!\ /!\
                                      • Lancer une console CMD en tant qu'admin.
                                      • Taper: diskpart
                                      • list disk (récupérer le numéro de disque relatif à ta carte SD en se fiant à la taille 8G ou ~7980 M)
                                      • select disk n (n à remplacer le numéro de disque)
                                      • clean
                                      • exit
                                        Reformater la carte SD en FAT32 en utilisant SDFormatter https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/eula_windows/index.html comme préconisé dans l'étape 2 https://www.recalbox.com/diyrecalbox et y replacer les fichiers de l'archive RecalBox.
                                      Cordialement.
                                      • Nicodeme
                                        Toutes mes excuses... J'ai changé avec un câble HDMI neuf et là plus aucun problème. Je ne comprends pas, d'autant que le cable HDMI servait encore sans problème du matin.
                                        Bon, je vais partir en chasse d'une liste des commandes / clavier, parce que je suis un peu dérouté mais j'ai l'affichage SNES et la petite musique 😉
                                        Merci à tous et encore désolé pour le dérangement si bête !
                                        Bonne continuation à l'équipe 😉
                                          voljega Banned @Nicodeme last edited by
                                          @Nicodeme il vaut mieux utiliser un pad, Recalbox n'est pas conçu pour fonctionner au clavier
                                          • Nicodeme
                                            OK, merci du conseil 🙂
                                            Et question rapide : il est possible de faire pointer recalbox vers un partage NAS pour les ROMs ?
