    Problème de configuration multi-joystick avec kit Arcade USB
    multi-joystick kit arcade usb
    • noc89
      noc89 last edited by
      Je rencontre un problème de configuration avec mon setup actuel, que voici :
      Configuration de mon système
      Matériel : Raspberry Pi 4 B (kit complet)
      Stockage : Carte microSD Samsung (tous les éléments sont stockés dessus : OS, ROMs, BIOS, etc.)
      OS Recalbox 9.2.3
      Affichage : Écran gaming PC IIyama
      Contrôleurs : 2 kits USB Arcade-Joystick de type Copy SANWA Game Machine, avec joystick et 10 boutons (achetés sur AliExpress)
      Description du problème
      Lorsque je connecte un seul kit arcade en USB (peu importe lequel), tout fonctionne parfaitement. Le joystick et les boutons sont bien reconnus et configurés sans souci.
      Cependant, lorsque je branche les deux kits USB en même temps, un dysfonctionnement survient :
      L’ordre des manettes ainsi que la configuration des touches changent à chaque nouvelle configuration.
      Par exemple, si je configure les touches de la seconde manette, la configuration des deux manettes se modifie de manière imprévisible.
      Cela fait que la configuration des contrôleurs n'est jamais correcte et stable.
      • noc89
        PS : mes controlleurs USB sont reconnue en "DRAGONRISE INC. GENEREC USB JOYSTICK" dans recallbox.
        • noc89
          Je pense avoir résolu mon problème.
          Après la recherche d’un tuto ou des pannes sur un setup comme le mien, que je n’ai pas trouvé, j’ai trouvé plusieurs setups qui ressemble un peu, la principale différence est qu’ils ont qu’un seul contrôleur USB ou autre avec les deux manettes de branché dessus. Le point commun est qu’à chaque fois ils doivent configurer uniquement la manette 1 et faire attention que les deux manettes soient branchées à l’identique.
          Mes manettes étaient branchées à l’identique la première fois et ça n’avait pas fonctionné. J’avais fait de nombreux tests et j’avais également essayé de brancher différemment sur l’un car des boutons semblaient ne pas fonctionner. Et j’avais remarqué l’impact sur le joystick.
          Je me suis dit que c’est possible et que je dois traiter mes deux contrôleurs USB comme-ci c’était qu’un seul.
          • J’ai donc tout rebranché à l’identique sur les deux contrôleurs. Puis configuré la manette 1 uniquement.
          • Puis j’ai testé la manette 1 et ça a fonctionné.
          • Puis j’ai testé la manette 2 et ça n’a pas fonctionné correctement.
            o J’ai donc éteint, puis rallumé la recalbox
          • Puis j’ai retesté et ça a fonctionné.
            o Je n’ai pas eu le temps de redémarrer encore une fois la recalbox pour voir si cela fonctionnait encore après.
          101.4k
